проблемы с Grand Cherokee ZJ 4.0
Вобщем такая проблема на моем гранде, включаю зажигание и тишитна бензонасос не качает и чек енджин не горит, включаеш выключаешь зажигание раз по 10-20 то загорается чек и сразуже начинает качать бензонасос и авто запускается. самое интересное что когда принудительно включаешь релюшку насоса, он работает, стартер крутит но мотор не запускается, мож кто сталкеивался с таким
А что, действительно. Сними подрулевой кожух и посмотри на толстые провода, идущие к замку зажигания. Просто каждый новый пидорас установщик сигналки заново режет плюсовой провод. На папином джипе провод был перерезан в 3-х местах. По количеству  смененных сигналок.
У тебя где-то по пути к мозгам либо питание теряется, либо земля. Вылечить можно, даже дистанционно. Но надо уметь ковыряться в проводке, в частности надо будет снять разъем с мозгов (находится в моторном отсеке за расширительным бачком) и мерять там напряжения. Какие и где - я скажу.
да сигналка открывает закрывает нормально, именно на чек не идет сигнал и наверно как следствие на мозг
Еще раз, делай по пунктам. Сними подрулевой кожух и посмотри толстые провода.
о5 же. У тебя сигналка, или родной keyless entry? Судя по раскраске, у тебя limited. По идее, должен быть с кейлесс энтри.
Год машины напиши. У них до 96 года и после мозги разные.
Друже, причем тут открывает-закрывает... тебе про "плюс" на замок зажигания говорят....
Очень похоже на неисправность PCM, подробнее тут:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm.htm
Да ну нафик.
В смысле я не спорю с возможностью выхода из строя самих мозгов, но для начала все же стоит проверить наличие нужных напряжений в нужных местах и в нужное время на мозгах. И если все напряжения есть, а разумного поведения машины нет, тогда можно менять электролиты.
У мене так было на еблейзере. Замок зажигания шалил, симптомы идентичные. После переборки замка проблема ушла сразу. Так что походу правильно говорят что надо поискать проблему в проводах к замку и от него.
