zzzz9999 Опубликовано 13 февраля, 2019 Share Опубликовано 13 февраля, 2019 GMC - проклятие фордодрочеров Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Цитата Нужно втыкать манометры в тестовые порты и вникать. В порты втыкал манометр, проверил во всех режимах, давление с включеным модулятором вообще идеальное, как по мануалу, и стрелка на манометре стоит как влитая, дергается только когда газу резко поддашь, но сразу обратно встает. А вот в режиме FULL LINE (Без модулятора) вопрос возник только с реверсом, оказалось 130PSI вместо положенных минимальных 218PSI. Я практически полностью уверен что это обгонная муфта, на больших оборотах она не может сцепиться, проскальзывает, как раз она используется на первой передаче. Надо снимать и менять. Цитата а олдс с аватарки, из атц?) Олдс с аватарки из помойки АТЦ))) И теперь он мой! Откапиталил движок, перебрал КПП (неудачно правда), переварил днище, еще кучу мелочей поменял, теперь катаюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Цитата Димон ,ты гений,ты уничтожил всех. Сделай парню коробку. Можете смеяться или сочувствовать, но не могу я никому отдать свои машины на ремонт. Нет времени, нет сил но все делаю сам, пускай с ошибками и в спешке, но САМ! Были у меня разные америкосы: форды, крайслеры, джипы, ДжиЭмовец первый, есть с чем сравнить и если честно, в плане надежности пока только движок радует, может потому-что он Buick!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 февраля, 2019 Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Среднее количество снятий-установок акп при первом самостоятельном ремонте - примерно 7. У тебя ещё всё впереди. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 13 февраля, 2019 Цитата Среднее количество снятий-установок акп при первом самостоятельном ремонте - примерно 7. У тебя ещё всё впереди. Надеюсь управлюсь за 2. Посмотрим, на сколько я хороший инженер По року судьбы я на каждой своей машине делал коробку и делал сам, и самое большое количество снятий было как раз в первый раз, на форде, 4раза! Но все они были механниками, даже на крайслерах и джипах, этот автомат мой первый) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 февраля, 2019 Share Опубликовано 14 февраля, 2019 Sanchez обгонная муфта не использует давление масла для работы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2019 Stopitsot я знаю это... Каждый понимает все по своему я написал что с давлением в коробке все впорядке, а обгонная муфта используется на первой передаче, где как раз и вызывает вышеописанных глюк. Всем спасибо за ответы, как переберу КПП отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 февраля, 2019 Share Опубликовано 14 февраля, 2019 нужно измерить все давления в режиме в котором нет передачи. Если просадки нет то значит не включается какой то узел. Нужно проверять логику работы гидравлической плиты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 февраля, 2019 Share Опубликовано 14 февраля, 2019 32 минуты назад, Sanchez сказал: Stopitsot я знаю это... Каждый понимает все по своему я написал что с давлением в коробке все впорядке, а обгонная муфта используется на первой передаче, где как раз и вызывает вышеописанных глюк. Всем спасибо за ответы, как переберу КПП отпишусь. Лучше так не понимать 2 минуты назад, Димон сказал: нужно измерить все давления в режиме в котором нет передачи. Если просадки нет то значит не включается какой то узел. Нужно проверять логику работы гидравлической плиты. Это пусть комментирует zzzz9999 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 февраля, 2019 Share Опубликовано 14 февраля, 2019 Sanchez предлагаю сначала решить, что будет проверяться при повторном вскрытии и отписать здесь. Точнее какие дефекты и где их будешь искать. Иначе придётся лезть третий, четвёртый раз и т.д. Сделать это довольно просто, нужно изучить документацию и погуглить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 февраля, 2019 Share Опубликовано 14 февраля, 2019 На этом дефекте много переберальщиков были отлучены от зарплат , а некоторые и от материальных благ в будущем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agarh Опубликовано 23 февраля, 2019 Share Опубликовано 23 февраля, 2019 Починил? А то у меня на Силуетте такая же беда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 23 февраля, 2019 Share Опубликовано 23 февраля, 2019 Шевроле нельзя починить. Модно переплавить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 24 февраля, 2019 Share Опубликовано 24 февраля, 2019 22 часа назад, Agarh сказал: Починил? А то у меня на Силуетте такая же беда. откуда на силуете 4т60? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agarh Опубликовано 24 февраля, 2019 Share Опубликовано 24 февраля, 2019 2 часа назад, AleksandrIBN сказал: откуда на силуете 4т60? От не силуетта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2019 Пока не приступал, времени нет, это ж денька два свободных надо. Думаю через месяцок получиться. Сразу отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 27 февраля, 2019 Share Опубликовано 27 февраля, 2019 Сначала делаем, потом думаем... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sanchez Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2019 Спокойствие, только спокойствие! Все обдумал 10раз, перед разбором изложу свои мысли на общий суд... Здесь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 27 февраля, 2019 Share Опубликовано 27 февраля, 2019 Слушайся только Димона, он дело говорит. А то как у слона -живописца в басне Михалкова получится. И самое главное осмысляй, осмысляй, во всех режимах осмысляй. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
