ЛТК 4,6 вдруг стал "долго" заводиться..
У меня тоже не сразу заводится, то есть заводится и сразу глохнет.Так и не победил этот баг.Если педалью подловить то не глохнет.Если без педали то со 2-3го раза заводится.Но жора нет.А с тавотой ваще беда с запуском при отрицательных температурах.И вот я хочу для запуска у нее газ пускать в коллектор.Ато форсунка холодного пуска явно не справляется с обязанностями.
Ребят, сорри, сп...ел, не 3,3, а чуть больше 2-х. Потом померял на заведенном моторе, кое как до 1,8 атм дотянуло. Это же мало? Наверно в первую очередь топливный фильтр (тот что железный на раме стоит) поменять надо? (вот его-то я года два назад последний раз менял..) Опять же, когда золотничек на рампе полностью вывернул и включил зажигание, - нехилая такая струя бенза вверх фонтанула, аж до верха открытого капота достала. Но все равно, для начала поеду куплю фильтр, поменяю, уж по-любому хуже не будет.. А еще вопросец: - если давление в рампе маленькое (меньше нормы), - это может служить причиной повышенного расхода топлива?
очень мало.
может.
может и насос помирать взялся, у меня симптомы на тарасе были -просто жрал все больше а пер все медленней, тоже без провалов, просто равномерно замедлялся.
а то что после переборки мотора -просто совпадение)
Ищи дырку в вакуумной системе. У меня была в тройничке с пассажирской стороны. Он там касается железки и протирается. Всего-то 1мм дает как раз такой эффект.
Тоже склоняюсь к давлению топлива. Была подобная проблема но только не на АА. Заменили насос, проблема исчезла
Section 10-00: Fuel System—Service
1992 Town Car/Crown Victoria/Grand Marquis Workshop Manual
SPECIFICATIONS
Fuel System—Service
Refer to the Engine/Emissions Facts Book and Calibration number.
FUEL PRESSURE SPECIFICATIONS Description Specification Engine Running 30-45 psi
210-310 kPa Key On Engine Off 35-40 psi
240-280 kPa
DIAGNOSIS
Fuel System—Service
Wiring Diagram
Almost any electric fuel pump malfunctions that can occur will result in a loss or reduction of fuel flow and/or pressure. Loss of pressure and/or flow will be defected by a reduction of engine performance. The diagnostic procedures will concentrate on determining if the electric duel pump is operating properly. Other diagnostic procedures will cover the analysis of other malfunctions that can cause losses or reductions of engine performance.
Use the diagnosis charts to determine if the electric fuel pump is operating properly.
PINPOINT TEST: A FUEL PUMP DIAGNOSIS
A1 INITIAL SYSTEM INSPECTION
  • Check fuel system for adequate fuel supply.
  • Visually inspect the fuel delivery system including fuel tank lines, filter, injectors, pressure regulator, battery, electrical lines and connectors for leakage, looseness, cracks, pinching, kinking, corrosion, grounding, abrasion, or other damage caused by accident, collision, assembly or usage.
  • Verify that the battery is fully charged.
  • Check fuse integrity.
  • Is the system free of any evidence of leakage damage, or any evident cause for concern?
arrow.gifYes
GO to A2.
arrow.gifNo
SERVICE or REPLACE. GO to A2.
  A2 STATIC FUEL PRESSURE CHECK
  • Install the fuel pressure tester.
  • Check for a connection at the FP lead ground FP lead if present. If no connection exists, check for separate connector located in the area. The test connector is a two pin connector. Use the "spout" or similar connector to jumper this connection to run fuel pump.
  • Turn the ignition key to the RUN position to operate the fuel pump.
  • Verify that the observed fuel pressure is within specified limits for the engine being tested (refer to chart).
  • Is the fuel pressure within specifications?
arrow.gifYes
GO to A3.
arrow.gifNo
If pressure is high, GO to A5.
  • If pressure is low, GO to A6.
  A3 STATIC LEAKDOWN TEST
  • Run fuel pump for 10 seconds and note pressure (ground FP lead of self test connector and turn ignition switch to the RUN position).
  • Turn off pump and monitor pressure for 60 seconds. (Remove ground or turn ignition switch to the OFF position).
  • Does fuel line pressure remain within 34 kPa (5 psi) of shut off pressure for 60 seconds?
arrow.gifYes
GO to A4.
arrow.gifNo
GO to A10.
  A4 VEHICLE LOAD TEST
  • Remove and block vacuum hose to pressure regulator.
  • Run vehicle at idle and then increase engine speed to 2000 rpm or more in short bursts.
