Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 На всякий случай вводная - Бьюик парк авеню 94. Ездит очень хорошо, претензий нет. Но. Сегодня таки воткнулся сканером и увидел, что MPLS несколько неправильно отображает режим, со смещением. На овердрайве утверждает что я еду на реверсе. Как поправить понятно, вопрос - а коробок к такому как относится? 60E вроде как должен стоять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Утверждает что я еду на реверсе. Так чтоли???? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Так чтоли???? Так я бы и без сканера знал. Но не думаю что Реверс бы одобрил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 На всякий случай вводная - Бьюик парк авеню 94. Ездит очень хорошо, претензий нет. Но. Сегодня таки воткнулся сканером и увидел, что MPLS несколько неправильно отображает режим, со смещением. На овердрайве утверждает что я еду на реверсе. Как поправить понятно, вопрос - а коробок к такому как относится? 60E вроде как должен стоять.MLPS - это у форда у GM оно называется PRNDL Switch Настраивается оттягиваием болтов и вращением самого свича вокруг вала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 MLPS - это у форда у GM оно называется PRNDL Switch Настраивается оттягиваием болтов и вращением самого свича вокруг вала. Я догадывался ) Про настройку понятно, у меня непонятки как коробка относится к тому, что она сама в овердрайве, а комп ей говорит что она в реверсе. Судя по тому, что такая фигня творится достаточно давно и коробок еще бордо и без пинков ездит - это не сильно страшно. Судя по сканеру самое страшное - не включается блокировка транса. Но чуть-чуть все таки сыкатно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Ну вообще-то должно неправильно ездить. Если видит реверс, то будет только первая передача. Фонари заднего хода правильно загораются или тоже горят в овердрайве? Какой был сканер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Про фонари чет не подумал... Хотя скорей всего нет. Соседи по потоку могут и молчать, а вот жена скорей всего б спросила. Она сзади ездит временами. Сканер - ACTRON III Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Сканер - ACTRON IIIтогда не стоит раньше времени поднимать панику Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 тогда не стоит раньше времени поднимать панику А выглядит солидно, почти как tech2. )) Ладно, еще один повод таки доехать до тульской Мальбару поканючить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) А что, датчик (или выводы на шине мозгов) настолько далеко, что никак не подобраться и не померить реальное сопротивление? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 А что, датчик (или выводы на шине мозгов) настолько далеко, что никак не подобраться и не померить реальное сопротивление? А там разве сопротивление? На фордах там контактики замыкаются. Есть еще просто вопросики. Например при нажатии тормоза выдает что QUAD driver 1 very very BAD... В интернетах пишут что это всекрантыприехали. Надо убедиться что это тоже гонево. А тут уже я не знаю куда лезть и что это вообще такое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 А там разве сопротивление? На фордах там контактики замыкаются. На фордах (КВ, ЛТК) - очень даже сопротивление. Для каждого положения - свое сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 На фордах (КВ, ЛТК) - очень даже сопротивление. Для каждого положения - свое сопротивление. вот-вот. когда добавилась електронила MLPS тоже поменялся. хотя с виду похож. поэтому их советуют не чинить, а менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Есть еще просто вопросики. Например при нажатии тормоза выдает что QUAD driver 1 very very BAD... В интернетах пишут что это всекрантыприехали. Надо убедиться что это тоже гонево. А тут уже я не знаю куда лезть и что это вообще такое.Есс-но гонево. При нажатии на тормоз отключается питание TCC соленоида, вот квад драйвер и негодуэ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Есс-но гонево. При нажатии на тормоз отключается питание TCC соленоида, вот квад драйвер и негодуэ. В смысле то, что оно становится BAD - это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 апреля, 2014 Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Да, это нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2014 Спасибо большое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2014 Проблема была в PRNDL. Поправил - сразу и с круизом разобрался. Смешной он. В начале газом ВКЛ-ВЫКЛ играл, потом понял что как - стал аккуратно работать )) И такое впечатление что машина гораздо адекватнее себя ведет. Не то что б раньше было неадекватно. просто сейчас лучше стало, КМК. Еще слазил ручник посмотреть. Какая там система фиксации оболочки? у меня она внутрь барабана ушла и свободно елозит. Подрегулировал тормоза и стало гораздо приятнее. Кидать в сторону на скорости перестало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2014 И замки дверей таки понял что с хорошим алгоритмом работают. А то ранее при включении задней открывались. Все думал нахрена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 12 апреля, 2014 Share Опубликовано 12 апреля, 2014 И замки дверей таки понял что с хорошим алгоритмом работают. А то ранее при включении задней открывались. Все думал нахрена? Кстати! Вот тебе и подсказка была. А круиз на ГМах прикольносвоеобразный, это да! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2014 Я думал в эту сторону. Но по периферийной электрике такие чудеса гуляют... В общем внимания особо не обращал. По фордам при наличии электронного управления коробок не будет нормально щелкать передачи. Да и тут не должен был, по словам Лизуна... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 12 апреля, 2014 Share Опубликовано 12 апреля, 2014 Так четвертая то есть? бубел блокируется? ГэЭМ он дубов до усрачки, в отличие от. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2014 Четвертая есть, бубл - хрен знает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 12 апреля, 2014 Share Опубликовано 12 апреля, 2014 Четвертая есть, бубл - хрен знает. Таки-не мучайте себе мозг, я вас умоляю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
