Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Обновление. Разъем коленвала на месте. Разъем распреда тоже на месте. и что странное Чек Энджин не горит (в первом положении и вообще никак не горит). Форсунки при старте не щелкают. У кого есть соображения? Предохранитель датчика колена целый Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Cryfon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Коды бы, конечно, не помешали. Не помню, для 95г.в. еще стандартная процедура "скрепочкой", или уже танцы в стиле ОБД2. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Танцы в стиле ОБД2. А есть ли смысл если есть подохрения на то что неть питания от мозга. Ведь Чек Энджин совсем не горит. У меня у друга есть ОБД2 маленькая китайская параша. Завтра попробую ей почитать Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Cryfon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Танцы в стиле ОБД2. А есть ли смысл если есть подохрения на то что неть питания от мозга. Ведь Чек Энджин совсем не горит. У меня у друга есть ОБД2 маленькая китайская параша. Завтра попробую ей почитать Совсем не горит это действительно может быть отсутствие питания или массы на мозг. Ну и стартер в таких случаях немного по-другому двигатель крутит. Как-то более бодро, что ли. А могла и лампочка перегореть. Лучше попробовать считать, конечно. Холодновато что-то для проверок всего подряд. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Совсем не горит это действительно может быть отсутствие питания или массы на мозг. Ну и стартер в таких случаях немного по-другому двигатель крутит. Как-то более бодро, что ли. А могла и лампочка перегореть. Лучше попробовать считать, конечно. Холодновато что-то для проверок всего подряд. Так и есть. Стартер действителньо бодрее крутит. Скажите где масса мозга и как проверить есть ли питание? Тестер хоть есть) Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Cryfon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Так и есть. Стартер действителньо бодрее крутит. Скажите где масса мозга и как проверить есть ли питание? Тестер хоть есть) По схеме. Примерно так как-то. http://www.justanswer.com/ford/48v1y-1995-crown-vic-failed-ca-emissions-test.html Массу, наверное, можно и просто на корпус на всякий случай вторым проводом бросить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Нужно скачать мануал на вику со схемами (что я сделал в первую очередь, и по сей день пополняю коллекцию электронных мануалов). Больше всего мне понравилась олдата, Много вопросов само собой отпадет. Учиться и еще раз учиться. Базовые знания английского выручают, а если что-то не понятно - гугл с яндексом в помощь. Не думаю, что найдется человек на форуме, который будет постоянно лазить в схемы ради разрешения чужих проблем, тратить уйму времени. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Если бы понимать по этим схемам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 У меня даже книжка есть...."Полное союрание сочинений" по ФКВ 1995 на инглише правда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Бумажный носитель порой предпочтительнее, не всегда есть возможность заранее отфоткать на телефон с компа, или же взять ноутбук со схемами в машину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Если бы понимать по этим схемам. Ну там на одной схеме - разъем. В таблице подписаны все провода. Смотришь где + и Ground (-) для начала. А вообще там слов не так много, можно все спокойно в словарике за 20 минут найти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Чек Энджин не горит (в первом положении и вообще никак не горит). Форсунки при старте не щелкают. У кого есть соображения?проверить саму лампочку, если цела, то перечитать пост 16 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Если лампочка не горит, значит нет питания на PCM и ничего не завделся. У меня такое было - отгнил провод. Что бы не мудохатся с проверкой лампочке можно подрубиться к обд2 сканером и если сканер не увидет PCM значит PCM не работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Сделали проще. На предохранители нет питания. На реле ЕСм нет питания. Видимо отгнил провод. А где смотреть этот провод? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Снимайте косу которая от мозга идет для начала. Там работы на всё на пару часов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 Обновление одбстановки. Приехал брат с китайским-обд2-проверялкой и даже красным не замигала. Не просто так не при зажигании, походу нет питания на обд2. А можно вопрос, а мозг где? Откуда начинать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 декабря, 2016 Share Опубликовано 15 декабря, 2016 мозг в голове. Ну по крайней мере должен быть конструктивно. На реле ЕСМ, на его вход, приходит толстый провод. Жовтый вроде. Если там плюса нет, подать его туда насильно, прям под лапку реле. после чего включить зажигание и отчитаться о поведении лампочки джеки чан Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2016 мозг в голове. Ну по крайней мере должен быть конструктивно. На реле ЕСМ, на его вход, приходит толстый провод. Жовтый вроде. Если там плюса нет, подать его туда насильно, прям под лапку реле. после чего включить зажигание и отчитаться о поведении лампочки джеки чан Два красных провода (Спаренные видимо). Завтра подам. Сегодня пытался подать на предохранитель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Спасибо завелась. А это сдвиг! Завелась и появился чек при процедуре описаной выше товарищем Мальборо. Что теперь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Снимайте косу которая идет на мозг. Ищите обрыв. http://www.crownvic.net/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2300463 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Спасибо. На фотке нужный разьем? Снимать тяжело? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) У меня на снятие диагностику ремонт поставить обратно ушло часа 3. Разъем на мозг - самый большой. Втыкается в мозг разъема на моторном щите. Там вся коса небольшая: Изменено 16 декабря, 2016 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Супер спасибо. А риторический вопрос, кто нибудь рискнул бы кататься с прямым плюсом пока проблема не найдена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 + на + дает + )) Я бы накинутый плюс поставил бы через предохранитель, и дальше бы разбирался с проводкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 ставлю 20 баксов, что проблема в большом жгуте, а не в том, что на фото Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
