бьют тормоза барабанные
При торможениии со 160 кмч до 110 примерно бьют тормозные барабаны.  Не сильно, но чувствуется.
Это норма на старой машине при такой скорости?   или точить?
Точить, вы реально профессионального токаря в нашей стране хотите найти.
Ужо нет их.
Ставим авто на колоды, крепко, снимаем барабаны и очищаем привалочные плоскости, левую или правую полуось клиним, одеваем барабан на другую кверх тормашками, заводим авто и драйв, пусть раскручивается, антифрикционный чугуний правиться легко шабером из трехгранного напильника.
Ужо нет их.
Да чего ее клинить, оставляем одним задним колесом на полу, противоположное снимаем - поддомкрачиваем. И да, это старый дедовский способ когда под рукой нету токарного станка, - прикручиваем барабан рабочей поверхностью наружу, включаем передачу "повыше", острый шабер в руки, и - вперед. Но все это конечно при условии, что на авто нету самоблокирующего дифференциала. Да и в любом случае, под передние колеса не мешает подложить брусочки..
Е*аный стыд. Как вы любите приступать к решению "проблемы" не установив причину. Часовой индикатор и измерение биения только мне пришло в голову?
За полвека  они так задраны, а вы "тысячные" ловить :), по причине согласен, снять и ужаснутся их состоянию, вполне что и растачивать уже некуда.
Дык двигло ужо свапованное, скорее всего, и так все в стороны шарахуются завидя кэдди 60-х в зеркала, так что тормоза и не нужны как бы :)
Это нано технологии)
Это норма на любой машине, если влететь в глубокую лужу с разогретыми тормозами.
Плюс неравномерный износ банально от времени и отсутствия какого-либо обслуживания.
Неа, чугун скорее лопнет чем геометрию потеряет, да крутится еще, со вторым конечно согласен.
В любом непонятном случае сразу точи тормоза. Барабанов на старый кадилак у нас на сто лет припасено.
На навигаторе било руль при торможении из-за люфтов в подвеске.
Барабаны изнутри ржавеют по колодкам при простое.
Поэтому при торможении бывает биение, пока равномерно не сточуцца.
Как бы поступил я. ( На всякий случай мой совет не является понацеей от всех бед).
Данные меры являются привентивными,дабы избежать УПУЩЕННЫХ ошибок в мелочах.
1) понять куда бьёт.
В руль или в педаль.Или общая вибрация?
2) снять барабаны или диски (в зависимости от того куда бъет) или же снять в качестве профилактики и то и другое.
3) почистить железной щеткой (точнее насадкой на дрель) прилегающие плоскости до металла.
4) смазать данные плоскости графиткой или медянкой.Посадить тормозные барабаны или диски(в зависимости от)
5) проверить передние/ (и)Задние тормозные колодки на наличие трещин,сколов
6) проверить барабанные тормозные колодки на площадь прилегания.( По необходимости зачистить колодки наждачной бумагой с зерном 240 по всей площади.Делается по нескольким причинам,оные озвучивать не буду,дабы не вводить в заблуждение)
После Превентивного устранения всех "скрытых" недостатков,можно продолжить (или вообще с этого начать)
1) поиск люфтов в рулевом управлении.
Нас интересуют следующие позиции
-люфты в передних подшипниках
-Люфты в рулевых наконечников
-.... Рулевых тяг.
-.....сошки.
-....маятника.
Я бы это все эти перечисленные пункты прошприцевал.Вариант "А"(если давно не делалось)
Вариант "В" (на всякий случай)
Апосля,решив "кучку" мелких ньюансов и если дело не сдвинулось с мертвой точки-то искал бы дальше.
Повторюсь!!! Данные рекомендации могут НЕ являться исключительно правильными. Я всего лишь предположил.Комбинации вариативных событий могут меняться согласно изменяемым входящим данным или действительности (трудно что либо рекомендовать, имеея мало входящих данных.)
На всякий случай все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 92б 52З З1 9З чем смогу помогу.
На тормозном цилиндре закис один поршень (передний по ходу движения) , если бьёт сзади и не отдаёт в руль - часто такое встречается .
