каприз 92 заливает свечи
Товарищи! имеется каприз 92, не держит холостые, заливает свечи, без газа глохнет. Поменял вчера клапан ХХ свечи и он начал работать нормально, НО сегодня все как и до замены. опять еле заводится, глохнет без газа, черный дым из трубы.. Подскажите что еще может служить причиной этого гомна??
откуда и куда? MAP?
Мап, может маф, не знаю фордов, на самоубийство расходомера похоже, снимайте разьем, в принудиловку его на.
обходную программу :)
Возможно стёрся графитовый "пипинёк" в крышке трамблёра... У меня такое было. Из за этого стрелял во впуск с пламенем и глох двигатель.
датчик температуры ОЖ на мозги может врать и жутко богатить. можно попробовать его отключить для эксперимента.
Все, так в последовальности, сейчас и с т нормально, если небо коптит, ток расходометр, еще датчик положения дросселя и все, они главные, по т страшный расход горючки и не более.
Не коптит  идем в систему зажигания
Изменено пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования)
хочу увидеть расходомер на каприсе 92 года, жажду просто, аж спать не могу.
У ва с карб, типо, тогда, спокойной.
У ва с карб :), тогда, спокойной.
Воздуха, блин, нехоться о дятлах :)
Сволочь ДМРВ вам очем-то говорит, они гады Эм овские еще частотники
Не скажи.. На моем, при снятой фишке темп.датчика, в двиг при попытке запуска столько бенза залилось, что чуть из трубы не закапало.. Двиг, кстати, тупо не завелся от перелива.
расходомера на капризе нету, есть мап-сенсор, датчик разряжения во впуске. такой же, кстати, как на нексиях, ланосах и пр. дэу-гм.
а со снятым или залипшим на -40 град дтож именно так и бужет. пробовал как-то снять его разъем, для интересу, двиг поработал минуту и заглох. далее удалось запустить только выкрутив и просушив свечи.
О, клева. Расскажу об этом своей камаре. А то она не умеет себя правильно вести при сдыхании датчика температуры.
у ме ня н е кар б
Да, МАП столько бы не дал, т, ДТОЖ тоже, меряйте давление в рампе, редко, но бывает
а сколько МАП дал бы?
До хера, с вами уже , задолбал дятел.
Мощно выступил :) Разве что разделом ошибся - тут техничка.
Если не понимаешь как работает тби, зачем вообще в эти темы лезешь что-то советовать?
Если по теме, то:
1. слетела трубка с МАПа или оторвалась масса к МАПу
2. обрыв IAT
3. обрыв CTS
Не ругайтесь, граммотный человек.
Энтот товарищ, сообщения что-ли набирает, не первый раз, ваш наверное.
ТВИ-220 стереовпрыск имею под капотом.
2. обрыв IAT___, замыкаем А и Б, слушаем шаговый моторчик, но он такого не должен давать, воздух в обход и все, на холостых
Вот ДТОЖ закоротить, мозгам ничего не будет, но поймут ли они искуственную неисправность.
При замкнутом А-Б, можно заводить, если получиться :)
ну и где там расходомер?
ЗАЧЕМ? слух оттачивать?
МАР-расходометр
Потому что дед , который основам меня научил, пришел с Войны слепым, механик- водитель САУ, слух более может сказать о работающих механизмах чем глаза.
Извини, если чем задел, вы не в сервисах работали, откуда злости столько..
МАР-расходометр
внезапный поворот событий... переменную потенциала и переменную потока теперь назначили одим и тем же, это ЕГЭ так влияет?
Да при чём тут дед?
Вот замкнул ты A и B, дальше-то что? какие выводы можешь сделать по щелчкам моторчика, вообще непричастного к формированию состава смеси?
Я не в сервисах работаю, у меня просто аллергия на бред.
