SGSyrus Опубликовано 14 августа, 2016 Share Опубликовано 14 августа, 2016 Уважаемые форумчане,уверен, что мой вопрос поднимался, но через поиск не могу найти ответ( постоянно пишет " ничего не найдено" Очень нужна распиновка мозгов моновпрыска на каприс 1991 года TBI L03 Акпп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 14 августа, 2016 Share Опубликовано 14 августа, 2016 вот 92й год, думаю с 91м не сильно отличается http://photo.qip.ru/users/f1992/115383176/127350733/#mainImageLink Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2016 Большое спасибо. Завтра порадую электрика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 А распиновки приборной панели нет ни у кого? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 вот 92й год, думаю с 91м не сильно отличается http://photo.qip.ru/users/f1992/115383176/127350733/#mainImageLink А у вас нет схему в более хорошем качестве. а то плохо читается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 Тут посмотри. http://www.goldsswagon.com/diagrams/wiringindex.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 Тут посмотри. http://www.goldsswagon.com/diagrams/wiringindex.htm Посмотрел. Не нашел. Там на более свежие вроде только. А к каталогу схем пишет, что доступа нету. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 августа, 2016 Share Опубликовано 15 августа, 2016 приборка с аналоговым спидометром (все картинки кликабельны): А что случилось с приборкой? Что не работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 приборка с аналоговым спидометром (все картинки кликабельны): А что случилось с приборкой? Что не работает? Спасибо))) Приборка рабочая. Мы планируем свап SB 305 со всеми потрохами в Газ 24. Пытаюсь облегчить жизнь своему электрику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2016 приборка с аналоговым спидометром (все картинки кликабельны): А что случилось с приборкой? Что не работает? Я чет туплю похоже. Мне нужно, на что - какой провод идет в колодке к приборке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 августа, 2016 Share Опубликовано 17 августа, 2016 Дык! Пронумерованы же все входы? Ну вот - берем картинку со спидометром: нога 27 приборки = питание нога 29 = земля нога 28 = сигнал VSS. Когда будете переставлять потороха, не забудьте, что сигнал спидометра идет не напрямую от датчика скорости, а через VSS буффер. Вообще, для таких сложных работ надо обзавестись олл-датой. Качается с рутрекера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2016 Дык! Пронумерованы же все входы? Ну вот - берем картинку со спидометром: нога 27 приборки = питание нога 29 = земля нога 28 = сигнал VSS. Когда будете переставлять потороха, не забудьте, что сигнал спидометра идет не напрямую от датчика скорости, а через VSS буффер. Вообще, для таких сложных работ надо обзавестись олл-датой. Качается с рутрекера. [/ Vss буфер это мозги? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2016 Дык! Пронумерованы же все входы? Ну вот - берем картинку со спидометром: нога 27 приборки = питание нога 29 = земля нога 28 = сигнал VSS. Когда будете переставлять потороха, не забудьте, что сигнал спидометра идет не напрямую от датчика скорости, а через VSS буффер. Вообще, для таких сложных работ надо обзавестись олл-датой. Качается с рутрекера. Извини, я наверное глупые вопросы задаю, но все же. Как выглядит этот буфер? (Чтоб мы его не дели никуда, проводка со всеми датчиками и блоками имеется) Что такое олд дата и где ее скачать (ссылку чтоли или как найти) По поводу "ног" вижу, но как определить какая нога где на колодке? (Разобрать приборку только на ум приходит) Я просто переживаю, чтоб электрик не накосячил и не сжег ненароком какой нибудь блок, поэтому хочу снабдить его, как можно большим количеством информации. Для справки: В волгу переедет мотор со всем навесным, соответственно подкапотная коса с мозгами, а из остального интересует только спидометр. Все остальные датчики и лампочки, я думаю он сможет , по новой прокинуть. АБС, айрбеги, климат и тд не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 17 августа, 2016 Share Опубликовано 17 августа, 2016 А спидометр зачем? Он один фиг будет неверно показывать. Или вы и мост с парой каприсий внедрите? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SGSyrus Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2016 А спидометр зачем? Он один фиг будет неверно показывать. Или вы и мост с парой каприсий внедрите? Нет только двиг с коробкой. Ну родной то я точно не в корячу спидометр, а с этим будем посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 17 августа, 2016 Share Опубликовано 17 августа, 2016 Просто есть возможность приготовить этот поездсилы под механический тросовый спидометр почти штатным способом. И если в волге такой (я хз), то так, кмк, будет проще, чем пытаться запиливать электрический каприсий Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 17 августа, 2016 Share Опубликовано 17 августа, 2016 Просто есть возможность приготовить этот поездсилы под механический тросовый спидометр почти штатным способом. И если в волге такой (я хз), то так, кмк, будет проще, чем пытаться запиливать электрический каприсий изящнее - афтермаркет конверсия из троса на генератор сигнала и брать с него сигнал и давать его на модифицированный спидометр но вряд ли станут так делать (ибо тби в волгу - это уже тракторизм) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 августа, 2016 Share Опубликовано 18 августа, 2016 alldata - техническая документация по автомобилям, продававшимся на американском рынке. rutracker.org - место, откуда ее можно скачать. Тебе нужен диск №8 из раздела domestic (domestic - машины американского производства). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
abgan57 Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Можно ли перепрошить приборку Шевроле Каприз с аналоговым спидометром (длинная прямоугольная) с миль на километры? На Импале есть просто кнопка переключения! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Применительно к аналоговому спидометру вопрос блестящ своей бессмысленностью Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Можно ли перепрошить приборку Шевроле Каприз с аналоговым спидометром (длинная прямоугольная) с миль на километры? На Импале есть просто кнопка переключения!А зачем, берешь каприсью приборку в км и все! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Они отличаются только шкалой. Рисуешь новую фломастером, запихиваешь и вуаля. Ваш Кэп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Ну и может человеку нужен оригинал без рукоприкладства Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
abgan57 Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Сформулирую по другому - Что нужно сделать с панелью приборов, чтобы цифровой спидометр показывал скорость в километрах? Надеюсь теперь суть вопроса понятна? А зачем, берешь каприсью приборку в км и все! Где взять? Они отличаются только шкалой. Рисуешь новую фломастером, запихиваешь и вуаля. Ваш Спидометр ЦИФРОВОЙ!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 НЕТ, он АНАЛОГОВЫЙ Не ори, короче. Если он цифровой, внутри есть джампер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
