http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=24519
опять бан в гугле у кого-то?
Если подушка не стреляла (визуальный осмотр, никаких приборов для диагностики), то скорее всего оборвана улитка в руле. Можно починить, а можно заменить на хорошую б/у. Ошибка снимется сама при первом же включении зажигания.
 не стреляла
смотри улитку. Она прямо под рулем стоит.
Отключаешь АКБ. Ждешь 1-2 минуты.
Снимаешь подушку, отсоединяешь 2-х контактный желтый разъем. Затем снимаешь руль и там в рулевой колонке сразу будет улитка. Это ее желтый разъем подключается к подушке.
спасибо
И чо он там увидит?
 Круглую фигню неизвестного предназначения.
 И проблему с болтающимся (впоследствии разборки) рулём.
 Может как-то продиагностировать сначала?
Идея верная. Нужно продиагностировать.
ТС. Ты пока руль не снимай. Внизу (почти в ногах), на рулевой колоноке, есть еще один похожий желтый разъем. Ты его разъедини и тестором проверь, звонится ли цепь от нижнего разъема до верхнего. Если звонится - можешь собирать все обратно, дело не в улитке.
Вопрос по теме: если подушка стреляла, как можно потушить INFL RES не меняя подушку? Просто перемычкой или есть нюансы?
можно просто поставить сопротивление 2-5 ом.
Но правильнее вынуть лампочку.
Почему не хочешь сделать по уму - заменить подушку?
