Масло в Суперчарджер
Кто знает какой объём масла в компрессоре на моём Понтиаке? ))) '97, 3.8,
в инструкции не нашёл, только тип масла и период замены, в интернете везде пишут про две фирменных GM буылки с этим маслом, а про объём нет. До краёв что ли?
оо! сенькс ! а там попутно что ещё поглядеть? мож обслужить надо чё?
Изменено пользователем Cadilla (смотреть историю редактирования)
Компрессию проверьте.. народу понравилось!  :9:
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
А меня мануал упорно отговаривал тудой лезть... Нудел что там масло на всю жизнь и нехрен туда лазить... :(
В глаз сибе 5w-30 золей.
о! сельский клоун! пошути еще!
Бомбануло !
Селитёр хозяйственный  :9:
Это подпись чтоль?
ну а чо - это же трансмиссия- шестеренки косые масло смазывает- нужно трансмиссионное масло . Я ребилдил такой компрессор - так точно где то вычитал что gear oi .
И в лянче моей volumex  надо 80W90 лить по мануалу. Так что я против реверса в данном вопросе.
Точняк! Нигрол надо лить!
Турбинку ТП-22, или МК какое, если аэродром рядом :)
Почти турбина же, по крайней мере не гробанете мотор.
Лопатник компресор, чего в мотор тем и смажеться :)
Я вообще не понимаю накой отстроенному 3,8! чарджер на две тонны всего, ну индейцев не поймеш :)
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
Двадцатью сантиметрами ниже этой трансмиссии находится пара косозубых шестерней, приводящих балансирный вал, что какбе намекает каким маслом оно смазывается :)
А ваще про 5W30 Реверс не сам придумал.
на 5 W - 30  этот компрессор проработает месяц , после чего развалится кусками внутрь циллиндров.
 Но это ведь будет другая история , да?  ;)
хотелось бы поинтересоваться о масштабах статистики, на основании которой сделаны столь абсурдные выводы.
нууу... какбэ... турбокомпрессор от просто компрессора довольно сильно отличается, несмотря на общее название...
Словами знакомыми хвалишся чтоль?
Можт мозг включить? в полость которую льётся смазка - это всего лишь привод компрессора.Чего в нем такого пипец уникального ? Чем  там железки отличаются от привода распред-балансир? ...
Песочек за собой смети..клоун.
тот что я делал , уже 4 года ездит на 75W90 и никаких проблем , однако раз надо жидкую моторку, значит надо. Теперь я перехожу на сторону реверса.
Димон! ну ты вааще! :))))))
Могу продать (недорого  :9: ) суперчарджер от 3.8, после месяца эксплуатации на синтетике 10W-60 .
Там всё  в комплекте, высыпаться в поршневую не успело  :5:
Песочник! ирасскажи ж нам чтож  там высыпалось  после месяца эксплуатации? А до  заливки  наверное ващпе все новое было...
