rogi3111 Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 [/url] Моторчики сидух сильно уставшие. Если взад-вперед еще ездит, то по разным углам еле еле. Есть ли у кого опыт реанимации? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 разбирали редукторы моторов и сами моторы?там часто смазка уже как гудрон, да и энергии бывает мало до моторов доходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 Если зубья у редукторов изношены, то и там еще теряется усилие привода. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2016 разбирали редукторы моторов и сами моторы? там часто смазка уже как гудрон, да и энергии бывает мало до моторов доходит. т.е. вы думаете дело не в щетках или "усталости " проводов намотки якоря? Редукторы все снаружи, на картинке ,доступ без проблем я их смазал. Проводка на машине оч толстая, не то что сейчас. Где может теряться энергия? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 Тебе надо определиться, чего не хватает. Для этого надо найти питание сидений и массу сидений. Делать измерения на разъемах мотора. Одну клемму мультиметра ставишь на + АКБ, вторую клемму на + разъема мотора. Включаешь перемещение сидений. Мультиметр покажет падение напряжения в + цепи. Если оно будет больше 0,1 Вольта - надо внимательно смотреть все разъемы, клеммы в питании электрорпривода сидений. То же самое надо проделать с массой. Т.е. померить напряжение между минусом мотора и минусовой клеммой АКБ. Что-то обязательно найдется, дальше действовать по обстоятельствам. т.е. вы думаете дело не в щетках или "усталости " проводов намотки якоря? Пока ничего не думаем. Надо ставить эксперименты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 на кадиллаке делал https://www.drive2.ru/l/8413654/ https://www.drive2.ru/l/9342121/ вообще сложилось впечатление самое слабое место это переключатель, остальное не должно ломаться. я разбирал чтоб просто покрасить и почистить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Подмазать бытовой мазью через пробки у моторов Повторяюсь-техническая смазка не подойдет,надо пожиже,типа как в игрушках или бытовых приборах. Сломаных моторов сам не видел,выключатели-да Изменено 16 октября, 2016 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
