вопрос по акпп форд
  • Replies 81
ГТ без блокировки берут в ремонт. Там есть игольчатый подшипник(и) и говорят что расшатываются пластины , вставленные в корпус. Себе я не ремонтировал. Если бы какой треск-грохот бы был. Мой брат на станге ремонтировал. Уже после были протечки атф из зоны сальника. По езде- в станге как-то лучше работает, как то более резко он передает момент на колеса- бодрее во общем чем мой т-бирд. Но не обязательно это из-за ремонта, может ГТ станга сразу был с меньшей пробуксовкой, меньше stall speed. ДУмаю, что ГТ ,не имеющий блокировки, который работал без притензий по stall speed. и по звукам , вести ремонтировать- трата денег профилактическая.
Димон, ты неправ, в АОДовском бублике точно есть блокировка
Есть, есть. На Summite для AODа можно выбрать два вида бубликов: с блокировкой и без.
блин! запутали!
на С6 есть блокировка конкретно?
Чет я ни одного AODа с блокировкой не видел и Димон тоже. Покажите мне такую машину, где AOD с блокировкой. Я тоже читал, что есть такие гипотетически, но не уверен что это массовая продукция и где в коробе схема управления включением блокировки? Клапан включения должен быть дополнительный в мозге, канал отдельный..
блин! запутали!
Чего спорить :11: Бублик уже в ремонте, откроют его, посмотрят и всё скажут. Чего там есть чего нет. Желательно при опирации присутсвовать самому.
конечно вскрытого
мне те кто делает мою машину сказали что блокировка там есть и управляется ессно гидраликой, клапан где-то в мозговой плите
так и должно быть, посмотреть бы на него. А сам бублик уже в ремонт отвозил?
Олег, я сам только машину в сервис отогнал, все остальное делают они
бублик они возили вроде в Тахо, но не уверен, бублик то как раз сделали очень быстро, проблема с моей коробкой - не могут добиться "адекватных" переключений, пока чешут репы над снова разобранной коробкой, еще раз проверяя все ли правильно собрано и все ли косяки предидущего ремонта исправлены
честно говоря я уже в отчаянии почти, если и правда все так как они говорят, то возможно что нормально мой короб уже никогда работать не будет, а может они просто ленивые и работают медленно. фиг знает.
вообще ощущения у меня от посещения их непонятные - такое впечатление что там есть один дядька который все знает(как и что надо делать) но сам не делает и два подмастерья которые крутят гайки пока он смотрит на них, а когда он отвернется начинают филонить и еще какой-то перец типа зам знатока :11: пипец в общем
но заебались они с моей машиной уже все, эт точно, когда слышат мой голос в трубке или видят меня в дверях сразу грустнеют и начинают злобно поглядывать на мое ведро
Ильдар, не переживай, разберутся они скорее всего. Бывает что и очень опытные мастера попадают в засады, с коробками это сплошь и рядом, главное чтобы явление было временное. Давить на них пока не надо. Иногда бывает с АОДами и такой прикол что придется менять коробку, т.е. перебирать не эту, а другую, купленную б/у, мало ли там корпус изношен или что изрядно перегретое-кривое и успеха не достичь. У Димон брат куда уж опытный мастер, а несколько раз с мустанга коробку сдергивали, в итоге выкинуть пришлось.
Иногда бывает с АОДами и такой прикол что придется менять коробку, т.е. перебирать не эту, а другую, купленную б/у, мало ли там корпус изношен или что изрядно перегретое-кривое и успеха не достичь ... в итоге выкинуть пришлось.
этого я и опасаюсь
Был у нас в ремонте Эксплорер - короб перебирался несколько раз и без толку. Не заработал! Владелец уехал искать другой...
А насчёт течи - что вы упёрлись в бублик? Может проблема в насосе? Надо было б давления проверить при текущем сальнике. Мож перепускной клапан на горячую клинит?
ЗЫ только предположение - с АОДами лично не сталкивался...
Be$$ как упражняться надоест,звони,пацаны сделают.
не совсем понял про какие упражнения Вы говорите, я по жизни лентяй и зарядкой не занимаюсь, но за предложение спасибо
