Nekkro Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 На профильном форуме ответить не смогли, прошу совета здесь, т.к. знаю, что много электриков и просто умных людей Итак, уже несколько месяцев происходило примерно так: либо заводится с полпинка, либо раздается "щелк" как при полностью разряженном аккумуляторе, но потом при следующем повороте ключа (через раз или два) - опять-таки, заводится без проблем. Закончилось тем, что где-то неделю назад я катался весь день, заводил и глушил, все было норм. А потом, вечером у магазина - щелк, щелк, щелк, и ни привета, ни ответа. Музыка при этом играет, фары горят, кондей работает, сигналка закрывает и открывает машину, свет горит ярко в салоне. Но не заводится вообще никак. Приехали друзья прикурить. Ноль эмоций. Щелк и все. А потом вдруг завелась. Так прошло еще несколько дней - без проблем вообще. Сегодня повторилось: двигатель не заводится, даже стартер не крутится. Аккум заряжен (куплен полгода назад). Гена в идеале. Клеммы (на глаз) в отличном состоянии. "Паркинг" - в "паркинге", т.е. с селектором все ОК. Что это?! Где копать?! До сервиса смогу доехать только на следующей неделе, дел до хрена и больше, вдруг есть какое простое решение... Спасите-помогите. P.S. Машина - Ягуар. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 Так с ходу провода на стартер надо посмотреть и втягивающее. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 отвечать надо в стиле Некро Ягуар говно иди с ним на профильный ресурс или заплати электрику денег Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 Дык..Щелк щелк... стартер не крутит?? если не крутит это проблема не двигателя а стартера...и его проводки... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) это втягивающее отрабатывает, но пятак(1) не замыкает контакты(2), соответственно на стартер не идет напряжение. Лечится заменой втягивающего (если возможно) или целиком стартера Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Agap (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2014 Один раз при повороте на стартер. Стартер не крутит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 поправил Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 Ягуар говно иди с ним на профильный ресурс или заплати электрику денег верняк нужно снять стартёр и отдать в переборку в мастерскую. уж чего там, подгорел колектор, щетки или втягивающее, похрену Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Глупый вопрос: я правильно понимаю, что если дело в стартере, завести машину теперь нереально, только эвакуатор и хардкор? Раньше-то заводилась... Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Nekkro (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 если у тебя тонкие ловкие руки, можно замкнуть на стартёре основной плюс с плюсом на втягивающем например небольшой отверткой, 50%, что заведётся. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) если у тебя тонкие ловкие руки, можно замкнуть на стартёре основной плюс с плюсом на втягивающем например небольшой отверткой, 50%, что заведётся.если проблема во втягивающем, то не поможет. а вот просто постучать по стартеру или втягивающему, то 50% Изменено 5 декабря, 2014 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 5 декабря, 2014 Share Опубликовано 5 декабря, 2014 На каприсе так же бессистемно глючило втягивающее.. То нормально глушился-заводился подряд, то минут 10 щёлканья в ожидании фортуны Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Обассать и сжечь уже предлагали, не... Раньше-то заводилась... Ну, эх!! когда-то и бабушка была молода Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Клеммы (на глаз) в отличном состоянии. вдруг есть какое простое решение... Спасите-помогите. P.S. Машина - Ягуар. Яп с этого начал, Онож у тебя в багажнике поди... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Яп с этого начал, Онож у тебя в багажнике поди... В багажнике. Нормально там все. Ну может трупов много слишком, и бедняга аккум задыхается... Изменено 6 декабря, 2014 пользователем Nekkro (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Рекомендую контакты проверить на акб..думаю.все пройдет. Я бы мог подъехать, поковыряться, но ты же живешь в жопе мира... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Рекомендую контакты проверить на акб..думаю.все пройдет. Я бы мог подъехать, поковыряться, но ты же живешь в жопе мира... Я в Щукино живу, машина у родителей стоит в Куркино. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Я в Щукино живу, машина у родителей стоит в Куркино. Мдеее, ближний свет, с Профсоюзной... Зы. Да знаю я где ты живешь... На метре, зимой, в куркино, точно не поеду. У вас там холодно и страшно! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Массу на дрыгатель ты сам сможешь проверить? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 У меня так было когда плюсовой провод у клеммы в обмотке надломился. Сначала думал аккум умерает, заряжал его, как будто помогало, потому что клеммы шевелил при зарядке, и так же это происходило хаотично и иногда. Питания на аксессуары хватало, все работало, но стартер щелк и всё. Кстати при этом тухло все на минуту, пока клемму не пошевелю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 У меня частично сгнил провод от втягивающей на стартер и было то же самое.Отверткой замыкать не советую-можно ротор или статор сжечь нахрен.Снимать стартер-и вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 .Отверткой замыкать не советую-можно ротор или статор сжечь нахрен. Это как? В Британии, мало того, что ездиють не правильно, у них еще и стартеры горят от малейшего прикосновения отвертки? Не знал , вот чесна-чесна... Артём, вешайся! Ну или это, готовь фунты, этих, как их, стерлингофф Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Отверткой замыкать не советую-можно ротор или статор сжечь нахрен.С голимый бред. если сильно и долго замыкать, можно сжечь руку или отвертку Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 проверить силовую проводку в любом дружественном сервисе перед снятием стартера (или двигателя в сборе - вдруг заклинил? надо снять коленвал и померить.) от аккумулятора до стартера (плюс) и от аккумулятора до мотора и кузова (минус) собсна, в дружественных сервисах и так специальный человек знает, чего проверить в профильном разведут на стартер, инфа сотка Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 декабря, 2014 Share Опубликовано 6 декабря, 2014 Вангую, что всего лишь надо "протянуть" силовые кабели и их контакты.несколько ключей рожково-накидных "на"10, 12, 13, 14. пару пива, и всё. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
