Нужен специалист по 3.8 Форд
Машина Форд Виндстар 3.8
Проблема,стара как мир...."пропадает" антифриз.Протечек и луж не обнаружено.
Одним словом нужен сервис,где смогут помочь в решении проблемы.
Дак то ж поди любимая болячка 3.8 - прокладка под задней башкой. Пилить плоскостя надобно.
под передней. 4 цилиндр.
осталось найти кто это сделает всё грамотно  :15:
я бы поехал (и езжу с 2007 года) к Евгению Печатнику на Таурус клубе можешь найти, или так
Евгений 8-910-443-0О-10 СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ, в будние дни 10-19.30 . 89104430010собака mail.ru запчасти новые и б/у и для АКПП , ремонт АКПП и ДВС , теперь на новом месте .
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
печатник это первый мошенник на всю волость.Порядком народу "перекидал" в том числе и меня.На Виндстарклубе он так и помечен.ОБХОДИТЬ ЭТО МЕСТО СТОРОНОЙ!
http://www.ford-windstar.ru/faq/
Есть в реутово сервис по тарасам и этим моторам,там другу за 20к сделали все и более того.
А контакты?
да есть вся инфа и на Таурус клубе и Виндстар форуме.
АА на ленинградке вполне сойдет.
вопрос географии.
Опять леворукий негр виноват, вы в штате и живете моква и ленинград, как же другие справляються,
сам, один, без ассамблеи.
Ооо, я как раз завтра в реутов гоню контик с такой же ватрухой. Могу контакты чуть позже кинуть
т.к. при пробитой прокладке ГБЦ нарушается температурный режим, скинь 2х контактную фишку с дат. температуры, калрсон станет молотить на второй скорости и будет держать температуру на грани срабатывания термостата.
у меня не греется, нормалды все в этом плане, но спасибо за совет. у меня давит выхлопные немного в антифриз, но очень не сильно. зато вот китайский радиатор из-за этого не выдержал и 2000 км., его под замену. Ну и радиатор печки заодно, чтобы уже не лазить в систему охлаждения.
ПС. на горячую вообще все ок, и в теплую погоду. А как около нуля или ниже - вытекает все нафиг за 2-3 ночи.
дело не в том что греется, т.к. воздушится система, лучше помочь двигателю принудительно понизив темп. ОЖ.
ща в экзисте продают радиатор Nissens 62065 за 4500 рэ. хороший вариант. многие такой поставили и я в т.ч.
если будешь покупать в экзисте проверь комплетность радиатора, там штук 20 мелкого шмурдяка.
да я уже купил, без мелочевки правда, в канаде моторс, какой-то канадский радиатор, за 6пицот вроде. И медный для печки, тоже канадский. Название не помню тока. Но мастер сказал - зашибок все.
У ТСа насколько я помню проблемы с охлаждением начались с того что кончился вентилятор .Ну или что то типа того.Я помню что то делали
Всё верно.Если бы вы взялись за мой виндстар,то я бы вам был премного благодарен.Не посмотрите на всю одноразовость моей машины ;)  :5:
Да взяться то возьмемся - он всеж лучше чем аэростар :))))
  наверное если только в начале декабря.
Оки доки! :11:
парни, а в чем разница по прокладкам? есть прокладки с круглыми дырками под каналы по краям, а есть с овальными. по программе бьются одинаково вроде как
кмк просто разные производители
но если, здесь не скажут спроси тут
http://phorum.taurus-club.ru/index.php
