Smoug Di Опубликовано 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2016 Привет народ Вчера регулировал тросик кик-даун. Вы все правильно говорили. Дело было в нем. Перключалась она на вторую ровно на 30км/ч, на третью на 55км/ч и на четвертую на 86км/ч. Не раньше не позже. Настраивал так, выловил первое положение на закрытой заслонке так, что бы тросик был не натянут. После этого начал увеличивать натяг. Первый раз натянул на несколько мм. Поехал, всё тоже самое. Второй раз еще на несколько мм, стало получше, начала переключатся так же позно, но уже реагировала на дроссель. Третий раз еще пару мм натянул. Стала переключаться когда немного сбросишь газ и сного нажмешь. На четвертую перешел так на 60км/ч. В четвертый раз я еще подвинул на пару мм. И она поехала как положенно. Когда не сильно давишь на педаль переключает скорости не заметно, на 15, 20 и так далее, когда сильнее , уже ждет, не переключает. На 60км/ч с 4 на 3 переходит когда жму педаль сильнее. Итог. Натянул тросик примерно на сантиметр от первого положения(тросик не провисший, чуть не натянут, на закрытой заслонке) Т.е. Сейчас все работает)) буду тестировать пока так, потом попробую еще на пару мм натянуть. Может станет еще лучше. Но проблема осталась. Тросик tv cable тянет за свою Байду и в итоге тянет за собой Байду переключения передач. И паркинг слетает на заднюю передачу. Очень опасная штука. Можно по незнанию газовать на паркинге и она бросится назад как бешеная шавка. Всем спасибо) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 4 ноября, 2016 Share Опубликовано 4 ноября, 2016 На 4 скорость переключение на 55км/ч ровно, это на AODE, не думаю что на AOD есть отличие, так как потроха одинаковые Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 5 ноября, 2016 Share Опубликовано 5 ноября, 2016 На 4 скорость переключение на 55км/ч ровно, это на AODE, не думаю что на AOD есть отличие, так как потроха одинаковые Эт как топтать ещё. При газ впол 4я включается на 75-80 км/ч Если ехать медленно на малом газу, то на 65 еле заметно включается . Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 5 ноября, 2016 Share Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Про парковщик дворников была тема с пружинкой, на примере тараса там показывали как приколхозить пружинку что бы механизм парковки заработал, я себе сделал, все работает. Если очень интересно, могу как нибудь разобрать сфоткать Тема вот http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=60005 Изменено 5 ноября, 2016 пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2016 Про парковщик дворников была тема с пружинкой, на примере тараса там показывали как приколхозить пружинку что бы механизм парковки заработал, я себе сделал, все работает. Если очень интересно, могу как нибудь разобрать сфоткать Тема вот http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=60005 Вот это хороший подгон, было бы хорошо увидеть наглядно на фото, как у вас сделано. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Заменил топливный фильтр. Процедура не сложная на 15 минут. Но подготовьте бутылку литровую, т.к. Со шланга у меня накапало пол литра, которые я потом благополучно разлил, зацепив ногой)) И оденьте очки. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Smoug Di (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
den-vosk Опубликовано 7 ноября, 2016 Share Опубликовано 7 ноября, 2016 Какой же рыжий фильтр, оригинальный видимо) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 7 ноября, 2016 Share Опубликовано 7 ноября, 2016 Какой же рыжий фильтр, оригинальный видимо) Кащество однако, гарантия от сквозной коррозии 26 лет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2016 Прокатился да замутил фотки нынешнего состояния Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 18 ноября, 2016 Share Опубликовано 18 ноября, 2016 пороги чоткие Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2016 Подскажите плз. У меня постоянно горят личинки дверей и свет в салоне. Приходится вытаскивать предохранитель. Что за это отвечает? Куда смотреть? А то совсем линк не линк без нормально работающими ништяками Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 18 ноября, 2016 Share Опубликовано 18 ноября, 2016 Смотреть нужно сигналы с концевых дверей. У меня на вике 95го концевые в замках дверей, и есть блок куда приходят все сигналы с концевых. Управляет светом этот же самый блок: лайтинг контрол модуль. У тебя скорее всего все завязано на переключатель света. Надо олдату глянуть) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 19 ноября, 2016 Share Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Включалку фар покрути в лево право у тебя просто включен свет в салоне))) это как самое вероятное Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Dimiskus (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2016 Включалку фар покрути в лево право у тебя просто включен свет в салоне))) это как самое вероятное Спасибло за ответы господа!!) Уже когда крутил включение фар, вспомнил что на Виктории включался так же. Еще проблема была в концевике кнопки пассажирской двери. Сейчас вроде все работает) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2016 привет всем. у меня снята тонировка с передних стекол. как вы считаете, машину растонировать полностью, или затонировать?) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 29 ноября, 2016 Share Опубликовано 29 ноября, 2016 в круг на 100...что б даже око саурона не пробилось...инфа сотка))) Думаю свой на 15% закатать перед в синий ну и зад туда же. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2016 в круг на 100...что б даже око саурона не пробилось...инфа сотка))) Думаю свой на 15% закатать перед в синий ну и зад туда же. у меня просто цвет не геньгста_)) без танировки посерьезнее, оригинал все же) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 29 ноября, 2016 Share Опубликовано 29 ноября, 2016 Ну а если бояре серьёзные сзади поедут, а на них все ротозеть приступят, негоже так боярам перемещаться из точки в точку))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 2 декабря, 2016 Share Опубликовано 2 декабря, 2016 Затонировать конечно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Smoug Di Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 27 сентября, 2017 https://www.drive2.ru/r/lincoln/458268476071496374/ Привет, сюда было лень фото заливать, поэтому не писал ничего. Машину восстановил. Много интересного все описывал. Есть что почитать И возможно кто то решиться на такой проект!) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
van der Sterren Опубликовано 27 сентября, 2017 Share Опубликовано 27 сентября, 2017 Написано с юмором, почитал с удовольствием Коммерческое МРЭО, надо же Ты бы ему коврики родные в цвет ещё запилил, для полного фэншуя в салоне Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
