leks33 Опубликовано 26 июля, 2014 Share Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) American Racing - 20 000 руб за диски Диаметр / 18"Ширина / 8J и 9JВылет / +34Сверловка / 5*120,65 Диски в Башкирии, отправка Изменено 26 июля, 2014 пользователем leks33 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kray Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Хром? и с резиной продажа возможна? И кстати, а реплика ворков осталась еще ? Изменено 27 июля, 2014 пользователем Kray (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) Хром? и с резиной продажа возможна? И кстати, а реплика ворков осталась еще ? У этих вылет идеальный для Камары) Изменено 27 июля, 2014 пользователем DVS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kray Опубликовано 27 июля, 2014 Share Опубликовано 27 июля, 2014 У этих вылет идеальный для Камары) Как это идеальный ? Идеальный это 53, или я не прав ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Про ширину не забывайте, которая к вылету минус хороший делает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 28 июля, 2014 Share Опубликовано 28 июля, 2014 Как это идеальный ? Идеальный это 53, или я не прав ? "53", а точнее 55 - это заводской вылет при ширине 8j. И как мы знаем стоковые колёса сидят достаточно глубоко в арке при таком вылете. А вот при 34 на 8j и 9j - спереди будет не так глубоко как сток, а сзади скорее всего вровень с аркой) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kray Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 "53", а точнее 55 - это заводской вылет при ширине 8j. И как мы знаем стоковые колёса сидят достаточно глубоко в арке при таком вылете. А вот при 34 на 8j и 9j - спереди будет не так глубоко как сток, а сзади скорее всего вровень с аркой) Чет мне кажется торчать будут наружу сильно :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Чет мне кажется торчать будут наружу сильно :( Вот к примеру 8ки с 20 вылетом, вроде не сильно торчали) Изменено 29 июля, 2014 пользователем DVS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Про ширину не забывайте, которая к вылету минус хороший делаетот ширины вообще ничего не зависит, кроме допустимого размера покрышкиположение колеса зависит только от вылета, а размер колеса в целом дает именно резина (само собой, мы здесь не рассматриваем сракерские варианты 205-х шин на 11-х дисках) 275-я ширина будет абсолютно одинаково стоять относительно кузова хоть на 6", хоть на 10", если у них одинаковый вылет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Два колеса, первое 8J ЕТ0, второе 7J ET0. Первое будет торчать наружу на 12мм относительно второго колеса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Два колеса, первое 8J ЕТ0, второе 7J ET0. Первое будет торчать наружу на 12мм относительно второго колеса надень на оба резину 235 и нарисуй рисунок ступицу, крыло, диск, шину мне лень - я и так всё знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Я не знаю чё ты там с резиной придумываешь, я в предыдущем посту написал как влияет ширина на вылет, резина тут не при чем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kray Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Я не знаю чё ты там с резиной придумываешь, я в предыдущем посту написал как влияет ширина на вылет, резина тут не при чем он имеет ввиду, что положение колеса зависит только от вылета, а размер колеса в целом дает именно резина но это верно только в случае, если резина одинаковая по ширине напялена, а если разная, то и торчать будет по разному! Вот к примеру 8ки с 20 вылетом, вроде не сильно торчали) Ну правильно, но на них 275-295 не наденешь резину :( Изменено 29 июля, 2014 пользователем Kray (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Я не знаю чё ты там с резиной придумываешь, я в предыдущем посту написал как влияет ширина на вылет, резина тут не при чемхерню ты там написалобод диска будет выступать на 12 мм В ОБЕ СТОРОНЫ а одна и та же покрышка относительно крыла положения не поменяет ибо ОСЬ проходящая по линии привалочной плоскости (в данном случае - СЕРЕДИНА колеса) - никак не сдвинется с места Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Да пофиг на резину, диск то наружу убегает при увеличении ширины. Два диска, первый 10J, второй 6,5J, вылеты одинаковые. Первый будет торчать на 45мм, и причем тут резина? Диски по параметрам подбирают. И естественно люди по ширине диска резину одевают. Но колесо торчит из за параметров диска, а не резины! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Да пофиг на резину, диск то наружу убегает при увеличении ширины. а внутрь не? пойду я в море рисуй пока что Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Ну и что, естественно внутрь на столько же Визаульно это не важно. Важно что ширина влияет на положение обода относительно арки. Какой идиот будет на 9J одевать 215 резину? Да даже в таком случае диск будет за арку торчать, а резина в арке, это бред, обод в ровень должен находится, поэтому ширина обязательно учитывается при подборе колес. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 очень молодец теперь перечитай мой пост вдумчиво от ширины вообще ничего не зависит, кроме допустимого размера покрышки положение колеса зависит только от вылета, а размер колеса в целом дает именно резина (само собой, мы здесь не рассматриваем сракерские варианты 205-х шин на 11-х дисках) 275-я ширина будет абсолютно одинаково стоять относительно кузова хоть на 6", хоть на 10", если у них одинаковый вылет. и свой потом Про ширину не забывайте, которая к вылету минус хороший делает вылет - это не "торчание спадкрыла", это расположение привалочной плоскости - такие вот незнакомые слова. спадкрыла торчит покрышка которая никак не уже диска, и это зависит от вылета онли, который не зависит от ширины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Да че ты умничаешь? Любой понимающий человек при выборе колес будет учитывать ширину и вылет в совокупности для визуального восприятия на авто. А потом уже на ширину будет резину подходящую одевать! Я тебе крайний раз напишу, похер что диск на 5см торчит, а резина в арке , да? Никто так не делает. Диск резина арка на одной прямой Изменено 29 июля, 2014 пользователем Nigaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Любой понимающий человек при выборе колес будет учитывать ширину и вылет в совокупности для визуального восприятия на авто. А потом уже на ширину будет резину подходящую одевать! Всё верно абсолютно. Взять те же диски которые ТС продаёт, вылет одинаковый, но пара 9j по внешней кромке будет больше к наруже торчать, чем пара 8ых. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Да че ты умничаешь? мухахаа что мне остается делать, если ты тупишь безбожно на ЛЮБОМ американском автомобиле задние колёса больше утоплены в арки поэтому назад ставятся либо диски шире, либо вылет меньше "понимающий в совокупности" не несет бред про ширину, которая "к вылету минус хороший делает" короч надоело очевидные вещи вжёвывать - все равно никто не читает, манитор то забрызган, а что именно доказывается - неясно пака пака Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Давай сливайся Тупишь ты со своей резиной Визуальный вылет я имел ввиду есливче, а не параметр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Давай сливайся Тупишь ты со своей резиной Визуальный вылет я имел ввиду есливче, а не параметр это следовало написать под моим постом (настоятельно рекомендуется таки к прочтению), а не усираться, доказывая неизвестно что путем перестановки моих же слов, но сдобренных пеной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Какая пена, уважаемый? Я тебе конкретно сразу написал "Два колеса, первое 8J ЕТ0, второе 7J ET0. Первое будет торчать наружу на 12мм относительно второго колеса" И ты прекрасно понимаешь о чем я, но продолжаешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Stanger Опубликовано 29 июля, 2014 Share Опубликовано 29 июля, 2014 Господа, хорош сраться. Вы же оба занимаетесь дисками, выкладывайте практический фотосет об изменении вылета от ширины. И да победит сильнейший! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
