56 -
Весь контент SergeyQ
https://yadi.sk/i/sCUC1w9ywDOYpQ https://yadi.sk/i/AU7KsB5EKENqeg Только это в Аллдате нашел.
Куплю клапан ACDELCO 215641 (01997286, 1997286 GM)
Ок, в 11.00 напишу.
Заберу. Отправить сможете до Спб?
Здравствуйте. Интересен пункт 24(диски). Есть информация по параметрам: ЦО и ЕТ? Можно в личку.
Кинул за 10 кг. Карта *******6196. Координаты отправил в личку.
10 кг, отправка до Рязани.
Да,тот, на котором две трубки сверху, а между ними разъем. Суть его работы -http://moskvichtuning.ru/pages/hand-made/0001.htm Можно аккуратно попробовать потянуть пассатижами(вперед, по ходу движения) и зафиксировать стяжкой пластиковой. У меня двигался довольно легко. Тулз родной как U-образная скоба из пружинной стали.Работает на разжим.
АБС на вэне только на задний контур(RWAL). Датчик вращения стоит на корпусе заднего моста(сверху вроде), блок управления и диагностическая колодка со стороны пассажира под бардачком или в ногах на корпусе отопителя. RWAL valve(на фото ниже) при блокировке колес, по команде модуля, закрывает\открывает ток жидкости в задний контур. Выше стоит клапан hold-off valve на нем, вперед, аз под резинового пыльника выступает шток. При прокачке шток нужно выдвинуть вперед и зафиксировать. Оффтоп: а вэн случаем не белый, с низкой крышей?
Кинул за 5 кг. Карта *******6196. Координаты отправил в личку.
Ставиться между прямоугольной блестящей пластиной и скобой тормозного цилиндра. На картинке №8 http://s16.radikal.ru/i191/1606/4a/efa4724078be.jpg
Ту Russell Jones, загляните на Семинарскую 33 в РадиоПрофи. Лампы размером 3 и 4 мм 12 вольт в наличии были, колпачки разноцветные в ассортименте. Там же и мастерская была.
Флип-апы не пользовал. На рисочоппере ездил в 3/4 Marusin и очках-лицо в пыли,насекомых и песок на зубах хрустит. Крайние 4 шлема недорогие интегралы(до 15 килорублей довоенных): Laser, ICON, IXS, HJC. Все примерно одинаково весят(1.4-1.5), по уровню шума ICON самый тихий был.
И еще, как бороться с запотеванием визора в дождь? Пин-лок зело помогает http://www.spbmoto.ru/catalog/helmets/visors/1319197630/
Очень похоже на неисправность PCM, подробнее тут: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm.htm
Замерьте крестовины- расстояние между канавками для стопорных колец и диаметр чашки. Размеры в дюймах тут: 7290 - http://www.dennysdriveshaft.com/p475_7290_series_universal_joint...spicer_greaseable.html 7260 - http://www.dennysdriveshaft.com/p145_7260_series_spicer_universal_joint....grease_fitting_in_cap.html У меня на Додже стояла крестовина 7260(5.2, 92 год, А518, мост 9.25)
Николай, поздравляю!
