Ford Thunderbird'92 (project car)
root
  • Replies 218
Не, я не про тех осмотр, что нужно проходить всем машинам. Вопрос есть ли какие либо правила (NHRA rules) тех осмотра для того, чтобы бегать по треку?
Регламент Чемпионата Республики Казахстан по Драг-Рейсингу 2008 год
Чемпионат Республики Казахстан по Драг-Рейсингу проводится в соответствии с единым календарным планом Республиканских соревнований, утвержденным Комитетом по спорту Министерства туризма и спорта РК.
...бла-бла...
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ.
Классификация автомобилей
1й класс - транспортные средства с объемом до 1600 куб.см включительно;
2й класс - транспортные средства с объемом от 1601 куб.см до 1999 куб.см включительно
3й класс - транспортные средства с объемом от 2000 куб.см до 2 499 куб.см включительно
4й класс – транспортные средства с объемом от 2500см2 до 2 999 куб.см включительно
5й класс - транспортные средства с объемом от 3000см2 и выше
Приведенный объем поршневых двигателей, снабженных компрессором для создания избыточного давления во впускном тракте, (роторно-поршневых двигателей), определяют путем умножения коэффициента - 1,6*. При оборудовании автомобиля закисью азота приведенный объем определяют путем умножения коэффициента - 1,6.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ
5. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ. Критерием оценки объема двигателя является расшифровка VIN-кода автомобиля, а также других стандартных указателей.
Окончательное решение о постановке участника в класс принимается Техническим Комиссаром и Организатором.
Для автомобилей всех классов разрешается применение автомобильных шин любого производства, отвечающих нормативам по нагрузкам.
Для размещения обязательной и необязательной рекламы каждый водитель обязан резервировать места на Автомобиле размером, требуемым Организатором.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Разогрев резины перед заездом проходит в предстартовой зоне и на участке трассы длиной 25 метров от стартовой линии. Пересечение осевой линии во время разогрева не ведет к дисквалификации.
Запрещается использовать любые механические или электронные устройства, помогающие водителю определить положение автомобиля при старте. Определение положения автомобиля должно осуществляться водителем исключительно визуально при помощи Судей линии старта.
Во время движения по трассе Участник должен быть пристегнут ремнями безопасности. Допуск к участию в соревнованиях а/м, для которых не предусмотрено применение ремней безопасности решается Техническим комиссаром и комиссией. При возникновении любой аварийной ситуации оказание помощи осуществляют специальные службы по указанию Руководителя Гонки (см. п. 4.2.).
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители отборочных заездов и Соревновании определяются по олимпийской системе (на выбывание)...
* поправочный коэффициент для двигателей, оборудованных компрессором для создания избыточного давления во впускном тракте, а так же закисью азота, будет пересматриваться на заседании технической комиссии. результат будет внесён в свод уточнений и требований.
Единственный трек, который у нас есть - это ипподром.
До NHRA нам как до Луны.
ну вже знатоки
а подскажите, а с КВ получится драгстер, у нее и прочности побольше
и есть ли готовые киты компрессоров
КВ это Crown Victoria?
Думаю это безнадежно тяжелый автомобиль.
Тандер весит около 1600 кг с возможностью облегчения кило на 200...
Киты надо искать в сети...
Итак, в промежутках между гаражными работами решил заняться салоном, ибо салон птицы пребывает в ужасном состоянии.
Весь пластик целый, но ужасно скрипит и дребезжит при движении.
Торпеда вся потрескана, можно пальцами отколупывать :4:
Кресла живые, но ими займусь в самую последнюю очередь.
Для начала снял весь пластик по салону.
Обнаружил что "странные" двойные ремни оказывается автоматические :4:))
Далее решил скинуть торпеду...
Мануал по снятию торпеды писать не буду. Откручиваем постепенно болты... рано или поздно торпеда снимается :4: У меня ушло примерно 1,5 дня (не полных конечно).
Из того что хочется выделить, это:
- торпеда металлическая (!) - не пластик, удивило...
