alex1375 Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Возник тут вопросик. Для современных машин существует масса бытовых диагностических сканеров работающих по беспроводной сети (вифи, бутуф и все такое). Собственно вопрос, а есть ли подобные приблуды для наших авто. если есть, то какие и какой опыт эксплуатации имеется. Если нет, то кто какие сканеры использует (имеется ввиду бытовое использование) ну или условно бытовое). Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Год? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Год? 93 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 кабель алдл для ноута + прога Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Канцелярская скрепка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 даже и то, и другое Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2015 даже и то, и другое А можно для чайников ссылочки на кабель, а то что-то поисковик какую-то фигню выдает. И как использовать скрепку? И собственно какой софт нужен для PC? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 А можно для чайников ссылочки на кабель, а то что-то поисковик какую-то фигню выдает. И как использовать скрепку? И собственно какой софт нужен для PC? "скрепкой" замыкать 2 контакта в правом верхнем углу разъема диагностики, по миганию лампочки чек энджин смотреть номер ошибки. в факе вроде бы должно быть. ссылку на кабель не кину, тк куплял у местных, но можно вроде как спаять самому из радиодеталей. прогу ставить aldl для винды, далее шнурок в ноут, и поехали смотреть че да как. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 А про скрепку можно даже на ютюбе поиском посмотреть, там всё довольно нагдядно.Единственное что, нужно внимальтельно считать мигания лампы, ну и потом уже гуглить расшифровку кодов или же смотреть их в мануале. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Tech2 уже не так дорог Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 ноября, 2015 Share Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) обд1 синезуб адаптеры тоже появились, под алдлдроид Изменено 28 ноября, 2015 пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Tech2 уже не так дорог что значит не так дорог? где же его не китайский купить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kray Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 А можно для чайников ссылочки на кабель, а то что-то поисковик какую-то фигню выдает. основа кабеля вот такой модуль: http://www.electronshik.ru/item/ft232-usb-uart-board-type-a-1266243 с программами сложнее, т.к. надо такую, чтоб конфигурация протокола именно под твой мотор была. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Скрепкой можно считать ошибки. Полно ситуаций, когда ошибок нет, но с машиной непорядок. Нужен именно сканер. Причем даже он не всегда поможет, потому что к сканеру надо приложить мозги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 надо приложить мозги. а мозги.... так их можно в мясном отделе прикупить, только вот какие... курячьи? свиноватые? бараноидные? замороженными прикладывать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 тут многое зависит от того, что является конечной целью: процесс или результат? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 тут многое зависит от того, что является конечной целью: процесс или результат? самое занятное открытие - это когда ни процесс, ни результат не являются конечными, ибо до них дело не доходит. оно как бы в параллельной вселенной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex1375 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2015 самое занятное открытие - это когда ни процесс, ни результат не являются конечными, ибо до них дело не доходит. оно как бы в параллельной вселенной Вот очень метко сказано. Только все равно не понял про маленькие сканеры((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Я думаю, все же автор серьезно хочет поговорить с машиной. Как я понимаю, у него просто нет выхода. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=75502&p=1443284 Теперь я неплохо разбираюсь в машинах. Арендовал гараж, много стал делать сам, познакомился с кучей народа. Читаю про устройство машин Логичным развитием этого умения было бы научиться пользоваться сканером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Скрепкой можно считать ошибки. Полно ситуаций, когда ошибок нет, но с машиной непорядок. Нужен именно сканер. Причем даже он не всегда поможет, потому что к сканеру надо приложить мозги. Это правда. У меня была ошибка MAP сенсора. Но дело было не в нем самом, а в плохом контакте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 могу посоветовать ещё до кучи обзавестись вакуумметром (есть универсальные - под вакуум/давление), стрелочным вольтметром и осциллографом (это уже начало хардкора) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 А стрелочный вольтметр-то нафига? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 А стрелочный вольтметр-то нафига? ДПДЗ "на шершавость" проверять цифровым китайцем очень глупо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Ишь ты, масленица! Об этом не подумал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 30 ноября, 2015 Share Опубликовано 30 ноября, 2015 Ишь ты, масленица! Об этом не подумал. Второе и третье можно и в одном флаконе: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
