L03 TH700 и ограничитель скорости
И так имеем моновпрысковый L03 93 года. К нему присовокупили 700ку 92 года. И тут началось. На скорости ровно 75 км/ч (по gps) машина впадает в ступор. Будто в ограничитель оборотов уперся. Словно резко прекратилась подача топлива. Это исключительно на плавном разгоне. Обороты соответственно в пределах разумного. Педаль газа отпускаешь, скорость чуть падает и все хорошо. Едешь меньше все хорошо. И если топить и пройти отметку в 75км/ч то тоже все хорошо. 90... 100... 110 без разницы
Это зачем оно так делает а? Куда копать дабы исправить?
Дополнительная информация. Коробка после ребилда. На старой коробке стоял электронный магнитный датчик скорости. На этой коробке стоит с 2мя шестеренками тоже электронный (при установке коробки датчик конечно я подключил). Шестеренки под правильные показания спидометра не подбирались т.к. спидометр сам в транспортном средстве отсутствует. Подумал на tps, заменил, не помогло. Тоже самое проделал с датчиком температуры и мапом за одно.
Разве ТБИ мозг не кладет на показания датчика скорости? На одном Каприсе он вообще не работал, все нормально ехало, ошибка только жила постоянно по спид сенсеру. На другом врет на 10 км/ч, шестерня не соответствует, опять ни каких проблем.
Больше похоже на разбитый тсс лок. Сама 700 безумная коробка. Если не на од а на д будет тоже самое только на 65 то бублик в ремонт пора.
Разьем если убрать получится трехступка. Автор 110 вон гоняет... это 2700-3200 по оборотам гдето будет получаться, хотя... почему бы и нет.
Всем отписавшимся спасибо. Проблема была найдена. Это тби и его электронные приспешники. Уточнять что именно не стал. Проблему устранил ампутацией тби, а его место занял "теплый, ламповый" карбюратор.  Машина ожила. Машина поехала. Машина больше не ругается.
Не... так не надо. Для 3х передач у меня есть 350ая коробка. А кататься на 700ке с 3 передачами как-то не хочется.
Клевый ты парень...
Спасибо стараемся  :5:
накой она вооще 700ка если 350 есть?
Ну она для другой машины предназначена
Лотар, изучите матчасть по ТНМ700.
Она тупо четырёступенчатая, без проводов.
Уже... Забыл уже об этом вернее говоря, перепутал с л60.
Забыл чорную кошку в тёмной комнате?  :9:
ТНМ700 это 4L60 :15:
:5:
А вот тут кое-что забыл уже ты сам.... где-то в гараже валяются у меня бюлетни 700R4 последней. Там предостаточно вариации касательно схем включения, могу ошибаться но штук 5 помоему это только заводских.
Можешь выкинуть схемы - ты в них не шаришь.
 У тибя в голове японские иероглифы  с дополнительным включением овердрайва.
Жало! ДРУГ! Не верь ты во всю х..., только Заратустра - вера истинная :9: . Этих записей в дешевых ребилдах не бывает и для не на словах, а на деле качественного восстановления они очень даже нужны. Кстати приму в дар если есть лишние, особенно для Ford.
Я унису в магилу все свои познания.
Как Эйнштейн.
Хотя он сдуру оставил кое-что.
 Сразу атомную бомбу захирачели.
Эт ты наверное курить недавно бросил... че Злой как доцент... и жадный как сто китайцев! Лишнюю гидро-диаграмму зажопил... дык еще и верит, главное, что типо прав... типо так и должно быть. Не мы, нищие, не такие, когда чето надо всегда с ближним делимся... все равно ни х... толком нету. Ну хоть знаниями.
Фордоские бюлетени, на модификации по годам я ищу+известных тюнерных фирм...переделыши короче. Такие, какие обычно в толковых ребилдах дают. Где дырку просверлить, где шарик заменить, где клапан другой итд....
А я кстати нет... я сейчас езжу на ребилде партс ауторити, где вообще не приложили ни одной бумаги, кроме отличии 92 и 93 годов по выходным валам.
