ЛТК92. Упала жопа на морозе(((
  • Replies 194
Буэнос диас, уважаемые доны!
Соснул х.йца. Не поднялась жопа.
Компрессор работает, долго, до загорания известного приговора на приборке и отключается. Загоняли на подъемник. Смотрели, трогали.
Сервисмены развели руками, со словами сорри, ищите специализированных людей.
А сам присутствовал при осмотре-солдат на месте или слетел?
Утечки нигде нет?
при осмотре был. утечку как диогнастировать хз люди. просто подняли, потрогали и опустили. Солдат это хрень в гофре, такая наискосок? Если да, то на месте.
надо было один край солдата отцепить и сжать чтоб компрессор включился(при зажигании конечно),а потом смотреть-слушать-щупать...тем более под машиной хорошо было бы слышно щелчёк соленоидов подух,если рабочие.
да
 на месте.
ну уже уравнение на одну неизвестную стало короче,хоть какой то плюс от подъёмника есть...
Из основных вероятных причин остаётся:
-разгерметизация(повреждения трубопровода,рассоединение элементов и т.п...)
-отказ соленоидов подух(подклинили сердечники,вышли из строя,закисли контакты)
ну а там всё что угодно бывает,даже о чём и не думаешь...
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
Причем тут датчик положения кузова если компрессор пытается качать?!
Щелчок соленойдов и так слышно без ямы.
Были на подъемнике и ни че не проверили, оба соленойда одновременно врятли сломаются, так что если они щелкают, скорей всего до них воздух тупо не доходит, можно с помощью датчика положения кузова сэметировать включение компрессора и проверить всю магистраль до моста, там делов на 10 минут. Если утечек нет, попробовать в разрыв применить обычный автомобильный насос чтобы проверить на пробки и саму исправность компрессора
 Нужно проверить соленоиды. Щас в личку тебе кое что скину. А там сам решай
А еще мог банально загнуться компрессор.  :5:
Проверяется отсоединением от него воздушной трубки и подключением обычного шинного, при открытых соленоидах подушек. Соленоиды подушек можно открыть, включив зажигание.
Обычный шинный подключается через трубку с шинным ниппелем. Правда надо помнить, что там давление не как в шинах, а 4-5 атмосфер. Не всякий потянет.
 Это где - ТАМ ?
 Не в подушках ли ?!
 В подушках пустого полуприцепа  от евро фуру с собственной массой 7т всего 1.4-1.8 атм
 в мосту тягача  без полуприцепа вообще 1.2 атм
Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
 Это где - ТАМ ?
 Не в подушках ли ?!
Замеров не делал,но тоже склоняюсь к версии низкого давления по косвенным признакам.
-даже умышленно перекачанные подушки деформируются на ощупь больше чем шина
-толщина стенок подушки во много раз тоньше покрышки(кто держал в руках пустые-тот поймёт
-при давлении под 4-5 атмосферы скорее всего соединения были бы резьбовые,а резиновые шланги толстостенные
Дизель, а че по проверке соленоидов, - сразу "в личку?" Давай сюдА, - ВСЕМ интересно, а главное - полезно (!) будет!
 Ок. Я всех подробностей не помню, Вот написал дословно ТС это:
Вот на этом форуме http://www.amavto.ru...ewforum.php?f=3 есть человек из Самары. Зовут его и ник его Николай Пименов http://www.amavto.ru...profile&u=4527. Он мега продвинутый человек в Фордах. Так вот напиши ему, попроси его телефон и в выходной день позвони ему, сам будь у машины и готовым делать то , что он тебе скажет. А делать будете по электрике - проверку электрики пневмо системы.
Да - долго, да - я 40 мин по мобильнику с ним на межгород говорил. Но мне это обошлось в РАЗЫ дешевле, чем ехать в спец сервис. С его помощью я нашёл обрыв в проводке год назад и починил подвеску. У моего ЛТК тоже зад лежал на асфальте.
 Это где - ТАМ ?
 Не в подушках ли ?!
Мне наплювать что там у ЕВРОприцепа и прочего. Я на манометр компрессора смотрел. Если у кого-то все будет прекрасно хоть при 0,8 - только порадуюсь. Может найдутся и те, кто просто через трубочку ртом надует.
Мое дело предупредить.
При случае посмотри любой компрессор для покраски. ;) И посмотри, сколько у него максимум по манометру. ;) И какие там шланги.
Прикольная тема. Один 40 минут по межгороду звонит, другой на 40 минут посреди выходного дня зависает. Просто потому что первому влом поискать схему пневмы (в которой всего-то меньше 10 компонентов) и ненадолго включить мозг.
Ну если ты такой умный и все знающий - чтож тогда не помог мне в этом вопросе, когда я тему поднимал ? Все замолчали, А  на АмАвто форуме мне человек РЕАЛЬНО ПОМОГ, в другие тут один флуд разводили
Не помню конкретно твоей темы. :)
Схему тут постил, алгоритм объяснял уже не знаю сколько раз. Делать это раз в 2 недели какой-то своей отдельной обязанностью не считаю. Хотя в этой теме вроде уже опять в очередной раз все разжевал. :)
Какого?
а чего случая ждать-вон он в сарайчике стоит,я им летом вику красил,ну шланги на форде точно не такие! :biggrin:
Ну и вот как тогда быть с логикой,если тот что красил 8 надувает,а в подухи надо дуть 4-5,то автомомбильный должен быть хотя бы в половину от стационарного...
И если в подухах будет 4,а в колёсах 2,то что тогда на неровностях дороги будет больше смягчать удары?
Безотносительно темы - вы всерьез считаете, что давление зависит от размера?
4-5 вдует любой вменяемый шинный. Стационарные-большие такого размера не потому что только так сильнее дунуть могут, а потому что производительность повышением обормотов обеспечивать дороже.
Осталось узнать какое-таки давление должно быть? :9:
Странно, что такое количество владельцев ЛТК на форуме, за такое количество лет, так и не знает ответа.... Фордоводы, одно слово, блин.... ;):9:
Дизель, таки спасибо за ссылку. даже не знал, что такой форум (клуб) есть. много там полезного-интересного...
Блин. фордоводы, вы напалмом жжете !!! Интриги, Расследования... В итоге, ссылка на Амавто к Николаю Пименову, :15:
Получив знания от Гуру, затихли. друг-другу передаете, что-ли :9: :9: :9:
Зы. Я, есличо с Колей общался, много интересного узнал.
А тел. его моно в личку? Какие-то неотложные вопросы возникнут по Форду или ЛТК, - позвоню.. (я никогда не жалею денег на междугородные разговоры...)
 я дал ссылку на Николая,потому что просто не помню все манипуляций уже с мозгами.
 А пытаясь что то вспомнить  и насоветовать тут, можно человеку мозги его пневмы запороть. Потому  и отправил ТС к первоисточнику