- для снятия надо будет открутить 4 болта рулевой колонки, руль снимать не обязательно.
- есть 3 или 4 мега гадких болта, которые откручиваются только путем садо-мазо извращений с трещеткой и пьяными ключами...
Далее... хочу полностью переделать щиток приборов (алюминиевая панель). Датчики, которые нужно будет ставить:
амперметр
вольтметр
температура масла
температура антифриза
температура воздуха после интеркулера
давление топлива
давление масла
давление наддува
тахометр
спидометр
фирменные "датчики" ставить не хочу, т.к. 100$ за один датчик это не есть гуд...
Скорее всего буду ставить датчики от старых советских машин, типа ГАЗ, ВАЗ и т.д.
Мне нужны простые, черные функциональные приборы, а не мега-писалки с неоновой подсветкой. (совковые приборы сейчас по 20$ за штуку, выйдет около 200$ только за приборы)
Примерно так должна выглядеть панель приборов в итоге (салон Holden GTR-X)
Вернемся к торпеде.
Сначала думал шпаклевать трещины и перетягивать, но решил ободрать этот ужас и сделать все заново.
Обдираем высохшую обивку пальцами и ножом.
Получаем это (бело-желтый цвет это старый поролон)
Не забываем по пути прикидывать что у нас получится в будущем и куда надо двигаться :4:
Что я сегодня привез с рынка:
- клей Dragon, 2 бутыля.
Клей-спрей 3M нашел, но пока не стал его покупать...
- искусственная автомобильная несгораемая кожа (черная) для вставок по салону (на двери), 7$/метр, всего 1 погонный метр
- искусственная автомобильная несгораемая кожа, основной темно-бордовый цвет, 7$/метр, всего 5 погонных метров
- "шумка" тонкая, без фольгированного покрытия, 25$/2 метра
Начать клеить материал лучше с небольшой детали, чтобы отработать технологию, понять время засыхания клея и т.п.
У T-bird'a торпеда металлическая, а часть панели, в которой прибоная доска - пластиковая.
С нее и решил начать.
Вырезаем нужный кусок материала и прикидываем
Подрезаем где надо, промазываем клеем и прижимаем.
Лучше изобрести некую струбцину с гибкой поверхностью.
Но я пошел колхозным путем и использовал бельевые прищепки.
В принципе внешний вид кромки не критичен, т.к. сверху по кругу "одевается" пластиковая облицовка, в которую и хочу врезать алюминиевую панель приборов.
И далее, по мере высыхания клея "движемся" по краю детали, постепенно проклеивая одну из сторон (самую ровную)...
Время высыхания клея в инструкции около 60 мин, на самом деле это занимает больше времени из-за очень плотного материала.
После полного высыхания будем клеить основную поверхность, а только потом остальные края, постоянно подтягивая материал вдоль поверхности.
После наклеивания, на внутреннюю поверхность деталей клеится "шумка".
Пока все... по ходу буду продолжать...
Сегодня купил топливный бак от УАЗ 461 (бортовой), ширина бака 105 см, объем 65 литров (в багажник).
Бак достаточно плоский, на авто еще не мерил, но похоже можно будет использовть "родную" заливную горловину птицы...
Преимущества бака в багажнике:
1) Улучшение развесовки.
2) Бак от УАЗа заметно легче бака Тандера (особенно с защитой).
3) Возможность сделать двойной выхлоп.
4) Доступ к баку, насосу, топл.магистралям, проводке.
5) Можно не бояться пробить бак на плохой дороге.
После покраски бака выложу фото.
ну вже знатоки
получица. есть. саммит вам в помощь
а из америки и москвы в казахстан не ездят товары? путь колхозинга мне не нравица.
Какие товары?
Вопрос человека "в теме".
Мне кажется мы наконец-то нашли канал.Шон,Джонни,фасуйте товар :4:
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=45....2.37854&z=9
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Тюрата́м (казах. Төретам) — посёлок сельского типа в Кызылординской области Казахстана.
