sam01 Опубликовано 29 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Площадь гаража какая? 6500х3300=21.5 кв. м. Изменено 30 июня, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2014 30 июня 2014 г. Выдался сободный день и я решил продолжить работы в гараже. В прошлом выпуске хроник я оставил инструментальную панель на месте. Не окрашенную. По приезду в гараж, первым делом решил смонтировать панель. Покрасил со стороны примыкающей к стене и с боков. Посмотрел, как можно закрепить панель. Как уже говорил выше, панель отлично держится и без всяких креплений. Сверху, слева и справа она заходит под болты, скрепляющие консоли и прижимается уголком от верхней полки. Снизу она очень плотно прилегает к средней полке, но вот центральная часть гялула. Посему, требовалось закрепить её только в центре, внизу. Сделал отверстие в панели и пытался закрутить глухарём прямо в кирпичную кладку, однако, расстояние между стеной и панелью было около 3 см. Нашёл способ аккуратно снять панель. В качестве "прокладки" между панелью и стеной, использовал отпиленных кусочек бруса. В стене высверлил отверстие под дюбель, совместил дюбель с проставкой, подклеил проставочку к кирпичу, чтобы она не съехала, когда буду ставить панель. Пока возился с проставкой, краска уже высохла (хорошо, когда на улице тепло и солнечно - краска высыхает вмиг). Поставил панель на своё место и закрепил "глухарём". Затем покрасил снизу и с боков нижнюю полку. Пока она сохла, решил хорошо прокрасить стену и панель вдогонку. Изначально хотел крепить полки к косолям с помощью болтов и гаек. Но потом подумал, что у меня всё пригнано досточно плотно, и нет необходимости сверлить скозные отверстия, делать пазы для головок болтов (чтобы утопить их в полку заподлицо), а потом замазывать шпатлёвкой. Решил просто закрепить снизу на короткие "глухари" - 30 мм. Чтобы дерево не разорвало при вкручивании толстых саморезов, просверлил небольшие углубления сверлом М4 и только тогда зафиксировал все полки. В конце концов, все полки были смонтированы, выкрашены и полностью готовы к эксплуатации. Наступил черёд навешивания дверей на шкафчик. Снизу выбрал расстояние до пола и подпёр первую дверку на нужной высоте. Чтобы хоть как-то зафиксировать дверь, прибил её тремя мебельными гвоздиками. Петли я использовал поверхностного монтажа. Под них нет нужды делать пазы в древесине. С матами и несколькими замерами удалось навешать дверцы. Проблеме была в том, что дверки не 400 мм, а чуть больше. Почему же русские производители так не точны в изготовлении различных деталей? Просто пипец какой-то. Пришлось отпиливать от дверей по высоте (длинной стороне) аж целых 7 мм. Задолбался. Слава Богу, всё удалось повесить достаточно точно. Время уже подпирало, но я решил покрасить дверки хотя-бы в один слой. Сегодня дежурил другой сторож, который не вырубает свет в 10 вечера.) Поэтому можно было чуть-чуть задержаться. Завтра покрашу дверцы вторым слоем краски и пришпилю ручки, крючки внутри и всё такое прочее. Шкафчиком к вечеру уже можно будет пользоваться. С этой стеной я почти закочил. Завтра напилю полок, повешу их на держатели и можно будет часть барахла разложить по коробкам и закинуть на полки. Затем предстоит покраска противоположной стены, полок и панелей. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RedRum Опубликовано 1 июля, 2014 Share Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) Рад, что ты снова здесь. С чужими машинами ковыряться не начал? Изменено 1 июля, 2014 пользователем RedRum (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2014 Рад, что ты снова здесь. С чужими машинами ковыряться не начал? Пока нет.)