lew1992 Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Да то что он сделан по лицензии vw но ни одна деталь не подходит от vw .так то .Я лично его видел щупал этот 1.3 .и даже продал коробку от него . а вот от москвичей ставились с завода в гдр.это правда от АЗЛК 412 поставили на один опытный баркас и всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Машина конечно весьма харизматичная внешне. Если восьмеркин двиг входит и даже 412-й, то подобрать на него что либо двухлитровое вообще труда не составит. Жаль, что привод передний. Вариации коробок сильно ограничены. Автомат подобрать трудно. С такой компоновкой только Ауди на ум приходит. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Свап на Уфу носит достаточно массовый характер. А где УЗАМ, там и f3r с #низначительными. Только Баркас совсем не предназначен для больших скоростей, он более валкий, чем Т2-Т3. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Turboleon Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Машина конечно весьма харизматичная внешне. Если восьмеркин двиг входит и даже 412-й, то подобрать на него что либо двухлитровое вообще труда не составит. Жаль, что привод передний. Вариации коробок сильно ограничены. Автомат подобрать трудно. С такой компоновкой только Ауди на ум приходит. Кстати да, что мешает воткнуть 2.0 с автоматом или палкой от переднеприводной бочки? Можно даже V6 затолкать при желании. Можно воткнуть от Субару чего с переднеприводным автомаоом или палкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Только Баркас совсем не предназначен для больших скоростей, он более валкий, чем Т2-Т3. Даёшь "реактивное желе"! Ну если с умом пользовать возможный потенциал, всё получится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 да по мне даже не в скорости дело. Это как ни крути микробус. И он тяжелый. Да просто чтоб по трассе фуру в гору обогнать, когда с полным загрузом идешь, 1.3 Ваз-09 ну совсем не айс. А "летать" на таком выше сотни я абсолютно не вижу необходимости. Автомат в этот кузов тоже весьма желателен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Так вроде нивовский на инжекторе по мощнее чем 1.3 Тока тремблер вместе с мотором надо менять Все остальное должно подойти Ну а свап во что горазды то и ставьте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 да по мне даже не в скорости дело. Это как ни крути микробус. И он тяжелый. Да просто чтоб по трассе фуру в гору обогнать, когда с полным загрузом идешь, 1.3 Ваз-09 ну совсем не айс. А "летать" на таком выше сотни я абсолютно не вижу необходимости. Автомат в этот кузов тоже весьма желателен он весит как говнолегковушка 1300-1400кг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Когда он низкий рулится как картинг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 да по мне даже не в скорости дело. Это как ни крути микробус. И он тяжелый. Да просто чтоб по трассе фуру в гору обогнать, когда с полным загрузом идешь, 1.3 Ваз-09 ну совсем не айс. А "летать" на таком выше сотни я абсолютно не вижу необходимости. Автомат в этот кузов тоже весьма желателен Баркасина 1300кг весит )) Поэтому моторчика от зубилы более чем достаточно. По форм-фактору Баркас ближе всего к рисовозкам Lite Ace и Van Wagon, нежели к Транспортёру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Баркасина 1300кг весит )) Поэтому моторчика от зубилы более чем достаточно. По форм-фактору Баркас ближе всего к рисовозкам Lite Ace и Van Wagon, нежели к Транспортёру. Да и 4 торсиона посовременнее чем на t2 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oro Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 На Сузуки Самурай обмен интересен? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) о как)) Не ожидал, что он легкий такой. Ну все равно - это микрус. И в него захочется салон всунуть, приблуд всяких. Вес пустого легко дойдет до полторы тонны + шмурдяк и тела. По уму 1.8-2 литра само то. Баркасина 1300кг весит )) Поэтому моторчика от зубилы более чем достаточно. По форм-фактору Баркас ближе всего к рисовозкам Lite Ace и Van Wagon, нежели к Транспортёру. У этих японцев портвейны или полнопривод, или задний. Можно конечно заморочиться и полнопривод сунуть. Благо моторы очень компактные и низкие. Но это глобальная переделка всего низа. А такой компоновки как у Барка - продольный двиг и передний привод, я встречал только у Ауди, старых Тойот и Субару. При этом тойоты можно фтопку ибо года древние и хрен найдешь уже. И самый дешевый для свапа - портвейн от 41-го москвича. Кстати его УЗАМовский 1700 будет этот сарайчик таскать более чем. Вот только коробас на мешалке не лучший вариант. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GMC Опубликовано 27 ноября, 2017 Share Опубликовано 27 ноября, 2017 Классный аппарат! Много лет ездил на баркасах (пассажиром), и они не вызывали особых эмоций. А этот прям доставил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2017 Классный аппарат! Много лет ездил на баркасах (пассажиром), и они не вызывали особых эмоций. А этот прям доставил. дык стиль делает машину о как)) Не ожидал, что он легкий такой. Ну все равно - это микрус. И в него захочется салон всунуть, приблуд всяких. Вес пустого легко дойдет до полторы тонны + шмурдяк и тела. По уму 1.8-2 литра само то. У этих японцев портвейны или полнопривод, или задний. Можно конечно заморочиться и полнопривод сунуть. Благо моторы очень компактные и низкие. Но это глобальная переделка всего низа. А такой компоновки как у Барка - продольный двиг и передний привод, я встречал только у Ауди, старых Тойот и Субару. При этом тойоты можно фтопку ибо года древние и хрен найдешь уже. И самый дешевый для свапа - портвейн от 41-го москвича. Кстати его УЗАМовский 1700 будет этот сарайчик таскать более чем. Вот только коробас на мешалке не лучший вариант. полнопривод не воткнуть или же можно но он будет лифтован капец там хрептовая рама у него Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2017 На Сузуки Самурай обмен интересен? Фото описание можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oro Опубликовано 28 ноября, 2017 Share Опубликовано 28 ноября, 2017 Фото сегодня сделаю. В личку отправлю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) принял Изменено 28 ноября, 2017 пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) ...... Изменено 29 ноября, 2017 пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
