Медведь Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) ну и фото самого барыги т.е. меня, так сказать для прозрачности деловых отношений) Изменено 20 июля, 2017 пользователем Медведь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 18 марта, 2017 Share Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) барыга а что за парень с ключем в зубах тебя обнял? )))) Изменено 18 марта, 2017 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2017 барыга а что за парень с ключем в зубах тебя обнял? )))) Пха-ха-ха))) сразу вспомнился этот баян: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LDemon Опубликовано 22 марта, 2017 Share Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Привет! Интересует на круглый каприз: - электро салазки кресла (3000р), их правый пульт (если есть) хочу вколхозить вместо нерегулируемых (встанут?), - задний стаб (2500р), - тормозные диски (5000р), - колодки (500р) Особенно интересует вариант доставки в Украину Как вариант, в теории можно в Белгород. Там уж я сам, полем, лесом, собаками. Изменено 22 марта, 2017 пользователем LDemon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 22 марта, 2017 Привет! Интересует на круглый каприз: - электро салазки кресла (3000р), их правый пульт (если есть) хочу вколхозить вместо нерегулируемых (встанут?), - задний стаб (2500р), - тормозные диски (5000р), - колодки (500р) Особенно интересует вариант доставки в Украину Как вариант, в теории можно в Белгород. Там уж я сам, полем, лесом, собаками. ответил в л.с. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANDR161 Опубликовано 27 марта, 2017 Share Опубликовано 27 марта, 2017 ВНИМАНИЕ!!! Это только часть запчастей, скоро будет пополнение в этой теме! Все находится в г. Мосве к каждой запчасти прилагается фото, снизу под фото описание и цена: крышка багажника, не гнилая, есть пару рыжиков, на фото видно 4500р дверь задняя левая без гнили и ржавчины с дверной картой 6000р так же имеется комплект из 4-ех дверей в отличном состоянии без обшивок но со стеклами, по 4500р за штуку, оптом значительно дешевле бампер передний, не гнилой, с аммортизаторами 2000р шкурка заднего бампера, снизу обломаны пару креплений, на фото видно 1500р остатки дверных карт, по 1000р за штуку, оптом дешевле бак со стаканом но без насоса, на каприс 94+ 1500р электро салазки полностью исправные, подходят как на левое так и на правое кресло 3000р весь набор кондея кроме компрессора на каприс 91-93 (при разборе фрион пшикнул) 5000р куча всего рулевого на каприс и соплатформники, все оч. хор. б/у без люфтов, ценыобозначаются индивидуально в зависимости от объма покупаемого) редуктор рулевой полность рабочий, но есть один нюанс... 3500р редуктор рулевой полность рабочий 5000р стабилизатор задний на каприс, с креплениями и даже болтами 2500р кроссмембр под одинарный выхлом, не ржавый, в прошлом крашенный 2500р комплект рычагов заднего моста, не гнутын не гнилые, сайленты желательно перепресовать 2000р диски тормозные оч.хор б/у на каприс и иже с ними под абс, по 3000р штука, два за 5000р колодки оч.хор б/у, почти без износа на каприс500р ремни под TBI-ишную намеску, оч.хор б/у по 100р подушка б/у под 700r4 (одинарный выхлоп) 100р просто кучка говна)) еще кучка говна понятия не имею от чего это и сколько стоит, может надо кому... болты крышки заднего моста 300р отбойники оч.хор б/у в задний мост, по 100р смуг пумп слегка поджужживает, на опыты, бесплатно еще смуг пумп оч.хор б/у 1000р какя-то хрень, почти новая или новая, незнаю сколько стоит, но точно копейки поросенок с ушами 2000р саленблоки муг, первые два для передних верхних рычагов, последний для задних нижних средние два не помню куда, все по зоор крышки маслозаливные по 500р подшипники по 500р (там так написано)) личинка замка зажигания подходит на квадратный каприс и кучу всего остального 1000р тормозные механизмы от какихто траков GM по 100р подушка глушителя 500р насос подходит на какие-то траки 95-года 1500р ремень 100р остатки прокладок от 5.7 вортек, можно поштучно цена индивидуальна прокладка поддона 4L60 500р впускной коллектор тахо/субур/шван (на каприс не подходит) отпесоченный содаструйкой и покрашен термокраской 3500р клапанные крышки с прокладками тахо/субур/шван отпесоченные и покрашенне термокраской 3000р хармоник балансир оч.хор б/у 1500р насос гура оч.хор б/у 500р колодки от тахо с маленькими барабанами, 2 новые, остальные оч.хор б/у, без износа 1000р за все руль от какого-то старого шевроле 500р армия рочестеров, все под перебор или на запчасти, поставил/поехал таких нет кастрюля и комплект воздух-заборников от корвета 5000р можно отдельно косрюлю 3000р какой-то непонятный карб 1000р кучка дифоф на мост 8.5 жм комлектность обсуждаеться, так же как и цена всякое барахло для мостов рулевые колонки на запчасти, одна от квадротного каприса, вторая х.