Major Bill Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Доброго времени суток, друзья! Проблема с фарами у Форд-Краун Виктории 94 г.в.: периодически стали отключаться на пару секунд фары (если включен принудительный свет, т.е. горящий постоянно) или все освещение, включая габариты, если едешь с включенным авторегулятором света. Поскольку проблема "исчезающая", то лечить ее электрики не берутся - сложно искать проблему . Раньше фары моргали раз-два в час, теперь - чаще - после 15-20 минут езды с периодичностью минут через 5-10... Раздражает...и наверное не только меня... Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - что это может быть - датчик света, блок регулировки света, блок предохранителей (сами предохранители проверяли - все в порядке) или что-то еще. И где находиться реле, отвечающее за вкл.-выкл. света на авторежиме. СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 Надо ставить разгрузочные реле на фары, в стоке их нет, врожденный баг многих АА. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 центральный выключатель менять и ставить разгрузочные реле. в зависимости от конкретной ситуации, симптомы разные, иногда и колодка выключателя от нагрева деформируется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 23 ноября, 2013 Share Опубликовано 23 ноября, 2013 это выключатель балуется имею такую же проблему Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Major Bill Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2013 Всем сэнкью вери мач за советы! Да, действительно, сегодня сняли панель - колодка выключателя потемнела, местами оплавилась и при снятии раскололась :( один из контактов выключателя не жестко держится, не то, чтобы качается, но - хиловат... электрик сказал, что из-за плохого контакта это все и случилось... прискорбно...действительно выключатель и колодку мянять надо ;( где лучше взять? или может завалялось у кого-нибудь? ну очень надо...машинка сейчас встала на прикол - по темноте без фар - никак... А разгрузочные реле - где их нарыть и куда впендюрить, если, как я поняла в оригинале их не предусмотрено... Kholod, как ты решаешь вопрос со своим "баловнем"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 24 ноября, 2013 Share Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) что бы нцать раз не искать. в соседней теме кидали ссылку. http://www.zr.ru/archive/zr/1996/07/protivotumanki-na-vashiem-avto принцип для головного света тот же. или так http://www.oldpart.ru/articles/22-gaz-24/927-2011-12-14-00-00-00 любой человек с прямыми руками сделает. Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Major Bill Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2013 что бы нцать раз не искать. в соседней теме кидали ссылку. http://www.zr.ru/archive/zr/1996/07/protivotumanki-na-vashiem-avto принцип для головного света тот же. или так http://www.oldpart.ru/articles/22-gaz-24/927-2011-12-14-00-00-00 любой человек с прямыми руками сделает. Спасибо! Надеюсь, что автоэлектрик окажется пряморуким Надо ставить разгрузочные реле на фары, в стоке их нет, врожденный баг многих АА. Хорошо. А где их все-таки взять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 24 ноября, 2013 Share Опубликовано 24 ноября, 2013 Надо ставить разгрузочные реле на фары, в стоке их нет, врожденный баг многих АА. Хорошо. А где их все-таки взять? у электрика их есть. или импортный аналог http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/10321 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 24 ноября, 2013 Share Опубликовано 24 ноября, 2013 Всем сэнкью вери мач за советы! Да, действительно, сегодня сняли панель - колодка выключателя потемнела, местами оплавилась и при снятии раскололась :( один из контактов выключателя не жестко держится, не то, чтобы качается, но - хиловат... электрик сказал, что из-за плохого контакта это все и случилось... прискорбно...действительно выключатель и колодку мянять надо ;( где лучше взять? или может завалялось у кого-нибудь? ну очень надо...машинка сейчас встала на прикол - по темноте без фар - никак... А разгрузочные реле - где их нарыть и куда впендюрить, если, как я поняла в оригинале их не предусмотрено... Kholod, как ты решаешь вопрос со своим "баловнем"? до твоей темы не знал о рагрузочных реле и пока езжу с траблом-он проявляется редко но сменю выключатель и поставлю реле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Я помню в 96-м году перегонял Линка из Владивостока в Кемерово - такая же проблема была с фарами, светят, потом бац, потухли, минут через 5 - щелчОк (что-то типа теплового предохранителя), и опять - светят. Намучился я тогда.. Пришлось ехать только световой день, а ночью.. - пробовал даже при "луне" ехать, но, это получалось только до первой встречной машиы.. (далее - эффект "ослепления"..) А дома уже переделал с "релюшкой", и, дА - ЦПС почти весь "выплавился".