Med Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 Доброго времени! Что-то сломал уже весь мозг, почему так происходит - при включении фар на вике включаются крайние фары, которые ближе к поворотникам - насколько я понимаю, это ближний свет? Но при этом они светят дальним.... А когда включаешь дальний, загорается синяя лампочка на приборке и фары, которые в центре, и которые должны быть дальним, но они светят ближним.... А регулировка по высоте у блок-фары вроде как одна? Может, причина в лампочках? И почему лампы дальнего и ближнего разные? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Хомяк Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 Причина в проводах)) Разумеетсо начинать надо с тестером в руках и смотреть что приходит на головной свет. Может быть достаточно патроны местами поменять?)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 расположение ближнего - дальнего относительно фар правильное, возможно проблема в лампочках, но не может быть дальний в ближнем, а ближний в дальним, ибо стекла с рефлектором, который уже и собирает пучок правильно. в темное время суток к свободной стене подъезжали? хотя бы понять, какой световой пучок дает ближний, а какой дальний? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2016 Причина в проводах)) Может быть достаточно патроны местами поменять?)) так в том то и дело - светят нужные фары - ведь ближний свет в наружных, а дальний - во внутренних? Но только получается, что ближние наружные фары лупят вверх дальним, а дальние внутренние светят на дорогу перед машиной какой световой пучок дает ближний, а какой дальний? ближние наружные фары лупят вверх дальним, а дальние внутренние светят на дорогу перед машиной но не может быть дальний в ближнем, а ближний в дальним Это и беспокоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Хомяк Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 После проверки правильной полярности и подключения лампочек (давно круглую кв в руках не держал) смотри блок включения света (ближнего и дальнего). Недавно тоже самое На ЛТК делал. Нах..вертили там в подгоревшей проводке этого блока. Автодим есть на кв? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 Да не в блоке дело там, или фары кривые, или отрегулировать нужно. Может, кстати, лампы стоят не те, что надо. Должны быть HB4 (9006) в ближнем и HB3 (9005) в дальнем. На ближних лампах на кончике нанесено непрозрачное покрытие, на дальних ничего нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 февраля, 2016 отрегулировать нужно А ближние отдельно от дальних разве регулируются? Не весь блок сразу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 лампы выпали или отражатель поплавило Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 Там скорее всего лампы попутаны, Kraber верно написал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 14 февраля, 2016 Share Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) На некоторых машинах, такое бывает. Тут даже тема где то давно проскакивала. Есть машины у которых ближний и дальний различаются по месту расположения в фарах. В некоторых американских фильмах видел такое. В живую не щупал. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем GALAI (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 15 февраля, 2016 Share Опубликовано 15 февраля, 2016 Доброго времени! Что-то сломал уже весь мозг, почему так происходит - при включении фар на вике включаются крайние фары, которые ближе к поворотникам - насколько я понимаю, это ближний свет? Но при этом они светят дальним.... А когда включаешь дальний, загорается синяя лампочка на приборке и фары, которые в центре, и которые должны быть дальним, но они светят ближним.... А регулировка по высоте у блок-фары вроде как одна? Может, причина в лампочках? И почему лампы дальнего и ближнего разные? Где живешь и работаешь териториально? Давай гляну. Чудомобиль какой то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 15 февраля, 2016 Share Опубликовано 15 февраля, 2016 Где живешь и работаешь териториально? Давай гляну. Чудомобиль какой то. Ленинград) а по факту- вроде как можно и лампочки местами поменять, сегодня посмотрел - внешне похожи очень цоколи, да и разъемы похожи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 15 февраля, 2016 Share Опубликовано 15 февраля, 2016 От замены лампочек такого не будет. Д2с сувал в 9006 , пучек нормальный. Только нк крепится нифига В питере не подсоблю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2016 Завтра будет время на работе, полезу разбираться, а то ездить невозможно Да и самому таки интересно, что же там такое Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 15 февраля, 2016 Share Опубликовано 15 февраля, 2016 Доброго времени! Что-то сломал уже весь мозг, почему так происходит - при включении фар на вике включаются крайние фары, которые ближе к поворотникам - насколько я понимаю, это ближний свет? Но при этом они светят дальним.... А когда включаешь дальний, загорается синяя лампочка на приборке и фары, которые в центре, и которые должны быть дальним, но они светят ближним.... А регулировка по высоте у блок-фары вроде как одна? Может, причина в лампочках? И почему лампы дальнего и ближнего разные? Ближний/дальний свет лампочки разные. Их местами не поменять, там тупо диаметр разный. Ближний свет 9006, дальний свет 9005. Как вариант умудрились впихнуть что то европейское, что маловерятно конечно, но у нас возможно всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2016 что маловерятно конечно, но у нас возможно всё Завтра намечено вскрытие ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 16 февраля, 2016 Share Опубликовано 16 февраля, 2016 Мож тупо ксенон не ксенон Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 17 февраля, 2016 Вскрыл сегодня фары - во всех четырех оказались лампы НВ-3.... Поставил в ближний свет штатные лампы, вроде как ближний свет лупить вдаль перестал ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 17 февраля, 2016 Share Опубликовано 17 февраля, 2016 Вскрыл сегодня фары - во всех четырех оказались лампы НВ-3.... Поставил в ближний свет штатные лампы, вроде как ближний свет лупить вдаль перестал ))) а может стоило это сделать ДО задавания вопросов на форуме, нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 17 февраля, 2016 Share Опубликовано 17 февраля, 2016 а может стоило это сделать ДО задавания вопросов на форуме, нет? так неинтересно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 18 февраля, 2016 Share Опубликовано 18 февраля, 2016 Просто пантеры настолько крепкие, что кроме лампочек там заняться нечем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Med Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 18 февраля, 2016 там заняться нечем Блин, накаркал !!! Сегодня не завелась вообще, крутил-крутил, булькала, хлопала, и ноль ((((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 18 февраля, 2016 Share Опубликовано 18 февраля, 2016 Пьяная просто, отойдет и заведется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
