Проставки боди-лифта. Из чего сделать?
PauL ZombiE
Доброго времени суток, господа. =)
Собираюсь переделывать боди-лифт на своём гнилобане и соответственно возникает вопрос из чего лучше исполнить сами проставки?
Варианты что пришли на ум: капролон, зедекс, д16т.
Капролон по идее подходит, но есть инфа что он от воды разбухает и размеры свои меняет. =(
Зедекс аналогичен, но воды не боится вроде.
Д16т вроде тоже норм вариант. Если просто Д16 взять,- то он обладает неуместной в данном контексте текучестью. А именно "т" ведёт себя по пристойнее.
За сим прошу уважаемое сообщество поделиться своими мыслями и опытом на данную тему.
Заранее благодарен. =)
Лучший бодилифт - американский))
На саммите смотрел?
Не спорю, но работая в цехе металлообработки, имхо грешно покупать десяток болванок из-за океана, да ещё и по космической цене. =)
Работая в цехе металлообработки грешно покупать запчасти из-за океана :)
Да и нет там ничего космического в цене.
Вряд ли комплект бодика с саммита например+ доставка будет дешевле метра капролона. =)
Это ты потом в объяснительной будешь писать "из-за метра капролона кузов уехал, рама осталась, прошу все произошедшее считать ошибкой и строго не наказывать" :)
PS а саммит тут при чем? *недоумевает*
И вдогонку — в целом считаю бодилифт совершенно ненужной вещью.
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Два дюйма кирпичей под рессоры в зад, и поднять торсионами спереди, для Тахое более чем достаточно. ИМХО.
Ну метр не метр, а дюйма 3 уже есть и убирать их не буду, ибо это повлечет за собой снятие тапков чего уж совсем не хочется. =)
А смысл бодика- как раз чтобы были тапки башие и не разориться на лифт подвески. Плюс при бодике центр тяжести чуть меньше задирается.
Если что, амбиций загнать сарай в говны не питаю совершенно, ибо "это не для этого", но по нашим " направлениям" 33" тапки- совсем не лишние. =))
Поясню ещё чуть более подробно смысл операции.
Надвигается замена подушек, соответственно и отрыв кузова. Старые проставки лифта видимо точили пейсатые и пожалели материал. Они сделаны из круга диаметром сильно меньше диаметра подушек и поэтому уже начали продавливать оксид кузова. Вот к этому весь и разговор. =)
Заменить неудачные проставки более правильными. И все. Никаких мегалифтов и тд. Просто выпрямление конструкции. Не более. =)
помимо самих проставок, понадобятся более длинные болты. А в готовом бодиките все есть, и что самое важное, есть кронштейные для бамперов и удлинитель рулевого вала. Я такой кит (двухдюймовый) купил года три назад вообще за смешные деньги - 170 долл набор и в районе 100 дол доставка.
Парни! Я вас услышал сразу. =)
У меня уже сделан лифт. Все перенесено, что должно быть и все работает. Я не буду менять его высоту. Просто хочу сделать заново поставки той же высоты, но правильного диаметра, равного диаметру подушек. И все. =))
Есть кстати комплект кирпичей/стремянок на жопу под рессоры и расширители дополнительные из-за океана с брызговиками hand made
Изменено пользователем Borodeus (смотреть историю редактирования)
Д.Д.
............, но работая в цехе металлообработки, имхо грешно покупать десяток болванок из-за океана, да ещё и по космической цене. =)
Логично).
По причине наличия круга Д16 d100 мм  нарезал бобышки бодика из него.Диаметр 90мм.
Впрочем, капролон  выполняет роль бобышек ничем не хуже.
Так,что Д16Т-это от жиру).
А кронштейны переноса бамперов из фабричного комплекта безусловно удобны,ибо экономят время и нервы и исключают мелкий колхоз с болгарингом.
С уважением,Сергей.
А не проще шайбы металлические подложить под то, что есть?
Или лучше подварить оксид кузова
Сделай проставки бодилифта из проставок бодилифта - тогда ты сможешь проставлять бодилифт когда проставляешь бодилифт.
437660a5db532e88d42faa567515307d.744x463
Оксид кузова несомненно будет подварен. =)
С шайбами был план сделать, но это будет двойная работа по сути. Шайбы сделай, старые проставки подрежь... Проще сразу годные выточить. =)
Надо ещё тогда не забыть при*уярить монитор. =))) Изменено пользователем PauL ZombiE (смотреть историю редактирования)
Могу изготовить любые какие пожелаешь из коленного алюминия, переживут машину
Отцу кстати делал, лет 5-6 назад
Спасибо за предложение, но вопрос изготовления не стоит. =)
Хотелось бы услышать мнений по материалу из которого правильнее было бы изготовить.
Правильнее- то есть в соотношении цена/качество. Теоретически хоть из титана можно, или хотя бы из в95, но стоит ли. =)
Старыйпроверенный способ:
покупаешь хоккейные шайбы , дырявишь их и суёшь в те места куда тебе надо
Шайбы не годятся же. Резина там- уг, тем более неоднородное уг. =\
Кроме того менять высоту лифта неохота. А шайбы +- полкилометра дадут разброс.
Склоняюсь пробнуть д16т.
wow
полехче!
записал себе )))))))))))))))