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2014 01 июля 2014 г. Сегодня снова работали вдвоём с Дмитриусом. Хотел показать, куда я додумался запихнуть здоровенный и тяжеленный кенгурин. Он занимал много места в гараже. Он выложен на продажу и пока ждёт нового владельца, решил запихнуть его под крышу. Мы с Дмитрием его запихнули туда ещё в прошлые раз, когда вдвоём работали (на прошлой неделе). Просто мы его подвесили и я тупо забыл про него.) Вот так он там висит, никому и ничему не мешает.)) Осталось таким же образом куда-нибудь пристроить дверь от конкорда-1. Тоже габаритная шутка, ждущая нового владельца. Сегодняшний день прошёл в неспешной рутине. Первым делом я прошёлся по дверцам шкафчика вторым слоем краски. Дмитриус в это время ковырялся в своей машине. Потом мы разделились. Я на улице пилил полки для внешней стены, а Дима начал разбирать кучи и завалы, сортировать всякую всячину и распихивать по коробкам. Картонные коробки просто офигительные помощники в этом деле. Завтра наведаюсь в Леруа и закуплю ещё штук 10-20. Напилил полок, закрепил их на своих местах. Затем прокрасил в два слоя. Только нижние плоскости не трогал. Завтра докрашу. Дмитриус в этом время продолжал разбирать завалы, что-то где-то откручивать, выбрасывать лишнее на мусор, сортировать оставшееся. Можно сказать, что освободилось 80% площади гаража. Пока дверцы шкафчика сохли, я как раз занялся полками и тупо забыл прикрутить к дверцам ручки и внутрь крючки. Завтра тоже исправлю эти недоразумения и уже завтра буду пользоваться новым шкафчиком.)) Кстати, из того, что пока осталось в беспорядке, я прикинул и получилось, что после того, как всё разложится по коробкам, ящичкам, полочкам и т.д., свободного места на полках останется ещё ОЧЕНЬ МНОГО!!! Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 2 июля, 2014 Share Опубликовано 2 июля, 2014 И всё это в съёмном гараже! После таких перетрубаций гараж должен сменить владельца!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2014 02 июля 2014 г. Сегодня в гараж попал поздно. Засиделся ночью, перепрошивая iДевайсы и делая потом джейлбрейк. Когда попал в гараж, первым делом нашёл ручки и крючки шкафчика. Прикрутил сначала ручки. Затем прикрутил крючки. К сожалению не смог найти светлых саморезов нужной длины и пришлось прикручивать на чёрные. Ну, и фиг с ними. Повесил свою одёжку. Затем покрасил полки снизу. Перед тем, как поехать в гараж, всё-таки съездил в Леруа. Взял для электролобзика пилки чистого пила, а то последняя вчера сломалась, а все остальные пилки были зубьями вверх. Во-первых, рвут края фанеры, во-вторых, когда пилишь, опилки выходят вверх и не видно черты по которой нужно двигать лобзик. Пилки, как дополнение, на самом деле поехал ещё прикупить картонных коробочек. Уж очень мне они понравились. Взял в дополнение к прошлым 10, ещё 15 штук!) Собрал ещё коробок, чтобы постепенно распихивать в них всякое барахлишко. Мне слегка поднадоело перекладывать всё от одной стены к другой и решил разложить самое крупное. Первым делом тяжёлые железки от Диминого "бобика". Для этого нужно было навести порядок хотя-бы на одной антресоли над столом. Всё оттуда вытащил, пропылесосил, уложил зимние хозяйские шины. Места образовалось очень много (правда я выбросил бОльшую часть хлама, который там был). Первым делом сложил железяки и габаритную коробку от музыкального центра, в которой хранятся остатки ковролинов всех мастей для обтяжки подиумов и ящиков сабвуферов. Последние пару часов провёл разгребая коробки, пакеты и прочую фигню на полу. Сортируя, раскладывая по кучкам (пока по кучкам, а потом по коробкам), безжалостно выбрасывая всё, что посчитал лишиним. За сегодняшний день, забил почти полностью ДВА контейнера на мусорке (знаете, такие большие, квадратные). Вот, сколько лишнего барахла ушло на свалку.) Постепенно, шаг за шагом пространство в гараже упорядочивается и освобождается. Завтра Дмитриус обещал приехать. Будем вместе сортировать барахло и сразу раскладывать по коробкам. После того, как оборудую все инструментальные панели, вон так кучка обрезков фанеры, бруса и прочей фигни, которая снова ушла в дальний левый угол, почти вся пойдёт в мусорку. Нет плюшковщине!)) Думаю, что процесс разборки и сортировки мелочей займёт ещё минимум неделю. Но сейчас главное разобрать крупняк, что бы открыть полный доступ к правой стене. Нужно покрасить все деревянные детали и стену. Привести в соответствие с левой стеной. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
