Звуковые сигналы ошибок Понтиак Бонневилль 1993 3.8 se "пи-пи-пи-пи"
Задолбал звук "пи-пи-пи-пи" мать его так! В общем браты,кто знает в чем дело? Четыре звуковых "пи-пи-пи-пи" появляются обычно когда надавишь на газ по сильнее,при движении. На месте -газуй не газуй,по барабану. Иногда бывает ,что авто стоит, и сново здарова, пи пи пи пи,ска,по мозгу прям а! Ошибок нет, диагностика (по типу скрепки,есть сканер) говорит , что все у вас в порядке,мол не загоняйся. Жидкости(уровни) все в норме. Короче говоря не знаю, в чем дело. Искал(наивный мистер) может есть инфа про ошибки по количеству сигналов)) может у каждой неисправности,своё количество "пи". Но тщетно, такой инфы не нарыл. Кто сталкивался, подсобите.
Link to comment
может или дверь открыта или непристёгнут,хотя по идее хотя так пишшыт когда бенз кончается. у меня так.
Link to comment
Двери закрыты все, ремни пристегнуты с переди( проверю сегодня,пристегну и сзади,дабы проработать версию) бенз-при полном баке и при пустом- одинаково, пищит гад
Link to comment
увы, пристегнув все ремни,звук остался, бак до горла залил сегодня- та же песня. Вопрос по прежднему открыт
Link to comment
Ремни, двери, уровни жидкостей, ключ в замке при открытой двери, неисправность тормозов...
Пс закрытая дверь не является обязательным фактором срабатывания 20-летнего концевика закрытия двери и тп.
Link to comment
Датчик бензина ж, у меня только он так кричит ну и контакт на фаре передней кады окислен был тоже на ямах так тилинькал.
Link to comment
Лампы все работают в фарах и фонарях, тормоза тоже работают с абс,жидкости -уровень, бак полный, двери закрыты. Ремни все пристегнуты.По дверям-были бы открыты,горел бы свет в салоне. И ребят, тихо спокойно едешь,не пикает. Стоит притопить, малость, и пикает что процентно.
Link to comment
У друзей тоёта всегда пиликает, когда слишком тапку в пол нажмешь.
:crazy: :crazy: :crazy:  Toyota iQ?) ПрИдупрИждает о слишком долго разгоне? :9:
Link to comment
А лампочка джеки чана (именно двигателя, а не приборов) загорается если ключ просто вставить и повернуть до зажигания? Может уровень масла каждый раз уходит к черту, а от предупреждения только пиликалка осталась?
А контакт в концевике ножника как поживает?
Link to comment
Тапку не слишком в пол. Просто до середины (к примеру) и , сцука "пи-пи-пи-пи" . Достало! Видимо это не излечимая хрень!
Link to comment
блямканье бывает,  когда должен загореться чек гагес( проверьте приборы) , но не загорается по причине выкрученной лампочки. например при пробитом диодном мосте в генераторе, когда не хватает напруги.   и лампочка зарядки еле тлеет, почти не видно, что горит.  вообще лучше знать, что за авто, ссе или се, так как это по сути разные авто по электрике, хоть и внешне похожи. в ссе в торпеде пучок проводов с руку, в се пять проводков. тогда можно и узнать, что блямкает пи-пи
Богневиль клуб пишет ге ипите моск, подключите сканер, и вам все покажут.
врёт поди.
се, в названии увидел.
ручник-ножник может не отщелкиваться до конца ещё.  бенз заканчиваться
Link to comment
Товарищи! Какие нахрен чек гагесы, если это се? Или я чего-то не знаю? А блямкать так может, к примеру нехватка жижи какой-нить... Кстати, в этом годе на тосол ещё поплавок, или уже нанотехнологии... Так тема: пинка дашь-жижа отливает и пи-пи происходит... Попробуй тест наоборот! Тормозни порезче! Если реакция будет- значит смотри жижи/поплавки/ контактики внимательно!
Edited by Demon (see edit history)
Link to comment
В Се-шке это все тоже есть. Так что основные варианты те же.
Link to comment
Просверли зуммер насквозь, чего паришся, откл. аккум, не помогло читай обшипки с мозгов.
Link to comment
Олег не мути воду, парни только вошли в раш)
ПыСЫ при пилипилипилили не чекает джек, на своём проверено. кстате, у меня так еще датчик ДД мудякал кады фишка не на месте была, т.е болталась.
Link to comment
Вообще-то чекает и пиликает одновременно... У меня такое бывало когда разъем с лямбды слетал или уровень масла зимой при старте был в серединке щупа.
Если лампочка при сдергивании той же лямбды не загорится минут через 5-10 езды - значит "где-то обман"
Link to comment
А может он на детон пиликает? При каждой тапке-в-пол...
Ну вот я о том же.
Но чек точно не загорался на лампы, на ДД по моему через какое то время помыгивал.
Link to comment
не "чек энжин", который джекичан, а "чек гайгес" - проверьте приборы
Edited by валилий (see edit history)
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
