ZOPOOH Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Наткнулся тут на такую вот приблуду http://dm-gadget.ru/nashy-tovary/7-kontroller-ventikatora-kv3 В отличие от Силича, выглядит более доведённым до ума изделием. Пользовал кто? У кого какие мысли? https://www.youtube.com/watch?v=QmKO3JSAQFs Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 непонятна разница. да и вообще выглядит баловством. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Я бы предпочёл чтобы сразу два вентилятора крутились, ради меньших скорости и шума Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван 63 Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 а сколько по деньгам? я с Ниссан Р'Нессы прикупил на авторазборе, там два карлсона по две скорости на каждом с управляющим блоком и порядок работы 0-0 1-0 1-1 2-1 2-2 никаких соплей из проводов и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kostas Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 ...Будет ли работать устройство с каким-то конкретным датчиком, мы пока не знаем. Нужно пробовать, но скорее всего все получится)). не вяжется с ...В отличие от Силича, выглядит более доведённым до ума изделием. ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) Старорежимные дурацкие крыльчатки с равномерным шагом лопастей. Отсюда и такой мерзкий вой при работе. Изменено 25 ноября, 2016 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Когда они в унисон в резонанс входят . Аж капот трясётся! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2016 Старорежимные дурацкие крыльчатки с равномерным шагом лопастей. Отсюда и такой мерзкий вой при работе. Это нивотазозовское говно, эт понятно, самое дешманское. У мну, нопремер, Кадиллачьи, обадва валяются, тихие, думаю в Таху приконстролить. Когда они в унисон в резонанс входят . Аж капот трясётся! Если у нивы убрать дрыгатель, и прочую требуху, то на ентих вентиляторах она даже поедет, я так думаю непонятна разница. да и вообще выглядит баловством. Разница с чем? а сколько по деньгам? я с Ниссан Р'Нессы прикупил на авторазборе, там два карлсона по две скорости на каждом с управляющим блоком и порядок работы 0-0 1-0 1-1 2-1 2-2 никаких соплей из проводов и т.п. ЗдОрово, а подключал как? Зы. там ценник есть, на ссайте. 3500р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван 63 Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 ЗдОрово, а подключал как? когда снимал распотрошил входящий жгут и наклеил указатели какой куда шел, при инсталяции всё заработало сразу, правда пара проводов осталось, я так понял они отвечают за временную работу при выключенном зажигании в жару на тот момент думал - это временное решение из-за отказа родного вентилятора. сейчас решил До весны оставлю как есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2016 когда снимал распотрошил входящий жгут и наклеил указатели какой куда шел, при инсталяции всё заработало сразу, правда пара проводов осталось, я так понял они отвечают за временную работу при выключенном зажигании в жару на тот момент думал - это временное решение из-за отказа родного вентилятора. сейчас решил До весны оставлю как есть. Понятно... Лупанул от балды,,,, работает, да и икс сним. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Иван 63 Опубликовано 25 ноября, 2016 Share Опубликовано 25 ноября, 2016 ну блин срочно надо было, а оно воно как... там реально ошибиться трудно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2016 ну блин срочно надо было, а оно воно как... там реально ошибиться трудно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 26 ноября, 2016 Share Опубликовано 26 ноября, 2016 Силыч нормальная хрень, только проводочки тонкие. При 30 А вентиляторе на проводах 2.5 В теряется, проводки теплые . У этой коробки dm вроде более толстые провода. Идея разнести блоки сдравая, но проводки много тащить. но с другой стороны добавочный точный термометр на рыдван получается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2016 Share Опубликовано 28 ноября, 2016 Силыч нормальная хрень, только проводочки тонкие. А то, что у него (как говорят) точка срабатывания плывет? Или это злые языки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