furia Опубликовано 2 июля, 2014 Share Опубликовано 2 июля, 2014 Да там уже теперь жить можно! Супер!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Corvette Опубликовано 3 июля, 2014 Share Опубликовано 3 июля, 2014 Сколько пузыречков-то с химией! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Сколько пузыречков-то с химией! Всё используется: средства для ухода за кожей, очистители и полироли для пластика, средства по уходу за резиной, краски в баллонах, подкраски, шампуни, средства для ухода за ковровыми покрытиями (и тряпичной обивкой) и прочее. Мы же когда делали людям аудиосистемы, то автомобиль возвращался к владельцу не только с аудиоинсталляцией, но и с тщательнейшим образом вылизанным салоном, даже если авто прибыло к нам пыльным, с грязным пластиком и т.д. )) Кое-что осталось с тех пор, кое-что регулярно подкупается. Какое-то время назад, я проводил серию экспериментов с очистителями и восстановителями пластиков и обшивки салона. Хотел даже видео по этому вопросу снять и выложить. И была мысль сделать серию выпусков со сравнительными обзорами различной автохимии. Но руки так и не дошли до этого. ) Но одно могу сказать - увидите продукцию французского концерна Holts, берите не раздумывая. У них вся продукция очень качественная и действенная. Так же, как и вся продукция концерна Permatex. Коротко так: БРАТЬ - Permatex, Holts, ABRO, ASTROhim, Liqui Moly, Turtle Wax, Mannol, Doctor Wax... ПРОХОДИТЬ МИМО - DoneDeal, Poxipol, Sapfire, AGA, Hi-Gear, 3ton, Step Up, Хорс, Автобанщик, Хадо... Вспомню, ещё добавлю. Изменено 3 июля, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2014 03 июля 2014 г. Сегодня с Дмитриусом в гараж попали очень поздно. Несколько часов заняло ковыряние с его iPhone (перепрошивка, джейлбрейк, сливание и заливание фотографий, видео, софта и т.д.). В гараж приехали что-то около 17:30. Работа была мелкой, рутинной - сортировка всякой всячины, упаковка, распихивание по коробкам, ящикам. Я занимался антресолями: всё там разгрёб, пропылесосил, укладывали туда то, что предназначено только для длительного хранения. Чтобы расширить пространство, вытащил с антресолей лежавшие там запасные доски перекрытия антресолей. Доски оказались от маленьких антресолей у входа в гараж и длинней, чем нужно на 5-6 см. Пришлось их подпиливать в нужный размер. Зато удалось закрыть почти всю антресоль над рабочим столом. Осталась маленькая щель, которую я потом закрою. Но залезть на антресоли труда не представляет, достаточно приподнять пару досок. После того, как я разгрёб антресоли, там оказалось ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТА. И туда влезло очень много барахла! Мы спрятали там весь крупногабарит, запчасти от своих машин, световые приборы из кафе, лампы и прочее, прочее. И ещё осталось немного места. На антресоли ушло то, что было между дисками. Практически всё, что было на полках между шинами и дисками. На фото: на верхней полке просто полиэтилен, а на нижней чёрный пакет в котором рулон вафельной полотенечной ткани (всё никак не доберёмся порезать его на полотенца) и пластиковый ящик с домкратом (он там и должен жить). Так же, разгебли всё, что было под столом. Перебрали все коробки, часть коробок из-под стола ушла на антресоли, часть вещей перепаковали в другие коробки и всё запихнули наверх, лишнее выбросили. Под столом было очень много различных проводов. Пока все провода мы оставили на полу гаража. Завтра будем разбирать, сортировать на простые электрические, сигнальные/акустические и силовые инсталляционные. После сортировки разложим по ящикам и новым картонным коробкам. Пространство под столом ждёт реорганизация и оптимизация. