blade.0707 Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 Всем привет! Встал вопрос, как восстановить защиту моторного щита? Очень уж некрасиво выглядит. Предлагают обтянуть карпетом тонким, но он пожароопасен. Посоветуйте как лучше сделать? Может быть что-то другое? Новый найти не могу... https://www.radikal.kz/image/3ad https://www.radikal.kz/image/3aZ https://www.radikal.kz/image/3av https://www.radikal.kz/image/3a6 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 2 февраля, 2018 Share Опубликовано 2 февраля, 2018 все снять, почистить, обезжирить, купить вибру 2мм с металлизированной пленкой, обклеить, прикатать валиком, купить сплен на фольге (держит температуру до 180гр + отражает тепло) - приклеить. Все, в машине тихо, мотора не слышно если резинки все целые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) Этот вариант рассматривать не хочется, т.к. эстетика будет нарушена. Моторный щит в данный момент покрашен. Изменено 4 февраля, 2018 пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 февраля, 2018 Share Опубликовано 4 февраля, 2018 Делай внутри послащще, и на эстетику подкапотного не повлияет и результат будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано 8 февраля, 2018 Салон на последней этап оставлю. Сначала кузов и под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 8 февраля, 2018 Share Опубликовано 8 февраля, 2018 Новый найти не могу... А искал-то как? не хочется, т.к. эстетика будет нарушена. Эстетика нарушенная очищенным стоком? Вот ты как думаешь, кто-то возьмется формовать такое одеяло? При этом ты ищешь вариант "что бы эстетику не нарушить". Крась файрволл в черный мат, лепи поверх темную термостойкую вибру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) А искал-то как? По номеру GM 10208719. Эстетика нарушенная очищенным стоком? Вот ты как думаешь, кто-то возьмется формовать такое одеяло? При этом ты ищешь вариант "что бы эстетику не нарушить". Сток к сожалению очень сильно потёртый и бахромится. ((( Может кто-нибудь и возьмётся. Или подскажут иные идеи, кроме вибры. Изменено 9 февраля, 2018 пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 9 февраля, 2018 Share Опубликовано 9 февраля, 2018 Хоть как-то скрасить потертую реальность, варианты (степень трудности по возрастающей):1. задуть все черной термокраской2. найти аналогичный войлок и изготовить заплатки в нахлест для особо потертых мест, имитируя технологичный рез 3. таки обтянуть карпетом и задуть той самой термостойкой краской 4. найти б/у в хорошем сохране или мониторить по партнамберу долгие лета в надежде, что всплывет (это вариант для особо удачливых и назойливых)5. снять слепок с файрволла и из аналогичного войлока, феном и паром что-то похожее отформовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2018 Хоть как-то скрасить потертую реальность, варианты (степень трудности по возрастающей): 1. задуть все черной термокраской Можно ссылочку на термокраску. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 9 февраля, 2018 Share Опубликовано 9 февраля, 2018 Там же не войлок...вроде стекловолокна материал и снаружи "дышащий" материал типа спанбонд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 9 февраля, 2018 Share Опубликовано 9 февраля, 2018 к сожалению родная тряпка не несет в себе никаких качеств современных материалов шумо/виброизоляции Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 9 февраля, 2018 Share Опубликовано 9 февраля, 2018 к сожалению родная тряпка не несет в себе никаких качеств современных материалов шумо/виброизоляции так она от тепла защищает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 10 февраля, 2018 Share Опубликовано 10 февраля, 2018 Можно ссылочку на термокраску. В любом хозмаге обычно имеются термостойкие краски и чаще всего они черного цвета. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 16 февраля, 2018 Share Опубликовано 16 февраля, 2018 так она от тепла защищает.Дима правильно говорит. Если современными сделать хорошо, то в глаза бросаться не будет, а функционал жирнее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 февраля, 2018 Share Опубликовано 16 февраля, 2018 Если оно только бахромится, но при этом все фрагменты на месте - очень хорошо помогает промазать и проклеить клеем ПВА. Я так сделал с шуткой капота на гранде. Несколько лет все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaLatti Опубликовано 16 февраля, 2018 Share Опубликовано 16 февраля, 2018 я заклеил все виброй 2мм, потом сверху акцентом 10мм... снизу где близко коллектора у меня наклеена фольга как тепловой экран.... получился правильный бутерброд - защита от вибраций + звукоизоляция + теплоизоляция.... цена вопроса 2т.р.....я сейчас в машине мотора не слышу вообще, только бульканье глушителей сзади Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Пока понял только одно - моторной щит должен быть чёрный. Буду смотреть, что ввиде сплэна есть подходящее. хранилище картинок Пока понял только одно - моторной щит должен быть чёрный. Буду смотреть, что ввиду салона есть подходящее. хранилище картинок Изменено 26 февраля, 2018 пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
