FAOD Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Итак имеем лтк с мотором 302, хочется сменить антифриз. В мануале на эту тему написано "открутите пробки на радиаторе и двигателе."без картинок. На радиаторе нашел, а на блоке нет. Где они находятся? Я знаю, что их две, но где не знаю. И под какой ключ они?
Browser Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 На блоке около первого цилиндра и около восьмого. Там под шестигранник, обычно всё замазано говнами.
wx Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 При замене антифриза не обязательно его сливать из блока. Достаточно того объема, который сольется из радиатора.
FAOD Posted December 20, 2013 Author Posted December 20, 2013 При замене антифриза не обязательно его сливать из блока. Достаточно того объема, который сольется из радиатора. а если там пардон говны...что так мало в блоке антифриза?весь в радиаторе? На блоке около первого цилиндра и около восьмого. Там под шестигранник, обычно всё замазано говнами. сверху, снизу, в середине?
Browser Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 (edited) а если там пардон говны...что так мало в блоке антифриза?весь в радиаторе? сверху, снизу, в середине? Выше к коллектору. Щёткой железной терани и найдёшь. А на счёт говен, это факт, когда выкрутил, то дерьма порядком вылилось. Вставил туда краники и три раза водой промывал. Edited December 20, 2013 by Browser (see edit history)
ЛюбительФордов Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Выше к коллектору. Щёткой железной терани и найдёшь. А на счёт говен, это факт, когда выкрутил, то дерьма порядком вылилось. Вставил туда краники и три раза водой промывал. тока не исключай возможность, что их поломаешь, вот тут веселье и начнется.
FAOD Posted December 21, 2013 Author Posted December 21, 2013 Так все же- сколько там в блоке помещается антифриза?
Browser Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 тока не исключай возможность, что их поломаешь, вот тут веселье и начнется. Если это про пробки сказано, то да, нюансик есть. Вгнивают они качественно в блок, да и шестигранник в них дюймомый. Хорошо прочищать дырку под шестигранник, обстукивать, проливать ведешкой, может открутится, но у меня не получилось так. В итоге дырка стала круглой, пришлось забивать звёздочку и всё открутилось. Если с матами, то час времени, но оно того стоит, там столько ила в блоки.
кардан Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Антифриза в блоке остается литра три- четыре , у меня пробки так и не открутились и я скинул помпу
wx Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Начнешь ворошить отложения - толком не промоешь, хлам попадет в радиатор печки и засорит ее. Если сильно хочется промыть, то я советую заехать на специальный стенд по промывке систем охлаждения. Если хочется обновить антифриз, то сливая из радиатора старый и доливая свежий, можно повторить процедуру несколько раз.
FAOD Posted December 24, 2013 Author Posted December 24, 2013 Да не промыть охота, а была вода в системе с антифризом, не поменяли при покупке, перед заморозками слил из радиатора тока, и завел движку, думал потечет-хрен тока перегрел , хотя дунул в шланг, слилось чуть. Теперь терзаюсь сомнениями-не разнорозил ли движку
Nigga Posted December 24, 2013 Posted December 24, 2013 Я бы тоже не стал сам лазить, а поехал бы на аппаратную замену с промывкой.
FAOD Posted December 24, 2013 Author Posted December 24, 2013 Я бы тоже не стал сам лазить, а поехал бы на аппаратную замену с промывкой.не поеду никуда на лысом лете. На след неделе куплю хоть тосол, проверю не разнорозил ли. А промывку потом зафигачу. Весной
FAOD Posted January 2, 2014 Author Posted January 2, 2014 Кто нить может фоткой кинуть, где расположены они? Не нашел(