  • Does fuel system pressure remain within chart limits?
    NOTE: Running vehicle under load with vacuum hose removed from fuel pressure regulator (road test) may give better results.
arrow.gifYes
Fuel system is OK. DISCONNECT all test connections. CONNECT vacuum hose to pressure regulator.
arrow.gifNo
GO to A12.
  A5 FUEL PRESSURE REGULATOR CHECK
  • Disconnect return line at fuel pressure regulator. Connect outlet of regulator to appropriate receptacle to catch return fuel.
  • Turn on fuel pump (ground FP lead and turn ignition to the RUN position) and monitor pressure.
  • Is fuel pressure within chart limits?
arrow.gifYes
CHECK and SERVICE return fuel line for restrictions. RECHECK pressure as in A2. GO to A3.
arrow.gifNo
REPLACE fuel regulator. RECHECK pressure as in A2. GO to A3.
  A6 CHECK FUEL PUMP
  • Turn on fuel pump (ground FP lead and turn ignition to the RUN position).
  • Raise vehicle on hoist and use stethoscope to listen to fuel tank to monitor fuel pump sound.
  • Is fuel pump running?
arrow.gifYes
GO to A9.
arrow.gifNo
GO to A7.
  A7 INERTIA SWITCH AND GROUND CHECK
  • Check inerita switch to see if it is open.
  • Check fuel pump ground connection in vehicle.
  • Are inertia switch and ground connections OK?
arrow.gifYes
GO to A8.
arrow.gifNo
RESET or REPLACE switch or SERVICE ground connection as required. RECHECK pressure as in A2. GO to A3.
  A8 VOLTAGE CHECK
  • Check for continuity through fuel pump to ground by connecting to pump power wire lead as close to pump as possible.
  • Check voltage as close to fuel pump as possible (Turn on pump as indicated in A6).
  • Is voltage within 0.5 volts of battery voltage and is there continuity through pump?
arrow.gifYes
REPLACE fuel pump and RECHECK pressure as in A2. if pressure is OK, GO to A3.
  • If pressure is not OK, RECHECK fuel pump connector for oversize connectors or other sources of open electrical circuit. SERVICE as required. GO toA3.
arrow.gifNo
GO to A12.
  A9 PRESSURE REGULATOR CHECK
  • Replace fuel filter (if not replaced previously) and recheck pressure as in A2. If pressure is not OK, continue. If pressure is OK, go to A3.
  • Open return line at pressure regulator. Attach return fitting from regulator to suitable container to catch gasoline.
  • Turn on fuel pump as in A2.
  • Is fuel being returned from regulator with low pressure in system?
arrow.gifYes
REPLACE regulator. RECHECK pressure as in A2 and GO to A3 if OK.
  • If not OK, REPEAT Step A2 until trouble found.
  • If trouble not located, REPLACE pump and REPEAT A2 .
arrow.gifNo
RECHECK system for pressure restrictions and if none found, REPLACE pump. RECHECK pressure as in A2 and continue to A3.
  A10 PRESSURE REGULATOR LEAK TEST
  • Open return line at pressure regulator and attach suitable container to catch return fuel. Line should be clear to observe fuel flow.
  • Run fuel pump as in A2.
  • Turn off fuel pump by removing ground from self test connector or turning ignition to OFF.
  • Observe fuel return flow from regulator and system pressure when pump is off.
  • Remove vacuum hose from fuel pressure regulator and check for presence of fuel in regulator fitting (diaphragm leak).
  • Is there return flow when pump is turned off and system pressure is dropping or fuel in regulator fitting?
arrow.gifYes
REPLACE regulator and RECHECK pressure and leakage as in A2 and A3. If OK, GO to A4If not OK, REPEAT Step A2 and follow procedure.
arrow.gifNo
GO to A11.
  A11 PUMP CHECK VALVE TEST
  • Open pressure line from fuel pump and attach pressure gauge to line and block line to allow pressure build up.
  • Operate pump momentarily as in A2 and bring pressure to about system pressure.
  • Observe fuel pressure for one minute.
  • Does pressure remain within 34 kPa (5 psi) of starting pressure over one minute period?
arrow.gifYes
CHECK injectors for leakage or regulator for internal leakage. Fuel pump check valve is OK. When serviced GO to A4.
arrow.gifNo
CHECK lines and fittings from pump to rail for leakage, if none found, REPLACE pump assembly. RECHECK pressure as in A2 and when OK, GO to A4.
  A12 FUEL SYSTEM RESTRICTION OR USAGE TEST
  • Replace fuel line filter (if not previously replaced during this procedure) and repeat test A5.
