Гость vendemmian Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Ситуация: пару дней назад стали тупить дворники. Поднимуться до середины стекла и встанут. Потом иногда идут назад и по новой. Полностью работают только в максимальном режиме, но когда стекло становится сухим - то еле еле. Им очень тяжело. Поменял мотор дворников на новый ремануфактуру-делко. Абсолютно тот же эффект. Да, к сожалению крышка осталась прежней,так как на новых-типа моторах ее нет, то есть они продаются без нее. Я правильно понимаю, что дело в ней или могут быть иные косяки, на которые надо обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) очхорбу рулит, плата сошла с ума, кмк Изменено 3 декабря, 2016 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Втулки осей рычагов закисли. Как вариант. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Снимали вроде. Можно конечно проверить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Если машина еще помнит Рейгана-президента, то наверняка они. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Помню было такое, поменял щетки и все нормально стало. Удивительно, но факт) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Помню было такое, поменял щетки и все нормально стало. Удивительно, но факт) Видать, прежние бесовскими были. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 Хз как это можно объяснить, по всем признаком мотор подыхал или клинило где-то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 3 декабря, 2016 Share Опубликовано 3 декабря, 2016 При таких симптомах на пантерах проблемы с контактной группой, которая находится как раз в крышке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 Завтра поеду к электрику. У меня один ремануфактура, два бэу. Две крышки. Мб получится собрать хороший, ну или пропаять наконец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 Ты щетки пробовал менять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 Ставлю на массочку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 Ты щетки пробовал менять? Нет. Завтра электрики вынесут вердикт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 А состояние трапеции проверял? Может у тебя механически клинит оси во втулках? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 4 декабря, 2016 Share Опубликовано 4 декабря, 2016 Чтобы специально нет. Снимал просто дворники (сами ноги), ставил на место Да имхо если бы клинило, то они всегда бы работали в замедленном режиме. А по факту - на быстром и на омывайке то как надо, то все медленнее. А на прерывистых так вообще ужасно и с трудом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 5 декабря, 2016 Share Опубликовано 5 декабря, 2016 Плата чистая, проблема не в ней. Ищем дальше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 Старшие товарищи предложили подключить другой рабочий мотор и посмотреть что будет. А по факту выезда из сервиса осталось вообще всего пару режимов, которые без прерываний. Если выключить дворники, то выключаются они если тереть шифтер довольно сильно. Вообще, переключатель ну оч сильно люфтит и скрипит. Я думаю, нужно будет махнуть и его. В сервисе сказали, что остальное по кр мере в полном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 Переключалка есть у меня) Безкруизная правда, ты сам видел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 Да буду круизную брать. В 5к даже уложиться можно. Правда, это дорман. Но других не видел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) Да, кстати, сам переключатель режимов находится в рулевой колонке, а переключалка её вертит.. ЕМНИП Вот чёт типа этого тебе надо Изменено 6 декабря, 2016 пользователем John Smith (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 Да имхо если бы клинило, то они всегда бы работали в замедленном режиме. А по факту - на быстром и на омывайке то как надо, то все медленнее. Если у тебя никогда не было клинящей трапеции, то как ты можешь судить о ее работе? Отключи тягу от моторчика, проверь насколько легко ходят поводки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 Если у тебя никогда не было клинящей трапеции, то как ты можешь судить о ее работе? Отключи тягу от моторчика, проверь насколько легко ходят поводки... Попробую Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 На своей практике клинящих трапеций не видел ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 На своей практике видел их полно клинящих, если стальная ось в бронзовой, а не пластмассовой втулке вращается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 декабря, 2016 Share Опубликовано 6 декабря, 2016 я про капризы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
