Доводчик багажника
Не всегда срабатывает доводчик багажника на круглом Флите,при закрытии получается большой зазор и пишет,что открыт багажник. Как можно принудительно убрать нижнюю петлю вниз,чтоб багажник закрывался плотно.
Контакты электро разЪемов чистил,все равно не всегда срабатывает
99,9% контакты менять. У меня доводчик не отключался, тянул до усёру. Контакты окислились, чистка толку не дала.
Поменял и всё заработало.
Плохо чистил. Либо не там, либо не тем. Частая ошибка - зачищать контакты шкуркой. Так делать нельзя, потому что присутствующий в шкурке стеклянный образив дает контактам мощное окисление. Для чистки надо использовать надфиль + последующая промывка спиртом (бензином).
в реале там часто контактная дорожка на кнопке вмирает.Замена  дает результат.
А доводчик тот же что и у форда? вроде на олдсы мидсайзы такой же идет, а на флиты хз, но что-то подсказывает об унификации всея США
Визуально где-то на фотках видел - крайне похож.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
 Когда свой брал на ебей в таблице применяемости было кучище джиэмов и фордов
ну тогда что-то мне подсказывает, что нада концевик в крышке смотреть, ибо еслиб он работал - не было б надписи "trunk ajar"
Если Реверс про эту кнопку и говорил - то извиняйте =)
проверять так - тыкаешь пальцем концевик, петля вниз уезжает
отпускаешь - петля выползает наверх
Изменено пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования)
пальцем на концевик
 если не уезжает - молоточком прям сверху - БАЦ!! по пластмасске (ну там по разным  можно)
Или поедет, или отломится.
 Профит!
Это говно выдирается с корнем резким рывком за крышку габажника, лечится при помощи сварочного электрода, раз и навсегда.
Зы. И вообще, сейчас в моде электропривод, чтоб уж совсем не напрягацца:)
Зы. И вообще, сейчас в моде электропривод, чтоб уж совсем не напрягацца :)
Можно еще двери в машине заварить.
Изнутри :11:
Чтобы потом в продаже не всплывали кадиллаки починенные сварочным электродом =))
