как расслоить бронестекло?
Может мудрые умы подскажут как можно расслоить бронестекло?
Суть такая 2 стекла толщиной 16мм между собой склеены полимерной плёнкой,которая от времени пожелтела и местами расслоилась,клиент выразил пожелание отремонтировать,отсюда возникае вопрос как это сделать?В принципе у меня есть пару мыслей по-этому поводу,вдруг кто подкинет идею-которая не поситела мою голову...
выглядит это так
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
Может, имеет смысл проконсультироваться со спецами из Стеклолюкса?
Специалисты из стеклолюкса развели руками и сказали,что могут только изготовить новый бронепакет по стоимости 40т.р кв.м.
Ром, анахуа столько одинаковых фотографий? ;)
вывалил все сразу и хотел отредактировать и вдруг ты с таким вопросом...
Подредактировал.
А клиенту вообще нужны бронестекла? Может проще обычные поставить?
да,нужны.Обычные уже сняты.
Подредактировал.
Торговля спайсами?
Торговля спайсами?
это единственное предположение возникшее у Вас?
Чем оно обосновано и какое отношение имеет к вопросу?
Последним опытом использования броневиков в Москве, думаю ))))
А что мешает просто собрать их как стеклопакет, как-то попытавшись вакуумировать пространство между ними, после закатки в рамки на герметик ? Или собсно вопрос ровно в том, как сначала из разобрать на составляющие ?
Ром, а можно точнее задачу сформулировать? Надо разобрать - это понятно. А далее? Компрессор есть хороший? Попробуй продувочным пистолетом пройти по стыку стекла и пленки, стараясь задуть в те места, где стекло и пленка уже начали расслаиваться. ИМХО, должно помочь.
Любые манипуляции с бронестеклом приведут лишь к тому что ты его просто до конца угробишь. Не ремонтируется это совсем. На твоих фотках обычное состояние стекла от брони в возрасте около 15-20 лет. Помимо самих стекол и слоя полимерной пленки между ними на внутрянку наклеен слой пластика прозрачного для задерживания осколков при попадании пули в бронеокно. А  Стеклолюкс хорошую цену предлагает, надо соглашаться.
Мне кажется надо греть, пока клей не закипит и стекло само развалится. Только при такой толщине стекла греть надо в шкафу и медленно.
Вся проблема будет потом, ибо без вакуумной камеры склеить это обратно без пузырей не получится.
Мне кажется не надо потакать каждой глупости клиента. Если ему нужна именно броня - пусть делает новое стекло в Стеклолюксе или конторах, специализирующихся по броневикам - Русский стиль, Имя-М и т.д. Или если на самом деле оно нафиг не нужно - ставит обычное стекло. Иначе все это кроилово ни к чему хорошему не приведёт.
Камрады, не стоит лишнего шума разводить. Клиент, каким он не был, прав всегда.
По сабжу-личный опыт. Был изрядно удивлён, когда увидел подтверждение на практике школьному учебнику.
Разность потенциалов, все просто.
Берём сварочный инвертор типа дешманской ресанты на 160-180 ампер, на один угол массу, на другой держак, включаем и с минимума на максимум медленно крутим. Округляем глаза, когда пленка встаёт пузырем, и при определённом уровне везения эрегирует предыдущий слой стекла.
Профит.
Дело в том,что для данных контор данный заказ не интересен,от того и отказываются от ремонта.Они даже отказались от того,что-бы просто достать стекло из рамки и отодрать "шубу"которая стоит внутрь салона.Говорят,если расслоите стекло,то запечём в печи бутерброд с полимером.
Задача расслоить 2 стекла,зачистить,проложить полимером и запечь в печи.Компрессор есть,(была у меня такая идея)но он дует 8-10 атм,что мало для того,что-бы расслоить стёкла.Также есть идея расслоить их кёрхером или ещё одна-это взять вольфрамовую нить,подключить к сварочнику и просто раскаленной струной/нитью расслоить.
Профит.
а можно поподробней? не совсем понял процесса...
Дим,это не глупость.Это просьба.Для меня задача на выполнение-т.е. справился или не справился с постановленной задачей,т.е.как кроссворд или головоломка.
Коли справился молодец!а ежели не нашёл решение,то бессоные ночи в поисках оного.Тут вся машина такая...С большинством задач справился.
Просто если честно, когда инкассаторский броневик по прямому назначению не используется уже - нафиг не нужны эти бронестекла, как и железо лишнее. Были когда-то у меня в банке Бронко и Ф150, по глупосьи не купил их при списании... Так вот, ф150 взял мой знакомый в сервис себе, за возить от одной точки до другой, и видел я этот бывший броневик когда ему все лишнее железо спилили и стекла поменяли... Ранее я думал, что заднеприводный пикап специально с клиренсом как у легковушки сделан, а после разбронирования поднялся до уровня своих собратьев сразу! Я честно удивился :) да и вообще, самое ценное в инкассаторах - это доки :)
Дим,тут другая история.Человек  восстанавливает уколхоженный авто,задача сделать из него конфетку.
Сделать конфетный броневик? Н-да, странная задача... С учётом того, что брнояделалась не на заводе, а какой-нибудь конторой, то это уже колхоз изначально :)
А беда такая для стёкол броневиков типичная. На тех ф150 и Бронко, про которые я говорил, такая фигня появилась когда машинам не было ещё и 10 лет. Причём оба они были канадской бронировки, а не какой-нибудь питерской...
Изменено пользователем dmk (смотреть историю редактирования)
Это беда любых бронестекол. Увлекаюсь бронированными машинами и сам видел и Мерсы 140, 220 и БМВ 7 серии бронированные как на заводах так и сторонними ателье, где стекла стали мутными и расслоились. Линкольн Таун Кар видел, так в нем лобовик вообще непрозрачный стал, а в  Кадиллаке Девиль боковые стали похожи на окна кареты скорой помощи почти белые.
Секрет прост - этим стеклам нельзя промерзать!!!
Когда машины были новыми их владельцы держали их на отапливаемых  паркингах и проблем не знали. Затем машина переехала на улицу, две три зимы и - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Стекла пошли, а процесс не обратим.
Идея поставить в броневик обычные стекла сколь странна, столь и маловыполнима. Рамки изуродованы под броню и сварить назад как было или стоит денег или вообще уже не выйдет.
а какой срок службы канадцы закладывали?
А хрен его знает. Бронко был 96 года, ф150 - 97, списали оба в 2007 заменив новенькими Транзитами, которые через 5 лет уже были похожи на 10летние канадские броневики, даже хуже в плане коррозии :)
