Не держит обороты на холодную (лтк 91)
ТС! как продвигаются изыскания? после замены вв проводов у меня дело с заводом стало лучше, но все равно глохнет, а у тебя есть обратный вакуумный клапан?
  • Replies 123
после чистки клапана егр стало все ок! Точнее не чистки. Я его карбклинером залил.
Такой расклад, что через время опять все повторилось, я пшикнул и все хорошо по сей день.
Так что я решил что это егр. Тем более ошибка есть на него.
Менять еще не готов, финансов нет.
ты его не разбирал? ты его просто залил карб клинером?
фото месторасположения ЕГР у тебя не осталось случаем?=) тоже попробую...
за правой головой, ближе к печке. За дросселем стоит датчик давления егр, от него идет две трубки. Вот короткая - на клапан егр. Фото не делал.
Если будешь снимать, надо откручивать трубку егр. От клапана до коллектора выпуска она
Карб клинер заливать в трубку или в сам клапан?
Я в сам клапан заливал.
Может эффект плацебо, но два раза прокатило.
Нет, я просто фигею, дорогая редакция! Тут действительно всерьез пишут, что отхерачили шланг от рампы и вкрутили в него тройник для манометра?! А штуцер с ниппелем на рампе "для стравливания давления"?!
А клапан ЕГР снять хотят в профилактических целях? Карбклинером побрызгать - авось поможет?
а что то не так? тут собрались профаны?
Ну какбэ если подключить "шланчег с золотником х.з. для чего" к "штуцеру для стравливания давления" на рампе и стравить давление в манометр, то как ни странно мы получим значение давления в рампе...
А клапан ЕГР открывается с помощью отсасывания у него через трубочку - понимаю, что не приятно, но таким образом можно установить его работоспособность...
можно поподробнее про трубочку?
Куда уж подробнее. Трубочка на тарелке клапана. Есть вакуум - клапан открыт, нет - закрыт. Контролировать органолептическим методом. Потом завести и проверить изменения в работе двигателя при открывании клапана. Канал под дросселем почистить...
спасибо , сегодня почищу
каналы в дросселе у меня были чистые кстате. Говорят еще трубку егр надо чистить.
Если снимишь, имей в виду
почистил все патрубки, проблема походу в мозгах, ну точнее не поход а точно в мозгах, буду походу единственным человеком который будет менять мозги в маркизе=)
Тут было что-то о проводах...
Хочу поделиться своим опытом. Давеча решился всё-таки померить их сопротивление, - вышли любопытные данные, даже с учётом слабенького мультиметра!
На своих рабочих проводах намерил в основном 14-16 кОм,
на самом коротком от первого цилиндра - 10 кОм.
Самым оригинальным оказался провод 7 цилиндра, - он показал 7 кОм. - Не знаю, может это и есть штатное сопротивление нового провода.
Самое интересное началось, когда я промерил "запасные" провода с другого раскиданного модуляра, который, однако, работал худо-бедно перед этим.
Там разброс оказался от тех же 10 кОм до 150 кОм на отдельных проводах!
Короче, процедура, считаю, не совсем бесполезная, если вдруг найти такое огромное сопротивление у себя!
Почему ты так решил?
Дело не в них 1000%
Дело не в них 1000%
Решил потому что, чек то появляется то гаснет, а потом пропадает совсем, вакуум есть, давление есть, провода/свечи новые а искру просто не подает, только они и остались
А ошибки почитать не судьба? Если оно лампочку зажигает, это хорошо, оно жалуется, что у него что-то болит...
А вы сразу его в психушку, мозги вправлять. Ветеринары, блин :).
Прокладку менять надо.
Изменено пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования)
ошибки считывал, показывает одни и те же, ругается на обрыв цепи у датчиков или превышение максимально допустимого значения
Прокладкой дело не исправишь
Проблему решили?
Я - да.
Точнее частично. Почистил клапан егр. Прошу отписаться всех тех у кого была та же проблема)
Я - да.
Проблему не решил, клапан, вакуум, и прочее не подходит, ковыряю проводку и хочу поменять мозги
