Продам мотор LS1 (GM V8 5.7)
340i
 Share
Продам двигатель GM LS1 (5,7л).
Мотор 2002г.в., был полностью отдефектован и перебран в GTT (Москва) с заменой вкладышей, колец, прокладок и сальников, плюс полный ребилд обеих ГБЦ.
Помимо ребилда были установлены:
1) Более жёсткие пружинки клапанов PAC 1218 (подъём до 0.600’).
2) Распредвал Howards 190325-12 (226/232 @ 0.578’/0.587’ 112LSA).
3) Маслонасос увелич. производительности Melling (+20%).
4) Впускной коллектор Professional Products (алюминиевый).
5) Дроссель FAST 92мм (4-болтовый механический).
6) Шкив колена ATi (алюминиевый).
7) Поддон Holley’s с задним расположением + их же противоотливные «шторки» у маслозаборника.
8) Форсунки FAST 525cc.
9) Алюминиевые топливные рампы BBK под -8AN шланги.
10) Новые высокопроизводительные катушки зажигания с радиаторами + алюминиевые кронштейны ICT Billet.
Всё покупалось новым в США.
Двигатель был настроен Денисом Половинкиным (mr.Y) и выдал на стенде 351лс с колёс (~400лс с маховика).
Пробег мотора после сборки, обкатки и настройки менее 1000км.
Масло использовалось Motul 300V (15W50).
Цена: 300т.р.
Фото: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/prodam_ls1_gm_v8_57l_1298454133
Комплектность на ПЕРВОМ фото + настроенный ЭБУ (родной GM, штатный иммобилайзер отключен).
За отдельную сумму возможно доукомплектовать универсальной моторной косой от Painless Performance, 6ст МКПП T56 Magnum XL (пробег 1000км, соседняя объява) и сцеплением с маховиком от Monster Clutch (2-дисковое, до 700лс) под неё и электропомпой Meziere с термостатом.
Находится в Питере. Возможна отправка транспортными компаниями.
Продаётся в связи с «переходом» на LS7 ;)
8 /967/ 340-9997 Вадим
Edited by 340i (see edit history)
Link to comment
Стыкуется, но не на все крепления. Пендосы не парятся, для хот-рода норм на редкие выезды. На обычную машину я бы не рискнул.
Link to comment
Оно с 4l60e стыкуется? Или коробку надо более современную искать?
А с чего бы ему не стыковаться.
LS1 на Камаре всегда в паре с этой коробкой шёл.
Link to comment
4L60e изначально и агрегатировалась с этим мотором.
Но прикрутить к нему можно 60/65/70/80/85, как электронную, так и древнюю гидравлическую с тросом. Равно как и TH350/400 и иже с ними подходят.
Про крепления - у старых коробок нет уха сверху центрального, когда в блоке отверстие присутствует.
Остальные отверстия все совпадают, не вводите людей в заблуждение.
Да, кстати, от этого мотора лежит стоковый flexplate под 4L60e, если надо - отдам бонусом.
Link to comment
С коробкой мозги не очень стыкуются хотя за 96 год не уверен, свап лс в б боди вообще не очень тривиальная задача, денег надо приготовить многа
Link to comment
Интересно, с ним  Каприз быстрее поедет? Коробка вроде как подходит...
Edited by ZORRO (see edit history)
Link to comment
Т.е. нужна другая коробка?
нужна Коробка от этого года. Если мотор 2002 то и Коробка от него же.
Ценник не конский. В том годе лс1 с коробкой стоил 230-250. Как есть. То есть возможно требовал внимания, возможно нет в зависимости от везения покупателя. Но в связи с тем, что основная масса контрактных моторов это холден монаро то автоматически желающие воткнуть их в каприз/кашмаро налипали на поддон. Это около 20₽. Мне с косой не фортануло оба раза в связи с чем ещё налип на 20₽/раз.
Мне не надо. Но тебе в качестве информации доведу. Цена за ребилд не плохая. Впуск спорный, хотя для Свапа в каприз подойдёт, согласно хотрод магазин для перфоманца нужен траковый интейк или подобный, с ценником в 3-10 раз выше. Горбатый вал тоже достаточно спорная вещь.
Link to comment
На лт горбатый вал так и не устроил мозги. Второй момент, что оригинальная деталь дает возможность достаточно эластично ездить в городе, а горбатые валы больше для перфоманца и гонок.
Link to comment
Заливаешь калибровку от 4л60/65/70/80/85 в сток мозг и ездишь, тут скорее stall speed у бублика будет вопросным, ибо под этот вал надо бы около 3000 об/мин.
Старые лт-моторы с лс1 даже не стоит сравнивать, ясен пень поедет быстрее ))
Кому нужен траковый высокий впуск - без проблем поставлю его на мотор, к нему даже обычная рампа с обраткой под шланги с хомутами есть.
Год назад этот мотор был куплен в состоянии б/у в Мск за 200тр в состоянии стока, далее новые кольца, вкладыши, прокладки, ребилд голов + сама работа по мойке и сборке.
Затем тюнячка из США, установка и настройка...
Так что 300тр - это подарок для тех, кто хочет себе алюминиевый мотор с таком состоянии.
У кого есть РЕАЛЬНЫЙ интерес - звоните, телефон в 1-м сообщении, расскажу/подскажу.
Ну и Т56 Магнум есть к нему...
Касаемо вала - это не 300+ градусов с холостым под 2000об и отсутствием тяги ниже 3500...
В обычном режиме мотор отлично ездит во всём диапазоне и с холостым 900об/мин.
А покупать ЛС и оставлять сток вал... зачем?)
Link to comment
Подарок 300 косых за аллюминиевый блок, не смешите мои седые яйца)))
Повторюсь для тех, кто не в теме: за 200 они продаются привезённые "оттуда" в состоянии "ХЗ".
Но новых потрохов внутри явно не будет, не говоря уже про тюнячки.
Чугунные LS-моторы естественно стоят дешевле, но во-первых это не одно и то же, а во-вторых тут человек продавал недавно 6.0 чугунный "с копеечным пробегом" за 200+тр...
Типа чугунный лучше?
Чугунный естественно надёжнее, просто изначально у них совсем другое предназначение: если алюминиевые ставились на легковые автомобили (хотя и тут есть искключения) и были сделаны в сторону перформанса, то чугунные шли исключительно на пикапы, автобусы, фуллсайзы и т.п. и в основе своей у них была задача таскать тяжёлый авто + различные прицепы, что в США вполне обыденно.
Поэтому у чугунных моторов в легковых авто есть 2 минуса: вес (+50кг) и совсем неподходящий диапазон рабочих оборотов для комфортной езды.
И если второе можно исправить, установив хотя бы другой распред и настроить мотор под него, то от излишнего веса, увы, избавиться не получится.
Так что смотря для чего нужен мотор... ;)
Link to comment
Ап!
Мотор лежит в тёплом боксе и ждёт нового хозяина.
Повторюсь, что можно доукомплектовать его универсальной проводкой "для свапа" от Painless Performance (б/у 3 месяца), генератором, ВВ проводами (есть сток и керамические ACCEL - на выбор), сцеплением с маховиком (под T56/TR6060) или flexplate'ом под АКПП... ну и т.д.
Поставил, подключил 4 провода, завёл и поехал.
Link to comment
Ап.
Можно собрать свап-комплект: мотор + 6МКПП с куском кардана + всё навесное к нему (коса, помпа и т.д.) = 600т.р.
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
