Защита моторного щита
Всем привет!
Встал вопрос, как восстановить защиту моторного щита? Очень уж некрасиво выглядит. Предлагают обтянуть карпетом тонким, но он пожароопасен.
Посоветуйте как лучше сделать? Может быть что-то другое? Новый найти не могу...
https://www.radikal.kz/image/3ad
https://www.radikal.kz/image/3aZ
https://www.radikal.kz/image/3av
https://www.radikal.kz/image/3a6
все снять, почистить, обезжирить, купить вибру 2мм с металлизированной пленкой, обклеить, прикатать валиком, купить сплен на фольге (держит температуру до 180гр + отражает тепло) -  приклеить. Все, в машине тихо, мотора не слышно если резинки все целые
Этот вариант рассматривать не хочется, т.к. эстетика будет нарушена. Моторный щит в данный момент покрашен.
Изменено пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования)
 А искал-то как?
Эстетика нарушенная очищенным стоком?
Вот ты как думаешь, кто-то возьмется формовать такое одеяло? При этом ты ищешь вариант "что бы эстетику не нарушить".
Крась файрволл в черный мат, лепи поверх темную термостойкую вибру.
 А искал-то как?
По номеру GM 10208719.
Сток к сожалению очень сильно потёртый и бахромится. (((
Может кто-нибудь и возьмётся. Или подскажут иные идеи, кроме вибры.
WhatsApp-Image-2018-02-03-at-02.28.16.jp
Хоть как-то скрасить потертую реальность, варианты (степень трудности по возрастающей):
1. задуть все черной термокраской
2. найти аналогичный войлок и изготовить заплатки в нахлест для особо потертых мест, имитируя технологичный рез
3. таки обтянуть карпетом и задуть той самой термостойкой краской
4. найти б/у в хорошем сохране или мониторить по партнамберу долгие лета в надежде, что всплывет (это вариант для особо удачливых и назойливых)
5. снять слепок с файрволла и из аналогичного войлока, феном и паром что-то похожее отформовать
Можно ссылочку на термокраску.
Там же не войлок...вроде стекловолокна материал и снаружи "дышащий" материал типа спанбонд.
к сожалению родная тряпка не несет в себе никаких качеств современных материалов шумо/виброизоляции
так она от тепла защищает.
В любом хозмаге обычно имеются термостойкие краски и чаще всего они черного цвета.
Дима правильно говорит. Если современными сделать хорошо, то в глаза бросаться не будет, а функционал жирнее
Если оно только бахромится, но при этом все фрагменты на месте - очень хорошо помогает промазать и проклеить клеем ПВА. Я так сделал с шуткой капота на гранде. Несколько лет все в порядке.
я заклеил все виброй 2мм, потом сверху акцентом 10мм... снизу где близко коллектора у меня наклеена фольга как тепловой экран.... получился правильный бутерброд - защита от вибраций + звукоизоляция + теплоизоляция.... цена вопроса 2т.р.....я сейчас в машине мотора не слышу вообще, только бульканье глушителей сзади
Пока понял только одно - моторной щит должен быть чёрный. Буду смотреть, что ввиде сплэна есть подходящее.
хранилище картинок
Пока понял только одно - моторной щит должен быть чёрный. Буду смотреть, что ввиду салона есть подходящее.
хранилище картинок
