Big Peet Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 Lincoln Town Car- 1991года с 4,6 подскажите кто знает сопротивление высоковольтных проводов или как их проверить на исправность. спасибо всем Петр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 ночью открой капот Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 По постоянному току мерить сопротивление бессмысленно. Или визуально смотреть утечки, или сразу менять провода на новые при пропусках в зажигании. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Big Peet Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) ночью открой капот тямно там По постоянному току мерить сопротивление бессмысленно. Или визуально смотреть утечки, или сразу менять провода на новые при пропусках в зажигании. на два года их почемуто не хватило свечи меняны 16 т км назад Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Big Peet (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 раз темно, схвати рукой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 на два года их почемуто не хватило свечи меняны 16 т км назад бывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Big Peet Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2015 раз темно, схвати рукой ага спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viskas Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 на зилу всегда так проверяли,если провод исправный то не дёрнет током,зато 100% гарантия исправности,тем более там не сильно бьёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 тем более там не сильно бьёт.языком надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) самый верный способ-это поссать на мотор делается так: 3000 об/мин-сначала общей струёй,затем точечно на провода. коли устоял,значит всё нормально. а коли мультики приснятся,то под замену тот провод. Изменено 24 февраля, 2015 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Lincoln Town Car- 1991года с 4,6 подскажите кто знает сопротивление высоковольтных проводов или как их проверить на исправность. спасибо всем Петр. Сопротивлёметром меряем сопротивление. Если видим от 2 до 5-7 кОм (в зависимости от длины) так это нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 самый верный способ-это поссать на мотор делается так: 3000 об/мин-сначала общей струёй,затем точечно на провода. коли устоял,значит всё нормально. а коли мультики приснятся,то под замену тот провод. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Вообще в тарасовском мануале читал,что на 1м провода=19кОм,а у Фордов все в большенстве одинаковое,так что я думаю-здесь это уместно!Сопротивление провода очень важный пункт в работе системы зажигания,как и любой другой элемент данной системы.При работе и поисках неисправности очень важно не повредить исправные элементы,как часто это бывает...диагностику системы зажигания лучше проводить комплексно,всех узлов и деталей системы(за исключением явной,видимой неисправности),а так же в совокупности с другими системами(к примеру топливной).А беглая ревизия это очистка бегунка и трамблера,снятие и прозвонка мультиметром и конечно же выкручиванием свечей-так сразу можно определить общее состояние системы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Сопротивлёметром меряем сопротивление. Если видим от 2 до 5-7 кОм (в зависимости от длины) так это нормально. Еще раз: постоянное сопротивление проводов означает только их противопомехововые свойства. К рабочим свойствам постоянное сопротивление не имеет ровно никакого отношения, поскольку в проводах течет даже не переменный ток, а импульсы. Даю на водку для непонятливых: возьмите омметр и померьте сопротивление конденсатора. А ведь через него течет переменный ток в электрических цепях! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Высоковольтные провода надо проверять по свечам. Вот смотрите, слева направо: Свеча №3 - к ней подходит хороший ВВ провод, к остальным свечам подходят конченные ВВ провода. В колодце свечи №2 (скорее всего, не 100% гарантия) ко всем прочим напастям подтекает масло через прокладку. А то, что вы тут обсуждаете сопротивление провода... Это конечно, круто. Но Я вам гарантирую. Будет работать даже оборванный свечной провод. Просто внутри него будет еще один искровой зазор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Смотрел-смотрел картинку... ничего такого не увидел. То ли с глазами что-то не так, то ли ракурс не самый удачный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Ракурс - самый наилучший. Я специально искал. Ну вот посмотри. У трех свечей есть желтый поясок между железной и керамической частью. Это - следы пробоя электричества из-за неплотного контакта между наконечником ВВ провода и изолятором свечи. У третьей свечи желтого ободка нет. Там наконечник прилегает плотно. У второй свечи - особенно ядреный желтый поясок. Это говорит о том, что в свечном колодце присутствует масло. Т.е. искровой разряд приводит к пригоранию масла. Хотя может оказаться, что во втором цилиндре прилегание наконечника еще хуже, чем в первом и четвертом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Аааааа блин. А я на электроды смотрел-смотрел.... Просто никогда такой темы не встречал с поясками, обычно центральный и боковой электрод крупным планом. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 C электродами у этого комплекта все в порядке. Если уж сильно придираться - можно сказать, что №2 немного более закопченная, чем остальные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Еще раз: постоянное сопротивление проводов означает только их противопомехововые свойства. К рабочим свойствам постоянное сопротивление не имеет ровно никакого отношения, поскольку в проводах течет даже не переменный ток, а импульсы. Даю на водку для непонятливых: возьмите омметр и померьте сопротивление конденсатора. А ведь через него течет переменный ток в электрических цепях! )) Ну-ну. Значит, провода, не имеющие сопротивления (2-5 кОм) , могут работать в системе раздачи искры. ))))))))))))))))))))))))))) В 11-том посте идет речь о первичной БЕЗУСЛОВНОЙ диагностике. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) )) Ну-ну. Значит, провода, не имеющие сопротивления (2-5 кОм) , могут работать в системе раздачи искры. ))))))))))))))))))))))))))) В 11-том посте идет речь о первичной БЕЗУСЛОВНОЙ диагностике. В стародавние времена (при Никсоне (с)) провода были отдельно, наконечники с резистором были отдельно. Но и без резистора они работали, естественно. Безусловно сопротивление на постоянном токе ты измеришь, но работоспособность это не подтвердит, не опровергнет. ЗЫ: и искра не раздается, а образуется в свече. )) Изменено 25 февраля, 2015 пользователем 3XL (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 В стародавние времена (при Никсоне (с)) провода были отдельно, наконечники с резистором были отдельно. Но и без резистора они работали, естественно. Безусловно сопротивление на постоянном токе ты измеришь, но работоспособность это не подтвердит, не опровергнет. ЗЫ: и искра не раздается, а образуется в свече. )) Видимо Вам нравится Ваша точка зрения, оставайтесь убеждённым в ней. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Видимо Вам нравится Ваша точка зрения, оставайтесь убеждённым в ней. Также и Вам желаю оставаться уверенным в наличии системы раздачи искр. )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 25 февраля, 2015 Share Опубликовано 25 февраля, 2015 Купите "пробник для вв проводов" выглядит как свеча без бокового электрода, диагноз позволяет поставить 100% Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Big Peet Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2015 самый верный способ-это поссать на мотор делается так: 3000 об/мин-сначала общей струёй,затем точечно на провода. коли устоял,значит всё нормально. а коли мультики приснятся,то под замену тот провод. клас приезжай я даже это на видео сниму и выложу в сеть Купите "пробник для вв проводов" выглядит как свеча без бокового электрода, диагноз позволяет поставить 100% как это выгладит кинь в личку фото плиз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