з. от чего лампы-фары квадратные по 1000р, оптом скидки остатки рем-комплекта гура 100р коллектор выпускной оч.хор б/у, на траки шваны 1000р радиатор на тахо/субуры/пикапы не течет но есть один косяк на фото видно 2500р ступица 1шт. оч.хор б/у от субурбана восьми болтового с абс 3000р бублик от 4L60 оч.хор. б/у 100% рабочий 3500р поворотный кулак 1шт. правый, крашенный от каприса, без абс, сост. отличн. 4000р и так предыдущие 6 фото это все одна позиция: хэви дюти мост вообще без износа от бигблочного флита 77-го года, подходит болт-он на все соплатформники вплодь до 96-го года! пара 3.08, 12-ти дюймовые барабаны! Внимание абс нету! можно укомплектовать екой(на последнем фото) под человеческий кардан. изначально был куплен 30000р еще при курсе 24р за$ и планировался в качестве апгрейда на квадратный каприс, но планы поменялись... P. S. это только часть запчастей, скоро будет продолжение пополнение... передние стёкла продашь отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 28 марта, 2017 передние стёкла продашь отдельно? пока двери в сборе в брони Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANDR161 Опубликовано 28 марта, 2017 Share Опубликовано 28 марта, 2017 пока двери в сборе в брони ну если вдруг откажутся. дай знать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2017 ну если вдруг откажутся. дай знатьok Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
legaleks Опубликовано 5 апреля, 2017 Share Опубликовано 5 апреля, 2017 Привет. Прокладки еще есть? Нужно два блока 305 номер 14093627 и 350 номер 10243880 может завалялись)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 6 апреля, 2017 Share Опубликовано 6 апреля, 2017 Рулевой редуктор без нюансов , тормозные колодки,помпа оч. хор б/у готов забрать все за 5000. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kirill1966 Опубликовано 6 апреля, 2017 Share Опубликовано 6 апреля, 2017 Мотора или шорт блок на каприс 91 г.5 л.есть?Можно под ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 6 апреля, 2017 Share Опубликовано 6 апреля, 2017 А ремни GM? Если да то в резерв) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Страшный Опубликовано 6 апреля, 2017 Share Опубликовано 6 апреля, 2017 Поросёнка с ушами за 2000 и насос Гура за 500 приобрёл бы, очень нужно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2017 Привет. Прокладки еще есть? Нужно два блока 305 номер 14093627 и 350 номер 10243880 может завалялись)))) нету. все что есть это остатки прокладок от 5.7 вортека, на фото видно что осталось Рулевой редуктор без нюансов , тормозные колодки,помпа оч. хор б/у готов забрать все за 5000. готов отдать за 5 если кто-то приедет и заберет все, а если придется везти куда-то там в транспортную и тд. то минимум 6000р Мотора или шорт блок на каприс 91 г.5 л.есть?Можно под ремонт. нету к сожалению А ремни GM? Если да то в резерв) ремни GM естественно, другими не торгуем) Поросёнка с ушами за 2000 и насос Гура за 500 приобрёл бы, очень нужно. ок, нивапрос, пока не продано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spitak Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 http://s020.radikal.ru/i721/1703/76/4c6dc836bf4f.jpgНа красной колонке переключатель света ближний/дальний есть? Нужен такой переключатель. В личку сообщения не уходят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2017 http://s020.radikal.ru/i721/1703/76/4c6dc836bf4f.jpgНа красной колонке переключатель света ближний/дальний есть? Нужен такой переключатель. В личку сообщения не уходят.да есть, уточню состояние и определюсь с ценником, личку почистил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 А куда ехать за ремнями? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2017 А куда ехать за ремнями?ответил в л.с. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Страшный Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 ок, нивапрос, пока не продано Где забирать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Olegovich Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 ВНИМАНИЕ!!! Это только часть запчастей, скоро будет пополнение в этой теме! Все находится в г. Мосве к каждой запчасти прилагается фото, снизу под фото описание и цена: крышка багажника, не гнилая, есть пару рыжиков, на фото видно 4500р дверь задняя левая без гнили и ржавчины с дверной картой 6000р так же имеется комплект из 4-ех дверей в отличном состоянии без обшивок но со стеклами, по 4500р за штуку, оптом значительно дешевле бампер передний, не гнилой, с аммортизаторами 2000р шкурка заднего бампера, снизу обломаны пару креплений, на фото видно 1500р остатки дверных карт, по 1000р за штуку, оптом дешевле бак со стаканом но без насоса, на каприс 94+ 1500р электро салазки полностью исправные, подходят как на левое так и на правое кресло 3000р весь набор кондея кроме компрессора на каприс 91-93 (при разборе фрион пшикнул) 5000р куча всего рулевого на каприс и соплатформники, все оч. хор. б/у без люфтов, ценыобозначаются индивидуально в зависимости от объма покупаемого) редуктор рулевой полность рабочий, но есть один нюанс... 