Densky Опубликовано 4 ноября, 2015 Share Опубликовано 4 ноября, 2015 Обуглился сегодня модуль Вот вопрос - какие причины онного быть могут? Сдохло в процессе работы, на прирывистом режиме. Пред целый, писалки работают, не один из режимов самих щеток не пашет, хотя в модуле чет щелкает. Пробовал восстановить дорожку, но она засветилась и задымилась, щетки не поехали. Второй вопрос - как проверить работоспособность мотора дворников через разъем под торпедой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 4 ноября, 2015 Share Опубликовано 4 ноября, 2015 хорошее замыкание могло такую дорогу спалить.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2015 Вот и я думаю, что замкнуло....в моторе что-то или в самом модуле релюшки залипли(или пригорели). Пару недель назад мне меняли разъем на мотор, ибо тот разъем позеленел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kostas Опубликовано 4 ноября, 2015 Share Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Была похожая канитель на кугаре. От перегрева из платы выпаялись диод с радиатором и силовые ноги на разъеме. Некоторые трещины на дорожках удалось разглядеть только через лупу. Победил этот трэш с третий пропайки. Причина перегрева скорее всего крылась в коротивших контактах на распределительном диске PARK/RUN мотора. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем kostas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 5 ноября, 2015 Share Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) У меня как-то раз оторвался один из магнитов мотора. Правда ничего не замкнуло. Просто не крутился. Единственное, при сборке нечаянно выяснилось, что мотор можно собрать и как надо, и перевернув на 180 градусов. Тогда он начинает крутить в обратную сторону. Мне вот как раз так "повезло". Пришлось еще и механические "мозги" привода восстанавливать. Когда наконец понял, что за лажа вообще происходит. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2015 А как без модуля проверить мотор знает кто? Второй машины нет такой....что соеденить? Схемы смотрел, но чет не вкурил) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 5 ноября, 2015 Share Опубликовано 5 ноября, 2015 Снять и подать напряжение на мотор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2015 Снять и подать напряжение на мотор. Это то понятно. Вопрос стоит какраз в том, чтоб не снимать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 6 ноября, 2015 Share Опубликовано 6 ноября, 2015 1. Я исходил из того, что наелся именно моторчик. 2. Если не снимать, и "что-то пойдет не так" (как это было у меня), возможно, придется менять еще и "механический программатор" или как там эта штука называется, которая заведует выведением дворников в рабочий режим и их утапливанием. 3. Да и операция, насколько я помню, совсем не сложная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 6 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2015 Вообщем-то от ротора мотора оторвало контактные площадки, они встали раком, заклинило мотор, лютым током спалило модуль. Печальбеда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Ну видишь... К вопросу про "не снимать". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Дааа...снимать пришлось и не один раз, к тому-же подколхозить немного, т.к. новый мотор оказался от квадрата(там он стоит развёрнутый на 180 градусов)..но победа за нами)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Обуглился сегодня модуль Вот вопрос - какие причины онного быть могут? Сдохло в процессе работы, на прирывистом режиме. Пред целый, писалки работают, не один из режимов самих щеток не пашет, хотя в модуле чет щелкает. Пробовал восстановить дорожку, но она засветилась и задымилась, щетки не поехали. Второй вопрос - как проверить работоспособность мотора дворников через разъем под торпедой? нашел в гараже вайпер модуль. завтра проверю на своей машине - отпишусь) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2015 нашел в гараже вайпер модуль. завтра проверю на своей машине - отпишусь) Спасибо! Я уже купил и поставил! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
