Rost310 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2015 Вчера добрался до машины, попробовал на холодную. Покрутить руками вентилятор - крутится с натягом. Видимо настал его час Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 12 сентября, 2015 Share Опубликовано 12 сентября, 2015 Электровеники и будет тебе счастье! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 сентября, 2015 Share Опубликовано 13 сентября, 2015 Не надо холиваров! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2016 Снял муфту, оказалось развалился подшипник. Размолотило там все и вентилятор болтался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 26 марта, 2016 Share Опубликовано 26 марта, 2016 одна из причин по которой не рабоает вискомуфта - грязь на термоспирали. передняя часть муфты должна быть чистой. будучи забитой глиной и говном, термопластина не реагирует на нагрев от радиатора и не открывает каналы в полости муфты блокируя ее свободное вращение. Бывает иногда вытекает гель. опять же от перегрева из-за закисшей или заклиненной термоспирали. в этом случае годится заправлять ее магнитофонной демпферной смазкой (продается например в магазине Кварц. баночка 3 грамма стоит около 30-40 рублей. нужно от 2 до 6 баночек в зависимости скока геля убежало. пересыпать можно но осторожно.) если муфта неразборная, как временно постоянный вариант рассверлить в районе "ушей" рядом с термопластиной максимально близко к ней, загнать гель внутрь шприцом и закрутить винтик на паклю. если подшипник цел то в таком виде муфта еще годы проходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 26 марта, 2016 Share Опубликовано 26 марта, 2016 винт обрезать так чтоб он не упирался в внутренности муфты. и представлял из себя просто заглушку. или аккуратно заварить отверстие полуавтоматом) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2016 Силиконовое масло там кажется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 26 марта, 2016 Share Опубликовано 26 марта, 2016 Силиконовое масло там кажется там не масло. там демпфер. и да силиконовый. демпферная смазка для магнитофонов 100% соответствует заводскому содержимому вискомуфты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