  • Does system pressure remain within chart limits?
arrow.gifYes
System is OK, DISCONNECT all test connections and RECONNECT all loosened or removed parts and lines.
arrow.gifNo
CHECK pressure lines for kinks or restrictions. CHECK at fuel pump for low voltage. GO to A13CHECK for wrong size injectors (too large). If no concern found, REPLACE pump and REPEAT A4.
  • If concern found, SERVICE and REPEAT A4.
  A13 CHECK VOLTAGE AT FUEL PUMP RELAY
  • Key OFF.
  • Battery fully charged
  • Ground fuel pump lead of the VIP Self-Test connector as shown.
  • Key ON, engine OFF.
  • DVOM on 20 volt scale.
  • Measure the voltage at the fuel pump relay contact "A" as shown.
  • Is voltage greater than 10.5 volts?
arrow.gifYes
SERVICE wire from fuel pump relay to inertia switch. GO to A2.
arrow.gifNo
GO to A14.
  A14 CHECK CHECK POWER SUPPLY TO FP RELAY
  • Key OFF.
  • Remove fuel pump relay.
  • Check relay socket for voltage at Pins C1, C2, and A or NO.
  • Does relay socket have voltage at 2 pins as indicated?
arrow.gifYes
GO to A17.
arrow.gifNeither contact C1 nor C2
GO to A15.
arrow.gifNeither contact A nor NO
CHECK fuel pump fuse or fuse link and wiring between relay and contact. SERVICE as needed and INSTALL relay. GO to A2.
  A15 CHECK EEC RELAY AND WIRING
  • Key OFF.
  • Remove EEC Relay.
  • DVOM on 20 volts.
  • Check relay socket for voltage at Pins C1, or C2 and A or NO.
  • Note which pins have voltage present (there should only be voltage on one pin of each pair, if voltage present on both pins of one pair, look for shorted wiring).
  • Are voltages greater than 10.5 volts on relay socket?
arrow.gifYes
GO to A16.
CHECK and SERVICE wiring between ignition switch and relay coil then INSTALL relay. GO to A2.
SERVICE wiring or REPLACE fuse or fuse link between EEC relay and contact then INSTALL relay. GO to A2.
  A16 CHECK EEC RELAY GROUND
  • Key OFF.
  • EEC relay removed.
  • DVOM on low OHMS scale.
  • Check EEC relay coil pin which did not have voltage in Step
    A18
    (either C1 or C2) for ground.
  • Is ground on coil pin of EEC relay less than 1 ohm?
arrow.gifYes
GO to A17.
arrow.gifNo.
SERVICE ground wire at EEC relay, REINSERT EEC and fuel pump relays and GO to A2.
  A17 CHECK FUEL PUMP OR EEC RELAY
  • Remove relay from vehicle.
  • Connect a +12 volt supply to terminal C1 as shown.
  • Ground terminal C2 as shown.
  • DVOM on 200 ohm scale.
  • Measure the resistance between terminals A and NO as shown.
  • Is resistance lower than 1 ohm with power on and greater than 10K ohms with power off?
arrow.gifYes
GO to A18.
arrow.gifNo
REPLACE and REINSERT fuel pump and/or EEC relay as required. GO to A2.
  A18 CHECK VOLTAGE AT PIN 22 (PROCESSOR)
  • Key OFF.
  • Battery fully charged.
  • Remove EEC-IV processor.
  • Install Rotunda breakout Box, T83L-50-EEC-IV, or Rotunda EEC-IV Monitor 007-00018 or equivalent.
  • Measure the voltage on Pin 22 of the breakout box,
    • or
  • With EEC-IV Monitor, install the appropriate overlay according to engine size and year. Place selector switch "A" on Pin 22, "FP", turn EEC-IV Monitor power on and read voltage on Pin 22 from LCD readout.
arrow.gifYes
CHECK processor for malfunction. After condition is corrected, GO to A2.
arrow.gifNo.
SERVICE wire between EEC-IV and FP relay/IRCM. CHECK at VIP connector for lead presence. GO to A2 when condition has been corrected.
Вряд-ли это насос. Он бы тогда всегда тупил, а машин едет как сказали на всех режимах. Если это так то это не насос. Ставлю на датчики воздуха. объема или температуры. Скинь фишку и заведи, что измениться?
Да скорей всего ничего не изменится. Мозк будет работать по некоему "среднему" значению. Тут и так ясно, что давление в рампе, - всего 1,8, это очень мало, попробую сначала хотя б наружный топливный фильтр купитб-заменить (2 года не менял), - посмотрю, изменится ли что..
