Kholod Опубликовано 2 июня, 2017 Share Опубликовано 2 июня, 2017 Привет! После развала, при повороте руля, проскакивает единичный стук, глухое клацание Как вроде что то соскочило Помню у кого то такой трабл был Не могу тему найти ФКВ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 2 июня, 2017 Share Опубликовано 2 июня, 2017 Смотреть, что передние верхние рычаги затянуты как надо и не елозят — у меня такое было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2017 Спасибо гляну Мля И не первый раз мне там развал делают И вот те на.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 2 июня, 2017 Share Опубликовано 2 июня, 2017 о Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 2 июня, 2017 Share Опубликовано 2 июня, 2017 Был случай после развала при полном вывороте колеса на кочках что то стукало, оказалось кулак отбойником упирался в рычаг, смазал место прилегания и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 июня, 2017 Share Опубликовано 3 июня, 2017 Смотреть, что передние верхние рычаги затянуты как надо и не елозят — у меня такое было. Аналогично и у меня было. И тоже после посещения стенда "Развал-схождение". При повороте руля почти до упора, и да при этом еще при нажатии тормоза - (ну, например, при развороте в узком месте в "три приема"), скрежет стоИт, и все тут! А потом дома-то глянул внимательно, а верхний рычаг - "елозит" по раме! Туда-сюда! Гайки его крепления оказались слабо затянуты, и это - после посещения официального стенда с компьютером.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 4 июня, 2017 Share Опубликовано 4 июня, 2017 У меня такое ощущение, что со временем крепление верхних рычагов доходит до такого состояния, что приходится выбирать: или крутить почти до состояния "поплыли", или чуть слабее - но с риском сдвига детали в будущем. Еще раз: это не какая-то аксиома, просто ощущение (по результатам сорванного болта в том числе). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 4 июня, 2017 Share Опубликовано 4 июня, 2017 Там же рефленка на рычагах, не должны они елозить, я новые болты с гайками ставил от кардана камаза и тянул метровой трубой сильно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 4 июня, 2017 Share Опубликовано 4 июня, 2017 Если речь про стук при полном выверте колес, то это норма. Там есть упор на рычаге: в него упирается прилив кулака при полном выверте, ну, и стучит при ходе подвески. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 4 июня, 2017 Share Опубликовано 4 июня, 2017 Если речь про стук при полном выверте колес, то это норма. Там есть упор на рычаге: в него упирается прилив кулака при полном выверте, ну, и стучит при ходе подвески. Ждём третьего кто об этом напишет ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 25 июня, 2017 Share Опубликовано 25 июня, 2017 Там не стук, там скрежет... Как это побороть? А то не солидно - такое авто, а на развороте звуки издает как распоследнее жыгульме Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 25 июня, 2017 Share Опубликовано 25 июня, 2017 Там не стук, там скрежет... Как это побороть? А то не солидно - такое авто, а на развороте звуки издает как распоследнее жыгульме Был случай после развала при полном вывороте колеса на кочках что то стукало, оказалось кулак отбойником упирался в рычаг, смазал место прилегания и все прошло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 25 июня, 2017 Share Опубликовано 25 июня, 2017 А как же равноравность трапеций, в наших сход-развал именно никуда не езжу, только проверенные, более никуда, сам бля, без ансамбля. Перекошена трапеция, ленивых сотрудников сервиса можно и кончить, подумаешь гайка закисла. Перекос трапеции. переводите Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
