ZORRO Опубликовано 3 августа, 2016 Share Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Кто знает какое должно быть давление бензонасоса на ШКК 1993 г.? Изменено 3 августа, 2016 пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 августа, 2016 Share Опубликовано 4 августа, 2016 семь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 4 августа, 2016 Share Опубликовано 4 августа, 2016 штатный насос выдает максимально чуть менее 1,5 бар Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2016 штатный насос выдает максимально чуть менее 1,5 бар На выходе с бака или с форсунок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 4 августа, 2016 Share Опубликовано 4 августа, 2016 Саша! Ты же знаешь мой тлф, позвони - расскажу все, что знаю. Так будет проще, чем по клаве тынкать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Саша! Ты же знаешь мой тлф, позвони - расскажу все, что знаю. Так будет проще, чем по клаве тынкать. Новый насос выдал 1,2 атмосферы по манометру.Все было в этом дело,сдох,собака,а я пол-машины заменил.Зато теперь все новое стоит: трамблер,провода,свечи,фильтра,датчики-метелит,только держись!!!Никогда так не ехал. Изменено 11 августа, 2016 пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 11 августа, 2016 Share Опубликовано 11 августа, 2016 А какие симптомы были при сдохшем бензонасосе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 11 августа, 2016 Share Опубликовано 11 августа, 2016 а я еще осенью предлагал замерить давление топлива Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 11 августа, 2016 Share Опубликовано 11 августа, 2016 А какие симптомы были при сдохшем бензонасосе?не едит машина, что самое интересное я уже два бензонасоса поменял фирмы делко, и не один не выдает 3 атм, буду менять на подвесной бош Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 11 августа, 2016 Share Опубликовано 11 августа, 2016 Ставь от 2110 ats или heizorg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 11 августа, 2016 Share Опубликовано 11 августа, 2016 у тби давление 0,9-1,2 всякие 2110 и подвесные с волги дают 3-5, что для тбишного мотора - овердохера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2016 А какие симптомы были при сдохшем бензонасосе? Гуляли обороты и периодически глох. Ставь от 2110 ats или heizorg Это в шутку или всерьез? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 12 августа, 2016 Share Опубликовано 12 августа, 2016 у тби давление 0,9-1,2 всякие 2110 и подвесные с волги дают 3-5, что для тбишного мотора - овердохера у меня тби под высокое давление Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 12 августа, 2016 Share Опубликовано 12 августа, 2016 у меня тби под высокое давление а что за тби такой? под низкопроизводительные форсунки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 12 августа, 2016 Share Опубликовано 12 августа, 2016 Это переходной 94-95 год,различаются форсунками и мозгами, разъемы синий и красный а не серый Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 13 августа, 2016 Share Опубликовано 13 августа, 2016 Это переходной 94-95 год,различаются форсунками и мозгами, разъемы синий и красный а не серый Такой же как и на 2.8 - другие форсунки, свои топливные карты и время открытия если не путаю с 1.2 там растянуто до 2.4 емнип Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 13 августа, 2016 Share Опубликовано 13 августа, 2016 у тби давление 0,9-1,2 всякие 2110 и подвесные с волги дают 3-5, что для тбишного мотора - овердохера трубки обратки 8 мм наружним d вполне достаточно что бы охладить их пыл . Я как то мерил - если регулятор давления заменить тройником будет 0.5 bar Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 13 августа, 2016 Share Опубликовано 13 августа, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/EPMAN-Fuel-pressure-regulator-Red-Blue-Sliver-Black-Default-Color-is-Red-EP-FPR003/1296597487.html?spm=2114.13010708.0.111.YxBNHk Для интереса, либо отказ основного, без смысла на щенке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