(Линк был 79-го г.в. с 4-мя квадратными фарами). а после установки релюшек свет стал (субъективно) раза в полтора ярче.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Я так триста км без света ночью на 02-й ехал из волгограда в мск....ни одного сервиса иль магазина по пути, благо снег шел, хоть что-то было видно при горящей аварийке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Major Bill Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Всем сэнкью вери мач за советы! Да, действительно, сегодня сняли панель - колодка выключателя потемнела, местами оплавилась и при снятии раскололась :( один из контактов выключателя не жестко держится, не то, чтобы качается, но - хиловат... электрик сказал, что из-за плохого контакта это все и случилось... прискорбно...действительно выключатель и колодку мянять надо ;( где лучше взять? или может завалялось у кого-нибудь? ну очень надо...машинка сейчас встала на прикол - по темноте без фар - никак... А разгрузочные реле - где их нарыть и куда впендюрить, если, как я поняла в оригинале их не предусмотрено... Kholod, как ты решаешь вопрос со своим "баловнем"? до твоей темы не знал о рагрузочных реле и пока езжу с траблом-он проявляется редко но сменю выключатель и поставлю реле я год с подмигивающими фарами отъездила...Но сейчас когда темнеет рано ГАИшники стали интересоваться - чего это я...а общаться с ними я не особо люблю... да и моргание стало системным и соответственно - стало напрягать я наконец убедила электрика попытаться разобраться... Кстати, у меня этот блок выгорал уже года четыре назад...Но тогда просто все погасло насовсем (без морганий) - приборка и фары... И вот опять...Отчего этот перегрев возникает? Реле реально помогут, интересно, и на сколько? Я так триста км без света ночью на 02-й ехал из волгограда в мск....ни одного сервиса иль магазина по пути, благо снег шел, хоть что-то было видно при горящей аварийке Герой! И - счастливчик ! Доехал ведь, да? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 ссылка на Зарулем написано - кому, зачем и сколько. поможет навсегда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Да кто с Гайцами( ДПСниками) общаться любит ? а у меня ща и автосвет глючить стал точно глобально сделать все придется еще и у нас на Хохляндии закон ввели"-в зимний период,за городом, с ближним" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 еще и у нас на Хохляндии закон ввели"-в зимний период,за городом, с ближним" в рф везде с ближним. и это правильно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 А по мне правильно со светом, если быстро валишь или машина, скажем , серого ,не приметного цвета если бы я понимал ,что свет, значит 200+ в час-то не выходил бы на обгон и тд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 А по мне правильно со светом, если быстро валишь ментам очень удобно, валит человек 200+, зачем ему мешать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 25 ноября, 2013 Share Опубликовано 25 ноября, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Major Bill Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2013 Да кто с Гайцами( ДПСниками) общаться любит ? а у меня ща и автосвет глючить стал точно глобально сделать все придется еще и у нас на Хохляндии закон ввели"-в зимний период,за городом, с ближним" Гуманно - только за городом! У нас загородом всегда было, а теперь и в городе надоть днем, когда ярко сияет солнце жечь фары...зачем - мне непонятно...может на идиотов расчитано, ведь если написать в ПДД "в темное время суток и при плохой видимости", то кто-то может сказать "а мне нормально видно...а по мне - не темно еще..." только так могу объяснить это нововведение...уже годовой давности вроде... Походила неделю пешком - невесело! И, о, радость, сегодня - огромное гран мерси Павлу из Екатеринбурга. владельцу Краун Вики - он не только дельным советом помог, но и реально - сделал временный вариант работы переключателя света , восстановив кое-какие провода, контакты и поставив разгрузочные реле!!! Просто праздник!!! Новый блок заказала... К Новому году прибудет... Ура-Ура!!! Спасибо всем американодрайверам за помощь и поддержку и особое СПАСИБО Павлу! И пусть наши американки бороздят дороги необъятной России!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 ноября, 2013 Share Опубликовано 30 ноября, 2013 Странно читать недовольство необходимостью включения света днем. Ведь намного заметнее машина как другим водитель, так и (что немаловажно!!!) пешеходам. Мне пару раз пытались шагнуть под колеса, но вовремя замечали свет. А так паршиво бывает, когда отдельные товарищи на машинах неприметной окраски гоняют без света, да еще и в плохую погоду. Если вам влом включать самостоятельно свет, есть же девайсы для автоматического включения и не бешеных денег стоят... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