3500р редуктор рулевой полность рабочий 5000р стабилизатор задний на каприс, с креплениями и даже болтами 2500р кроссмембр под одинарный выхлом, не ржавый, в прошлом крашенный 2500р комплект рычагов заднего моста, не гнутын не гнилые, сайленты желательно перепресовать 2000р диски тормозные оч.хор б/у на каприс и иже с ними под абс, по 3000р штука, два за 5000р колодки оч.хор б/у, почти без износа на каприс500р ремни под TBI-ишную намеску, оч.хор б/у по 100р подушка б/у под 700r4 (одинарный выхлоп) 100р просто кучка говна)) еще кучка говна понятия не имею от чего это и сколько стоит, может надо кому... болты крышки заднего моста 300р отбойники оч.хор б/у в задний мост, по 100р смуг пумп слегка поджужживает, на опыты, бесплатно еще смуг пумп оч.хор б/у 1000р какя-то хрень, почти новая или новая, незнаю сколько стоит, но точно копейки поросенок с ушами 2000р саленблоки муг, первые два для передних верхних рычагов, последний для задних нижних средние два не помню куда, все по зоор крышки маслозаливные по 500р подшипники по 500р (там так написано)) личинка замка зажигания подходит на квадратный каприс и кучу всего остального 1000р тормозные механизмы от какихто траков GM по 100р подушка глушителя 500р насос подходит на какие-то траки 95-года 1500р ремень 100р остатки прокладок от 5.7 вортек, можно поштучно цена индивидуальна прокладка поддона 4L60 500р впускной коллектор тахо/субур/шван (на каприс не подходит) отпесоченный содаструйкой и покрашен термокраской 3500р клапанные крышки с прокладками тахо/субур/шван отпесоченные и покрашенне термокраской 3000р хармоник балансир оч.хор б/у 1500р насос гура оч.хор б/у 500р колодки от тахо с маленькими барабанами, 2 новые, остальные оч.хор б/у, без износа 1000р за все руль от какого-то старого шевроле 500р армия рочестеров, все под перебор или на запчасти, поставил/поехал таких нет кастрюля и комплект воздух-заборников от корвета 5000р можно отдельно косрюлю 3000р какой-то непонятный карб 1000р кучка дифоф на мост 8.5 жм комлектность обсуждаеться, так же как и цена всякое барахло для мостов рулевые колонки на запчасти, одна от квадротного каприса, вторая х.з. от чего лампы-фары квадратные по 1000р, оптом скидки остатки рем-комплекта гура 100р коллектор выпускной оч.хор б/у, на траки шваны 1000р радиатор на тахо/субуры/пикапы не течет но есть один косяк на фото видно 2500р ступица 1шт. оч.хор б/у от субурбана восьми болтового с абс 3000р бублик от 4L60 оч.хор. б/у 100% рабочий 3500р поворотный кулак 1шт. правый, крашенный от каприса, без абс, сост. отличн. 4000р и так предыдущие 6 фото это все одна позиция: хэви дюти мост вообще без износа от бигблочного флита 77-го года, подходит болт-он на все соплатформники вплодь до 96-го года! пара 3.08, 12-ти дюймовые барабаны! Внимание абс нету! можно укомплектовать екой(на последнем фото) под человеческий кардан. изначально был куплен 30000р еще при курсе 24р за$ и планировался в качестве апгрейда на квадратный каприс, но планы поменялись... P. S. это только часть запчастей, скоро будет продолжение пополнение... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 8 апреля, 2017 Share Опубликовано 8 апреля, 2017 Рулевой редуктор без нюансов , тормозные колодки,помпа оч. хор б/у готов забрать все за 5000. Можно отправить посылкой в ближайшем от дома (гаража) отделении связи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Медведь Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2017 Где забиратьответил в л.с. Можно отправить посылкой в ближайшем от дома (гаража) отделении связи?могу отправить, желдорэкпедиция устроит? личку почистите, а то сообщения не отправляются... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Olegovich Опубликовано 9 апреля, 2017 Share Опубликовано 9 апреля, 2017 Привет. Подскажи рулевой редуктор на Caprice у Вас есть еще? Как можно приобрести я живу Краснодон ЛНР Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JW77 Опубликовано 10 апреля, 2017 Share Опубликовано 10 апреля, 2017 Где можно кастрюльку посмотреть !? Контакты скиньте , пож-та . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
