При движении по трассе на скорости 90-120 км/ч на пологих неровностях зад машины очень сильно раскачивается вверх-вниз, так что даже где-то что-то задевает.
При этом багажник почти пустой, в салоне спереди водитель и пассажир, и один пассажир сзади. Если в багажник положить 50-100 кг груза становится еще печальнее и ехать быстрее 70-80 не получается.
Амортизаторы все Монро, прошли около 5000 км. Передние пружины новые. Задние пружины старые, насколько неизвестно, возможно ровесники машины.
Вопрос: насколько подобное поведение на скорости и неровностях нормально или задние пружины просятся под замену?
Link to comment
Пружины не причем, амортизаторы надо менять.
Монро = говно.
Имеется хороший опыт с амортизаторами каяба "газ-а-джаст".
Помню тоже саме было на каприсе, а как поставил на зад вышеупомянутые амортизаторы, то машину перестало раскачивать, собранней машина стала, а до этого с грузом в багажнике было не просто ездить, как на лодке в шторм.
Потом поставил вперед такие же и вообще хорошо машина на трассе стала себя вести.
Link to comment
+5,7 Тоже ставил их по кругу, результатом доволен.
З.Ы. Сейчас стоИт Бильщтайн, уапщще красота... :7:
Link to comment
Спасибо за ответы. :11:
Присмотрю новые амортизаторы.
А про Монро слышал что не очень хороши, но не думал что настолько.
Link to comment
с новыми  пружинах на машине при движении по трассе
отсутствие амортизаторов на машине ощущается при резких кренах и резких сменах траектории
в остальном как обычно
устриц ел лично
Link to comment
Поперечную и в первую очередь продольную раскачку должны предотвращать амортизаторы. Если раскачивает, меняем амортизаторы. Не стоит забывать, что раскачка - очень опасное и непредсказуемое явление. А задевать нигде ничего не должно, с учётом, что подушки-отбойники на месте, шины штатного размера и многое другое...
Link to comment
Это да, на трассе в плавном повороте "ловить" машину неприятно.
А так подушки-отбойники (может об них и задевает) на месте, резина 235/75 на штатных 15 дисках.
Link to comment
К Каябе +1,только белого цвета!
Нормальная раскачка-это полное успокоение кузова после двух кивков,если от руки.А вообще до полутора с новыми амортами.
Помнится пробовал качать машину вообще без оных.Сравнение с лодкой очень уместно,колеса готовы выпрыгнуть от земли ))
Link to comment
каяба + 100500!!!
я уже писал ранее:
перед: каяба соболиные (у меня стоят уже 3 года и не собираются ломаться или ухуджаться характеристики). в экзисте купите.
Зад: каяба привезённая из сша, которые на каприз идут. в рокавто посмотрите. kg-5507 модель. Аналогично переду.
Edited by VladimirSh (see edit history)
Link to comment
у меня на шпале было то же самое.
как уже многие сказали, раскачка лечится заменой аммо. замечу, что не все монро гавно, у меня, например, монро супердьюти уже джва года отходили и еще бодрячком.
а вот "даже где-то что-то задевает" вылечится, как ни печально, только заменой пружин.
Link to comment
Собственно поэтому и подумал в первую очередь на пружины.
На старом мосту под пружины были наварены проставки 4-5 см высотой, возможно это была борьба с просевшими пружинами.
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
