TOP GUN Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. Изменено 26 ноября, 2013 пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. про какую фишку речь? у самого попогрева - 4 контакта, у кнопки тоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Дополнительный контакт чтобы лампочку включать? Индикатор что подогрев включен? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 2 режима наверное как обычно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. Может эта схема чем-то поможет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. И + от замка зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. И + от замка зажигания.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 26 ноября, 2013 Share Опубликовано 26 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. И + от замка зажигания.Судя по схеме там плюс зажигания на двух ногах кнопки, на одной минус лампы с блока управления и на одной выход плюса в блок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 27 ноября, 2013 Объект: переднее пассажирское кресло от Форд Кеша 2001 лимита. Кнопка включения подогрева расположена на самом кресле. У фишки подогрева — 3 контакта. Плюс, масса и «?». Что за третий провод, для чего он нужен? Хочу установить такое кресло в авто, надо кинуть к нему проводку... Спасибо. И + от замка зажигания.Судя по схеме там плюс зажигания на двух ногах кнопки, на одной минус лампы с блока управления и на одной выход плюса в блок.Я так далеко не полезу. У меня на фишке 3 провода, мне достаточно узнать, что и откуда на них подавать. Если я все правильно понял, то на неопознанный мною провод надо будет из замка зажигания кинуть плюс, чтобы подогрев отключался при выключении зажигания и случайно не посадил акб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 27 ноября, 2013 Share Опубликовано 27 ноября, 2013 Угу. Красно/чёрный плюс постоянный, голубой/розовый после замка зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2013 Подключил. Работает. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2013 Подскажите, на управляющий +, который с замка зажигания, тоже надо ставить предохранитель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 6 декабря, 2013 Share Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Подскажите, на управляющий +, который с замка зажигания, тоже надо ставить предохранитель? Предохранитель надо ставить на любой отходящий провод, если его сечение меньше основного. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
