BG Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2017 Вообщем решение найдено http://gruzovik116.ru/catalog/00037-elektrooborudovanie/provod-akb-starter-3m-30smd-50-6b240071.html Лёх я так понимаю ты именно про это и говоришь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 13 апреля, 2017 Share Опубликовано 13 апреля, 2017 Нормален любой многожильный медный провод, квадратов 16, да пусковой ток начальный может достигнуть Ампер так 400, при прокрутке 120-150А, все это кратковременно, вы же маслаете стартером от батареи из семи "танковых" минут пять. Тут главное правильно проложить, защитить от механических повреждений, иначе "капот-дым". КГ не лучший вариант, температура, масло, бензин совсем не дружат с резиной, я бы взял от прикуривателя нормальные "силиконовые" провода и засунул бы их в гофру еще. Сам пользую авиационный http://www.cabelelectro.ru/catalog/Kabeli_izmeritelnye/Kabel_BPVL/?yclid=1872768096969169436, удалось в свое время ухватить. ты вроде бы везде пишешь обоснованно, но уже несколько раз твои расчеты не сходятся с действительностью. У меня на нескольких машинах сварочные провода и на стартер и на музыку и на лебёдки. За пару лет ничего с ними не случилось. Эксперимент признан удачным. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 13 апреля, 2017 Share Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Вообщем решение найдено http://gruzovik116.ru/catalog/00037-elektrooborudovanie/provod-akb-starter-3m-30smd-50-6b240071.html Лёх я так понимаю ты именно про это и говоришь? Правильно. Надо покупать провод, температурный диапазон которого вообще никак не обозначается. Чтобы душа не болела. P.S. Это не троллинг. Просто исхожу из того, что у многих грузовиков аккумулятор "на улице" и стартер "на улице", и провод нигде рядом с горячими деталями может не оказаться. А данных по температуре нигде не видно. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 13 апреля, 2017 Share Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Прошлым летом менял клеммы и провода к стартёру и гене, взял три метра кг-25, в феврале лазил к стартёру, изоляция возле него и коллектора лайк нью, не считая грязи и соли, осталось убрать в гофру Для действа купил клещи, наконечники и термоусадку с клеем Нашёл фото Клещи такие Изменено 13 апреля, 2017 пользователем dmm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 21 апреля, 2017 Share Опубликовано 21 апреля, 2017 ты вроде бы везде пишешь обоснованно, но уже несколько раз твои расчеты не сходятся с действительностью. У меня на нескольких машинах сварочные провода и на стартер и на музыку и на лебёдки. За пару лет ничего с ними не случилось. Эксперимент признан удачным. Ну эксперементаторам ничего не грозит, кроме больницы и смерти, остальным более. Тут авиатема есть, пусть помогут, как иначе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 23 апреля, 2017 О, а я гидравлические пресс-клещи купил:-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 24 апреля, 2017 Share Опубликовано 24 апреля, 2017 ye b lehfr ns gfif Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 25 апреля, 2017 Share Опубликовано 25 апреля, 2017 Гидравлические клещи вещь полезная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BG Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 да, тем более что я взял которые от 4 до 70 провода обжимают, как раз то что надо в авто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 27 апреля, 2017 Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Ещё они обжимают нержавеющие концевики судового такелажа, только тросы более 6 мм в сечении не пробуй Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 28 апреля, 2017 Share Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) 100 р/метр толстого аудиокабеля +2 луженых наконечника по 50 р на рынке - обжал и пропаял.год окатал провод как новый. + в том что длину можно подобрать и пустить провод минуя опасные моменты. можно еще в гофру запрятать если совсем сктно. Изменено 28 апреля, 2017 пользователем v_mode (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 100 р/метр толстого аудиокабеля +2 луженых наконечника по 50 р на рынке - обжал и пропаял.год окатал провод как новый. + в том что длину можно подобрать и пустить провод минуя опасные моменты. можно еще в гофру запрятать если совсем сктно. на днях аудиопровод отвалился)) тонкие жилки легко перегнивают и отваливаются. Не повторйте этот метод!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Проблема в том, что у тебя то место, где ты пропаял выходит наружу. Т.е. на незафиксированном участке провода есть переход с луженой части на нелуженую. В этом месте проводки переламливаются. Еще раз: жилки не отгнивают, а отламываются. Это существенная разница Надо было этот участок посадить в термоусадку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Проблема в том, что у тебя то место, где ты пропаял выходит наружу. Т.е. на незафиксированном участке провода есть переход с луженой части на нелуженую. В этом месте проводки переламливаются. Еще раз: жилки не отгнивают, а отламываются. Это существенная разница Надо было этот участок посадить в термоусадку. было замотано напрочь изолентой, а там все в окиси было. можт остатки канифоли так накосячили? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) было замотано напрочь изолентой, а там все в окиси было. можт остатки канифоли так накосячили? Аудиофилы рекомендуют перевернуть провод в другую сторону. Простите меня, пожалуйста, не удержался. Трудное аудиофильское детство. По делу: канифоль, скорее всего, ни при чем. Вот "не совсем медь", из которой сделан контакт, и возникшая в результате гальваническая пара видится мне более реальной причиной. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Аудиофилы рекомендуют перевернуть провод в другую сторону. Простите меня, пожалуйста, не удержался. Трудное аудиофильское детство. По делу: канифоль, скорее всего, ни при чем. Вот "не совсем медь", из которой сделан контакт, и возникшая в результате гальваническая пара видится мне более реальной причиной. низ запрессовал в медную трубку. А вот про клемму думаю...паять или зубилом мять? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 было замотано напрочь изолентой, а там все в окиси было. можт остатки канифоли так накосячили? Тогда уж не канифоли, а флюса. Канифоль - одна из разновидность флюсов. Канифоль - нейтральный флюс. От него точно таких проблем быть не может. Флюс бывает, в том числе, и кислотный. Кислотный флюс надо промывать после пайки. Если у тебя действительно была канифоль, а при этом пошло окисление - это уже следствие электро-химической коррозии. ЭХ коррозия будет, если в определенном месте есть одновременно сырость и электричество. низ запрессовал в медную трубку. А вот про клемму думаю...паять или зубилом мять? ) Я бы обжал клещами. Если хочется паять - луди провод на 1 см. Не больше. И чтобы все было запаяно внутри клеммы. А наружу провод выходил - как у тебя на картинке. Зубило - самый плохой вариант из возможных Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Почему не больше 1 см? Я там засверлил шахту на 2.5см уже) Клещей таких нет, а вот паяльников канифоли и припоя валом. Буду паять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Правильно. Шахту засверлил на 2.5 см. Провода облудил на 1 см. Так, чтобы луженая часть была в глубине клеммы, не вытарчивала наружу. Запаяная часть будет в глубине. Наружу будет выходить нелуженный провод. Он будет легко гнуться под действием вибраций и не будет переламываться. Ну теперь-то дошла идея??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 20 июля, 2017 Share Опубликовано 20 июля, 2017 Правильно. Шахту засверлил на 2.5 см. Провода облудил на 1 см. Так, чтобы луженая часть была в глубине клеммы, не вытарчивала наружу. Запаяная часть будет в глубине. Наружу будет выходить нелуженный провод. Он будет легко гнуться под действием вибраций и не будет переламываться. Ну теперь-то дошла идея??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
