46 Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 Подскажите плиз, какое должно быть давление на топливной рейке, а то менял впускной коллектор, и замерил давление топлива, у меня 2,9. , у соседа на опеле фронтере около 5 он говорит. У нас какое должно быть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 Зависит от выпитого : Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
46 Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2007 Ага, и если дуть в бак, а если серьезно, Здесь задают технические вопросы и ожидаются технические ответы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Bromden Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 2,9 и 5 - это в каких единицах? а вообще должно быть 30-45 фунтов на дюйм (206-310 кПа) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
46 Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2007 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 Даже не было сказанно на какой машине! только " у нас". Давление бензина зависит от типа системы питания, а давление у людей- от количества выпитого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 2,9 - вполне нормально 5- многовато, очень похоже на неисправный регулятор давления... И в том и в другом случае имеется в виду мотор с распределенным впрыском... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XCommandeRX Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 Даже не было сказанно на какой машине! только " у нас". Давление бензина зависит от типа системы питания, а давление у людей- от количества выпитого. у камрада в подписи машино. а в атмосферах - это примерно около 2х должно быть, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 ноября, 2007 Share Опубликовано 28 ноября, 2007 В этом вопросе точность нужна. Измерение проводятся на заглушенном моторе и принудительно включенном бензонасосе, или на запущенном моторе и снятой вакуумной трубке регулятора давления. Должны быть стабильные показания, не реагирующие на изменение режима мотра, особенно на резкий разгон. Величина для каждого типа двигателя ( 8 символ-Буква из вина) стандартна, описана в документации. Например для F (5.0 EFI) 39PSI пересчет 39*0.069=2.691 bar. Точность установки давления - 5% При больших отклонениях будут недостатки в работе двигателя в период от запуска до прогрева кислородных датчиков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
46 Опубликовано 29 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано 29 ноября, 2007 У меня 8 буква в вине (W) , а замер проводился на заведенном прогретом двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
