Chevrolet запчасти, в основном на Caprice, новое и б/у
ну и фото самого барыги т.е. меня, так сказать для прозрачности деловых отношений)
Изменено пользователем Медведь (смотреть историю редактирования)
  • Replies 93
барыга а что за парень с ключем в зубах тебя обнял? ))))
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Пха-ха-ха))) сразу вспомнился этот баян:
Привет! Интересует на круглый каприз:
- электро салазки кресла (3000р), их правый пульт (если есть) хочу вколхозить вместо нерегулируемых (встанут?),
- задний стаб (2500р),
- тормозные диски (5000р),
- колодки (500р)
Особенно интересует вариант доставки в Украину :) Как вариант, в теории можно в Белгород. Там уж я сам, полем, лесом, собаками.
Изменено пользователем LDemon (смотреть историю редактирования)
- колодки (500р)
ответил в л.с.
ВНИМАНИЕ!!! Это только часть запчастей, скоро будет пополнение в этой теме!
Все находится в г. Мосве
к каждой запчасти прилагается фото, снизу под фото описание и цена:
крышка багажника, не гнилая, есть пару рыжиков, на фото видно 4500р
дверь задняя левая без гнили и ржавчины с дверной картой 6000р
так же имеется комплект из 4-ех дверей в отличном состоянии без обшивок но со стеклами, по 4500р за штуку, оптом значительно дешевле
бампер передний, не гнилой, с аммортизаторами 2000р
шкурка заднего бампера, снизу обломаны пару креплений, на фото видно 1500р
остатки дверных карт, по 1000р за штуку, оптом дешевле
бак со стаканом но без насоса, на каприс 94+ 1500р
электро салазки полностью исправные, подходят как на левое так и на правое кресло 3000р
весь набор кондея кроме компрессора на каприс 91-93 (при разборе фрион пшикнул) 5000р
куча всего рулевого на каприс и соплатформники, все оч. хор. б/у без люфтов, ценыобозначаются индивидуально в зависимости от объма покупаемого)
редуктор рулевой полность рабочий, но есть один нюанс...  3500р
редуктор рулевой полность рабочий 5000р
стабилизатор задний на каприс, с креплениями и даже болтами 2500р
кроссмембр под одинарный выхлом, не ржавый, в прошлом крашенный 2500р
комплект рычагов заднего моста, не гнутын не гнилые, сайленты желательно перепресовать 2000р
диски тормозные оч.хор б/у на каприс и иже с ними под абс, по 3000р штука, два за 5000р
колодки оч.хор б/у, почти без износа на каприс500р
ремни под TBI-ишную намеску, оч.хор б/у по 100р
подушка б/у под 700r4 (одинарный выхлоп) 100р
просто кучка говна))
еще кучка говна
понятия не имею от чего это и сколько стоит, может надо кому...
болты крышки заднего моста 300р
отбойники оч.хор б/у в задний мост, по 100р
смуг пумп слегка поджужживает, на опыты, бесплатно
еще смуг пумп оч.хор б/у 1000р
какя-то хрень, почти новая или новая, незнаю сколько стоит, но точно копейки
поросенок с ушами 2000р
саленблоки муг, первые два для передних верхних рычагов, последний для задних нижних средние два не помню куда, все по зоор
крышки маслозаливные по 500р
подшипники по 500р (там так написано))  личинка замка зажигания подходит на квадратный каприс и кучу всего остального 1000р
тормозные механизмы от какихто траков GM по 100р
подушка глушителя 500р
насос подходит на какие-то траки 95-года 1500р
ремень 100р
остатки прокладок от 5.7 вортек, можно поштучно цена индивидуальна
прокладка поддона 4L60 500р
впускной коллектор тахо/субур/шван (на каприс не подходит) отпесоченный содаструйкой и покрашен термокраской 3500р
клапанные крышки с прокладками тахо/субур/шван отпесоченные и покрашенне термокраской 3000р
хармоник балансир оч.хор б/у 1500р
насос гура оч.хор б/у 500р
колодки от тахо с маленькими барабанами, 2 новые,  остальные оч.хор б/у,  без износа 1000р за все
руль от какого-то старого шевроле 500р
армия рочестеров, все под перебор или на запчасти, поставил/поехал таких нет
кастрюля и комплект воздух-заборников от корвета 5000р
можно отдельно косрюлю 3000р
какой-то непонятный карб 1000р
кучка дифоф на мост 8.5 жм комлектность обсуждаеться, так же как и цена
всякое барахло для мостов
рулевые колонки на запчасти, одна от квадротного каприса, вторая х.з. от чего
лампы-фары квадратные по 1000р, оптом скидки
остатки рем-комплекта гура 100р
коллектор выпускной оч.хор б/у, на траки шваны 1000р
радиатор на тахо/субуры/пикапы не течет но есть один косяк на фото видно 2500р
ступица  1шт. оч.хор б/у от субурбана восьми болтового с абс 3000р
бублик от 4L60 оч.хор. б/у 100% рабочий 3500р
поворотный кулак 1шт. правый, крашенный от каприса, без абс, сост. отличн. 4000р
и так предыдущие 6 фото это все одна позиция: хэви дюти мост вообще без износа от бигблочного флита 77-го года, подходит болт-он на все соплатформники вплодь до 96-го года! пара 3.08, 12-ти дюймовые барабаны! Внимание абс нету! можно укомплектовать екой(на последнем фото) под человеческий кардан.
изначально был куплен 30000р еще при курсе 24р за$ и планировался в качестве апгрейда на квадратный каприс, но планы поменялись...
P. S. это только часть запчастей, скоро будет продолжение пополнение...
передние стёкла продашь отдельно?
Рулевой редуктор без нюансов , тормозные колодки,помпа оч. хор б/у готов забрать все за 5000.
Привет. Прокладки еще есть? Нужно два блока 305 номер 14093627 и 350 номер 10243880 может завалялись))))
нету. все что есть это остатки прокладок от 5.7 вортека, на фото видно что осталось
готов отдать за 5 если кто-то приедет и заберет все, а если придется везти куда-то там в транспортную и тд. то минимум 6000р
Мотора или шорт блок на каприс 91 г.5 л.есть?Можно под ремонт.
нету к сожалению
А ремни GM? Если да то в резерв)
ремни GM естественно, другими не торгуем)
Поросёнка с ушами за 2000 и насос Гура за 500 приобрёл бы, очень нужно.
ок, нивапрос, пока не продано
http://s020.radikal.ru/i721/1703/76/4c6dc836bf4f.jpgНа красной колонке переключатель света ближний/дальний есть? Нужен такой переключатель. В личку сообщения не уходят.
да есть, уточню состояние и определюсь с ценником, личку почистил
еще кучка говна
ремень 100р
Можно отправить посылкой в ближайшем от дома (гаража) отделении связи?
Где забирать
ответил в л.с.
могу отправить, желдорэкпедиция устроит? личку почистите, а то сообщения не отправляются...
Привет. Подскажи рулевой редуктор на Caprice у Вас есть еще? Как можно приобрести я живу  Краснодон ЛНР
