Самоблок в бус
motovoz
Производитель ГП какой?
Подшипники на диф, новые, не брал?
Изменено пользователем Акула (смотреть историю редактирования)
  • Replies 101
Производитель http://m.ebay.com/orderDetails?itemId=251346098541&txnId=1512071043015
Подшипники все новые, 2 киткомплекта взял.
Коль, как поставишь, напиши отчетик, а то я тоже планирую блок поставить)
ссылка на ебей выходит на главную, перезалей ссылку плиз.
Изменено пользователем Pasis (смотреть историю редактирования)
Какой возьмешь. Возьмешь гавно, так гавно и поставишь..
Нее. Кирюх. В стандарте какой ставился? Просто мне тут мост с блокировкой от Е350 предлагают.
Почему? Такой слабый? Или легко дохнет?
его можно умертвить не убивая редуктор с прочим.конструкция такая.
чем больше пробег-тем больше вероятность.
НО и починить тоже можно.
Не живет лсд долго на форде. надо нормальную блокировку ставить.
У меня мост подвывает малость, вот и думал, может взять? Простопросят очень недорого.
А какего на снятом проверить можно, дохлый или нет?
никак
никак
чего это вдруг?
погуглите.
ЛСД проверяется,но не 100% гарантия.
типа вращаешь колесо на снятом мосту и второе должно крутится в ту де сторону,с рабочей блокировкой.
но я не уверен,лучше прогуглите.
если разгруженный мост от такого же буса продают недорого-надобрать!
ликвидный товар.
Ну в общем на следующей неделе съезжу, гляну. Там стоковая блока вообще какого типа? Вязкостная муфта что-ли? Или Говлак как на Шеви?
Поди можно договориться крышку с диффа скинуть, поди и визуально можно чего разглядеть?
Не 100%? Значит, никак.
руками не понять разницу угловых скоростей или момента,вот и все что это значит.
джиперы берут такие блоки полностью нерабочие, часто востановление сводится к промывке и поджатию дисков блоки.
и гоняют потом счастливые.
бывает и пластины меняют,все равно намного дешевле принудительной блокировки или ремонта любой другой блокировки.
для такой блоки надо не забывать про другое масло в мост,оно подороже.
хз какая в форде,гугл в помощь.думаю за столько лет они могли быть разными.
визуально очень субъективно можно определить только степень износа.
ну и явные поломки,которых стоит избегать.
вот неплохая статья,хоть о рисовозках - http://www.4runner.sovintel.ru/differentials.htm
Ну, ко ставил блокировки от еатона?
Подскажите что нибудь!
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=74041&view=getnewpost
  • 4 weeks later...
Салам! на мой взгляд блокировка нужна принудительная.по слухам у меня Гау. впечатления не очень: 1) сразу внатяг 2-мя колесами с самоблоком не получится,нужна пробуксовка,потом толчек и 2) зад сразу начинает сносить
Вот поэтому я пришел к этому знаменателю.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=74191&view=getnewpost
Коль, привет!
Поставил в свой Эконолайн Eaton TrueTrac. Работают всегда и на любом покрытии два колеса. В зависимости качества покрытия момент передается на более нагруженное. В поворотах по сухому никакого дискомфорта. По снегу - уверенно. Думаю, по мокрому проселку тоже, еще не пробовал. В общем, это уже не "корова на льду", доволен. :11:
Спасибо Рид но вопрос там у меня стоял про подшипники. Вопрос закрыт.
Коль, привет!
у меня не на первой машине стоит именно этого типа-винтовая. Очень доволен, для гражданских версий , на мой взгляд, лучше нет , потому как позволяет экплуэтацию на больших скоростях и уверенную проходимость в глубоком снегу и с балластом на жесткой сцепке тоже проблем не увидел.https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=mhPmVKHoNaefygOXyIHgBA&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlZmsY2YvVsc&ved=0CC4QtwIwAg&usg=AFQjCNHZHczRQx65WuIx8Gi-g19_gGNKZg Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
... для гражданских версий , на мой взгляд, лучше нет , потому как позволяет эксплуатацию на больших скоростях и уверенную проходимость ....
Совершенно верно! А, учитывая бюджет, по сравнению с внедрением полного привода - это вообще самый оптимальный вариант.
