Cadillac DE Ville 88 не заводится...
Всем привет!
Стал обладателем данного автомомбиля.
Машина не заводится, но схватывает, и тут же глохнет. Здесь соответственно вопрос, что ей не хватает?
Проверил давление топлива на форсунки, как мне кажется маловато будет (см. фото). Какое оно должо быть?
Еще заметил не адекватное поведение сервомотора, который как я понимаю ответчает за ХХ и круиз (на фото я его обвел). После включения зажигания он начинает громко щелкать три раза потом затихает. При последующем включении зажигания все повторяется. Глупый вопрос - почему он так делает?
Плюс еще прошу определить какой мотор стоит 4,1 или 4,5. Машина по вину 88 года.
[/url]">http://fd33a6b8d2d5.jpg
[/url]">http://4c6907aa8938.jpg
[/url]">http://dfbbb0061ef2.jpg
[/url]">http://645e6836c9e1.jpg
Еще на приборке колхоз - переключатель на газ и датчик температуры. Что на их местах должно стоять в стоке?
[/url]">http://c40a78e28bd8.jpg
Готов выслушать любые предложения, предположения и советы.
Спасибо.
  • Replies 101
если манометр при заглухании не падает в 0 - дело не в давлении
К сожалению не обратил внимания. Через недельку гляну.
А на старт оно какое должно быть?
для стереовпрыска - 0,9 за глаза и за уши
Апсалютно верно.. Оно так и должно быть.
Совет такой, делаешьи козу так :7: ,  тыкаешь в приборную доску,  как этот унылый мудень рассказывает :9:
Дальше смотришь сюдой;
http://www.troublecodes.net/gm/
Находишь свое ведро, и считываешь коды.
Зы. хотя сдается мне, что там уже дрыгатель другой стоит.
Крышки клапанные у тебя от 4,1 стоят, тби, тоже похоже от него, надо посмотреть...
Если мне будет не лень, я тебе помогу. ;)
Есть возможность дроссельную заслонку приоткрыть при заводе? Привод ее сомневаюсь что механический, но может из под капота как-то можно, просто если этот моторчик реально отвечает за холостой ход и он не открывает клапан, мотор так и будет, заводится, но тут же без поступления воздуха глохнет.
Щелкающий сервомотор - это регулятор ХХ. Он приоткрывает слегка дроссель ходом своего штока. Ход штока регулируется, попоробуй подкрутить для большего открытия ДЗ для начала. Проверь также схему разведения ВВ проводов от трамблера.
На выходных еще раз проверю, есть ли просадка в давлении.
На впрыске написано ТВ1.
Как раз механика+сервомотор.
На газ немного нажимать пробовал, проктически ничего.
Я не могу понять почему он после включения зажигания начинает щелкать громко три раза?
Кроме того трамблер до меня кто то расслабил и он легко вращается в обе стороны. Ннужна схема уст зажигания и порядка работы котлов.
а газ точно на бензин переключается?
газ вроде как работает и туда и обратно. Его включаешь начинает шипеть и запах идет.
Кроме того трамблер до меня кто то расслабил и он легко вращается в обе стороны. Нужна схема уст зажигания и порядка работы котлов.
Щелкать ему положено, это он шток двигает туды-сюды, наверное самодиагностика.
Трамблер вращается - значит зажигание сбито, возможно поэтому и глохнет сразу.
Неужели он должен так громко щелкать?
Да зажигание там сбито. Если есть возможность, можешь подкинуть умных картинок как его вернуть назад или проверить на корректность установки?
Машинку до меня активно мучали на заводку. Масло сильно разбавлено бензином.
Соответсвенно хочу поменять его. Сколько литров брать и какое лучше заливать?
Мотор на сколько я понял 4,1 стоит, я его по трамблеру опознал из соседней ветки :15:
Изменено пользователем Lawyer (смотреть историю редактирования)
Масло должно быть с верхним индексом вязкости 30. Например, 5w30. Экономить не стоит, бери например Mobil1.
Свечи смотрел уже? Должны быть с зазором 0.06 дюйма, рекомендую поставить делку R44LTS6.
Если всерьез планируешь этой машиной заниматься, тебе потребуется это:
http://www.ebay.com/itm/1988-CADILLAC-DEVILLE-FLEETWOOD-SERVICE-INFORMATION-MANUAL-/111288442885?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item19e94ee005&vxp=mtr
Сколько литров следует взять?
свечи смртрел-имеют черный нагар, некоторые залиты в хлам.
Народ поможите умными картинками как проверить или выставить зажигание. Плиззз.
В принципе, AllData или Mitchell On-Demand доступны для скачивания с торрентов. Там вся эта информация есть.
Качать в полном объеме не обязательно, можно только нужные части.... (они там по "дискам" разбиты).
Моторчик должен щелкать.
Давление в рампе в норме. Падать давление в течении 5-ти минут должно, это норм.
Масла в движке 5 литров.
Почитай ошибки, на климате нажми вместе офф и варм.
Зажигание выставить оч. легко.
Метка на шкиве к.вала ставишь на "0"
Бегунок стоит на 1-м цилиндре. Вот первый цилиндр смотрит на меня, первый слева от болта крепления крышки трамблера.
Почисть в трамблере HEI модуль, таблетка к которой подходит много проводов.
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
Давление действительно потихоньку падает.
На сколько я понимаю на шкиве каленчатого вала есть только одна метка, которую надо совместить с меткой "0" на крышке двигателя, после чего бегунок трамблера должен встать напротив первого цилиндра. Это и есть правильно выставленное зажигание. Правильно я понял Вас?
А как еще листать коды несправности после включения режма диагностики?
Правильно я понимаю расположение 1-го цилиндра на трамблере?
[/url]">http://bb190ea4b25a.jpg
Смотри по проводам, и по положению кв.
Рекомендую проверить разъем, 4-х контактный, тот что снизу на траблер приходит, там бывает провода обламываются. Искра-то вообще есть?
Вот бы еще картинку увидеть :5:
Разъем 4-х контактный проверю. Хочу вообще весь трамблер снять и досканально проверить, т.к. до меня в него тоже лазили, после чего даже не закрутили крышку (винтики рядом лежат).
Яж выше схему скинул, с расположением работы цугундеров.
Если что, крышка с катушкой, и бегунок есть, рабочие, могу дать на опыты,( с возвратом).  модуль тоже есть.
Лампа давления масла, в момент запуска чего кажет? Должна гаснуть еще при проворачивании стартером.  Если не гаснет, то оно и не должно заводится.
Проверь ашипке, как было сказано выше.
Ну и на всякий случай, когда будешь вынимать трамблер ( непонятно зачем) пометь положение бегунка, ну и корпуса соответственно. (шестерня там конусная)
Поведение лампы давления масла не помню...
При каких неисправностях она не гаснет в момент старта?
Вот так новость!
1. когда в моторе нет масла
2. когда умер маслонасос
3. когда гонит датчег давления масла
Изменено пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования)
Масло сильно разбавлено бензином. Это может как то сказываться при запуске? И как обмануть эту умную систему (режим самосохранения)?
Кстати когда я заглянул в мотор, через заливную горловину, то приятно удивился его внутренней чистотой.
И еще, когда в моторе нет масла об этом сигнализирует дотчик его уровня? Если да, то где он стоит?
На таком масле вообще рискованно запускать мотор - может провернуть коренные или шатунные вкладыши - а это конкретный попадос. Эту умную систему вообще не стоит отключать, без нее убить мотор проще пареной репы. В моторе нет датчика уровня масла - есть датчик давления масла, он измеряет давление при работающем маслонасосе.
