Хелп ребята ! Понтиак глохнет!
Нужна помощь, у меня Понти гранд прикс 3,1 инжек,93г. Проблема в следующем: после прогрева до 70 градусов проезжаю 30 км и начинает глохнуть,
Подозреваю, что "какнатахах" тоже нет такого датчика, который лезет в управление реле бензонасоса. С чего бы ГМ стал делать для тахи какое-то отдельное извращение?
без всяких подозрений, а наверняка, симптомы ТСа похожЫ, когда умирает тот самый датчик "какнатахах"  и "какнагранприксах", и бензосос начинает работать только через реле в обход датчика "какнатах", где такая же система
а схемы я знаю без картинок))
ТСу нужно ещё посмотреть соплю-косу через низ движка от катушек до датчика коленвала,
  • Replies 76
И так поменял я датчик он стоит почему то на каробке с право у всмого соединения с шрузом!!!!! Не когда не видел такого но факт!!! Ну и проблемма не ушла только поивились другие траблы : на постоянном ходу от 70 до 90 маргает чек, или после остановки скидываешь клемму каробка крутит до 6т оборотов, спустя 2 минуты переключается в норму до 3 и едет температура в норме 70-80 примерно.
на этих моторах датчик положения колен/вала стоит по середине блока, задающая звездочка находится на среднем балансире колен/овала
есть возможность что я поменял очень похожий на датчик каленвала но не датчик каленвала? Он справо на каробке стоит одним болтом поитягивается, и фишка такая же и зубчетые части в отверстии ведны? Пойду косу смотреть может где КЗ всеже, хотя там гофра и целая .
около шруса стоит датчик скорости, а датчик положения колен/вала на стенке блока, если смотреть из арки, то глубже и правее
Так ты получается поменял датчик скорости на колен... круто... слух ну попроуй все же;проехаться с насосом на пост питании. У тах реле отключает насос если видит низкое давление масла в моторе, и зачастую все это как раз на горячую, когда маслице пожиже да обороты пониже. Блин я конечно не гуру но у тах такое через одну, иль мотор засажен или датчик или цепь...
ну я уже все руки там оставил, там с правой стороны до штанов выхода с блока стоит только датчик детонации с одним проводом. Может на движках 3.1литра он расположен с левой стороны где то? Туда идет коса проводов но туда подлезть только с ямы.завтра поеду на яму попробую пошарить.( странно я полазил по инету и датчик каленвала выглядит точь в точь с магазина и входит туда как влитой.)
ок завтра попробую, масло датчик менял показывает норму преведущтий потек(это пооблема у всех) я всеже сам непойму что датчик скорости и каленвала одинаковые? Блин странно но это же американуы!!! Завтра будет эксперемент еще, кстати с коробкой разобрался.
Кстати кто нибудь обьясните можно ли как нибуть убрать датчик МАП или его принцып его работы.и как сюда можно добавить фотки.
вот на 5-7 сантиметров ниже датчика детонации найдешь датчик положения колен/вала
MAP убрать нельзя, от него идет рассчет количества топлива, он измеряет разряжение на впуске и по этим данным мозг подает топливо
Жаль,я со своей колокольни подумал что так как он работает от вакума то в его схемке принцып работы обычного транзистора или реле. Ну до ладно нельзя знач нельзя.спасибо за пояснения.
датчик колена навряд ли поменяется, так как обломится в блоке, да и дело не в нём, если его уже не попытались поменять.  расшифруй чек для начала и будет счастье. этож бред полнейший начинать пытаться чинить, не сняв ошибки, когда они есть
Да делал я диагностику уже ездил в авто аиерику и все ошибки устронил, ну кроме датчика абс переднего еще не превезли под заказ жду с сша, так вот все на что ссылались ошибки поменял даже болеечем для собственного спакойствия, но вот в чем вся чтука проблема все таже осталась. Сегодня буду пробовать с включение на принудительную двигателя топлива и пошарю с датчиком каленвала
Простите за ошибки пешу через смартфон а тут очень трудно с обновлением страницы и кнопки близко не всегда замечаю что промахнулся с буквой или отступом.простите еще раз.
а это
тебе для снятия ошибок не нужно куда то ездить, можешь прочитать их перемыканием скрепкой.
Нука по подробнее об этом и как ???? Я конечно понимаю все ,но как вы увидите номера ошибок или поймете что трендит датчик тот или иной????нп реборке только всего несколько лампочек, по ним нефига не понять кроме проблем с движком и уровня тосола в радиаторе. Возможно я чайник недоразвитый по этой машине, но есть компютер который может точно сказать что и как, я думаю другие методы не точные. Ну я рад их выслушать влюбом случае.
спасибо, только я уже по этому каталогу прошелся и кстати он наверное не полный, по тому что, компук диагноста выдал номера ошибок, а в списке их нет. Я особо не стал переживать и сфоткал их и перевел сам. Мне все же интересен способ что предложил друг выше писавший о скрепке, знаю в тойотах про такие фичи, но на пантиаках пока нет.
Ура нашел датчик каленвала и поменял, но проблемма не ушла, на генераторе можно яйца жарить. Похоже все таки КЗ где то.
Подскажите кто знает толкового электрика, у меня в люблино одни тупицы креворукие .
На зажигании не будет почти наверняка, а был бы в офф после ночного простоя вообще бы не завелся... погляди китайский мультиметр и плоскогубцы для предохранителей все нужно для диагноза, ну и времени полчасика. Как прошел тест на постоянную работу насоса?
Ну завтра с утрица и займусь кз, до победного мне чёт надоело все.
у меня тоже есть гран  при. первое время как с ним маялся! то глох! то не ехал, куда только не показывал его. везде смотрели что ковыряли и все тоже самое... потом нашел сервис, хороший там електрик посмотрел поковырял, заменил что то   и он поехал! не глох! в пробках норм. и ездит ездит...( если надо в личке скажу куда)
С энтого места правило.
Кто еще здесь еще по сервисам разъезжает.
Леворукие негры полбеды, на пушечный выстрел подпускать нельзя, к реверсу и другим знакомым ,
Согласен на все 100% с вами, я только по рекамендации или по работам оцениваю людей, неграм с юга прочь ,им только на ослах ездить по аулам.
Ну таки диагноз то не поставлен пока. Сколько показал ток растекания? А самое главное на каком джампе? Норма 40ма не более, я правда обычно все стараюсь хотябы до 5 скинуть...