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2014 04 июля 2014 г. В прошлый раз я говорил о переконфигурации места под рабочим столом. Что имелось ввиду: на своей лоджии я обнаружил старую хозяйскую тумбу с тремя ящиками. Вот её я и захотел разместить под столом, поскольку полок для хранения уже хватает с лихвой. Дмитриус заехал ко мне, мы вытащили тумбу и кое-что ещё и загрузили в его Эксплорер. Первым делом я решил заняться этой тумбой, пока Дима занимался частичной разборкой салона, чтобы снять динамик штатного саба - ему требовался ремонт. Тумба внизу не имела ничего. Во-первых, тубма из-за этого была низковата, во-вторых - нижний ящик не очень удобно было октрывать. Я подобрал старый брус 40х40 и отпилил от него две детали. Они должны стать ножками тумбы и крепиться на места обозначенные стрелками, чтобы приподнять тумбу над полом. Готово. Поскольку пол тоже кривой, под левый брус пришлось подложить ещё планку из 18 мм фанеры. Только тогда тумба встала ровно по горизонту. Далее я решил заняться креслом, чтобы оно не стояло почти в центре гаража и не мешало предстоящей разборке пакетов, пакетиков и коробок с проводами. Поставил стул и сделал замеры, на какое расстояние от пола мне нужно приподнимать кресло. Снял ещё раз замеры высоты сидения кресла. Заодно напомнил себе механизм крепления. Дмитриус тем временем уже "мучал" сабовую головку.)) Ещё неделю (если не пару) назад, я приметил на "складе" обрезок очень толстого бруса (от шпалы, что ли). Он мозолил мне глаза всё это время. Я ещё раз подошёл к нему поздороваться. С рулеткой. И мы подружились, поскольку его размеры полностью удовлетворяли мои запросы. Самое главное - толщина его была ровно столько, сколько нужно - 150 мм. Длина и ширина позволяли отпилить лишнее и получить две детали для полозьев под кресло. Конечно, пришлось изрядно попотеть, чтобы выпилить из него детали нужных размеров. Ручная пила плохо разведена и предназначена скорее для ламината, но не для толстых брусов. Циркулярная ручная пила имеет диск 165 мм и даже опилив ею вокруг весь кусок шпалы, в середине ещё оставалось около 4 см не пиленых. Димец предложил отбить стамесками. Так и сделали. Кое-как, но нам удалось справится с задачей. Ставим кресло на брусы. Сверлим отверстие под 8мм "глухарь, закручиваем спереди. Чтобы закрутить "глухари" сзади, нужно сдвинуть сидение вперёд. Не могу дрелью со сверлом подлезть к проушинам. На помощь приходит зарядка для АКБ (она может работать как блок питания). Сдвигаем кресло вперёд, засверливаемся и вкручиваем "глухари". Наступила очередь колёсиков. Я зря взял пару колёс с винтом, а не с площадкой. Просто когда продумывал крепление колёс, схема должна была быть другой. Поэтому нашёл остатки монтажной пластины и вырезал из неё две площадки. Отверстие в центре рассверлил специальным сверлом. Этим же сверлом, сделал углубления в брусах, в которые должен уйти винт и гайка. Колёсики на своих местах. Передние колёса прикручены шестью саморезами длиной 75 мм. А задние (с площадкой) 8 саморезами. Для надёжности. Когда кресло не нужно, оно отлично задвигается под стол, освобождая пространство гаража. На месте снова подключил зарядное устройство и настроил положение так, чтобы было удобно работать за столом. Всё получилось так, как задумывал. Думаю, что позже облагорожу раму кресла (и хочу там ещё маленькую полочку сделать). Затем мы с Дмитриусом занялись сортировкой кабелей. Ох и много же всяких проводов! Нижеследующую фотографию я назвал "Мотальщица 4-го разряда"! На переднем плане коробка с силовыми инсталляционными кабелями. Больше всего оказалось сигнальных кабелей (аудио) и слаботочка. Вся куча влезла в две картонных коробки. Для сравнения, на все остальные провода понадобилось по одной коробке. Здесь лежат электрические кабели (220В). На этом и закончили на сегодня. Последний взгляд. Продолжение будет. В воскресенье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 всё круто... Но, самое обидное, через пару месячишек завалы разгребать надо будет заново... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Почему? Откуда им взятся этим завалам? Другое дело, что нынешние копились несколько лет. А инструмент раскладывать по местам после работы нужно просто приучиться и все будет нормально. Изменено 7 июля, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 А если машину загнать, место для существования останется? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 чего ты употребляешь, аффтор??)))))))))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 чего ты употребляешь, аффтор??)))))))))))))))))))))) мне б тоже пару горстей, 2 помещения завалено, одно автомобильное, другое хозяйственное..... сам еще ни разу не смог там убраться до конца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2014 07 июля 2014 г. Когда приехали с Дмитрием в гараж, стали решать, чем заниматься в первую очередь. Решили, что нужно красить стену. Но, прежде, чем приступить к сей операции, нужно было убрать лишее. В частности - доски. Сняли со средней полки стеллажа фанеру, я отпили 4 оставшиеся доски до нужной длинны и положил вместо фанеры. Получилось вот так. Таким образом мы пристроили доски и освободили так нужный кусок фанеры приличного размера. Далее, убрали всё лишнее от правой от входа стены, разобрали то, что было на полках (часть перекочевало на полки на противоположной стене, часть ушла на пустующие полки стеллажа). Стена освобождена. Перед покраской я смонтировал крепёж под зеркало. Красить начали от входа. Выкрасили тестовый участок стены. И воодушевлённые успехом, докрасили до конца. Затем я выкрасил фанеру инструментальной панели и весь откидной столик. Очень непривычно и необычно, я вам скажу.)) Всё готово. На неспешную покраску стены кисточками вдвоём мы потратили меньше 4 часов с перерывом на обед. Примерно 3 часа 20 минут. Поставили сетчатые полки на место. Затем я смонтировал назад деревянную третью сверху полку и выкрасил её по месту. Последним штрихом стали полочки у входа. Одну из них я недокрасил. Верхнюю плоскость верхней полки нужно выкрасить другой краской, той эмалью, которой я красил стальные консоли полок у входа на левой стене. На голую фанеру пролилась какая-то жижа (подозреваю, что WD) и, чтобы не допустить подобного, нужно прочное и маслостойкое покрытие. Традиционный "последний взгляд" перед уходом. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2014 А если машину загнать, место для существования останется? А нафига? Разве гараж предназначен для хранения авто? Ведь чтобы бухать и трахаться. Не? чего ты употребляешь, аффтор??)))))))))))))))))))))) Полюбасу тебе не светит. Остынь.))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 Полюбасу тебе не светит. Остынь.))))))))) чур меня, чур меня, а то ещё "козлёночком станешь"... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 Супер получилось! А так называемый "чиллаут" будет?Ну диванчик,журнальный столик и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2014 Супер получилось! А так называемый "чиллаут" будет?Ну диванчик,журнальный столик и т.п. Зачем мне чиллауты? Я не провожу впустую время в гаражах, чтобы поточить лясы с мужиками и попить с ними пивка с водочкой. В гараже я обычно изобретаю, мастерю, делаю разные проекты, иногда чиню авто и храню его там. чур меня, чур меня, а то ещё "козлёночком станешь"... Не, козлёночком не станешь точно, ибо уже взрослый ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 Не, козлёночком не станешь точно, ибо уже взрослый ... по тебе не заметно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) по тебе не заметно) А Вы по себе замечайте. Своё бревно должно быть заметней. ЗЫ: Если Вы пытаетесь меня уколоть, не рекомендую этого делать. Я могу так пошутить, что Вы будуте обижаться на меня всю оставшуюся жизнь. Изменено 7 июля, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 7 июля, 2014 Share Опубликовано 7 июля, 2014 уколоть)) нет, не пытаюсь. "кто его убил? да он уже пришел убитый" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
